Tìm hiểu bảng quang báo
  • linhnc308
    • Aug 2005
    • 1084
    #16
    Bạn cũng có thể dùng IC max7219, 7221 để điều khiển, nhưng mỗi con này chỉ điều khiển được một bảng 8x8, cũng có giao tiếp SPI và I2C. Chi tiết bạn có thể lên trang www.maxim-ic.com để xem qua về datasheet của các IC này
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
    • linhnc308
      • Aug 2005
      • 1084
      #17
      Về vấn đề cấp dòng cho LED, em đồng ý với bác BInhANh là mỗi LED dòng 10ma. Ta phải tính toán cẩn thận về vấn đề này nếu không tiền mất tật mang. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế khi điều khiển một bảng 8x8 cấp dòng cho cột em chỉ dùng A1015 cho mỗi cột và thêm vài con trở hạn dòng, khi cho tất cả cùng sáng, em đo dòng cấp chính cũng chỉ dưới 200ma thôi, nên trong điều kiện thực hành của các bạn SV thì có thể dùng các đó, rẻ tiền mà cũng đảm bảo (A1015 4k được 10 con).
      anh em góp ý thêm
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      • voanhkiem
        • Aug 2005
        • 11
        #18
        Theo ý tui chỉ cần mở rộng port (dùng 8255) rồi sử dụng 1 con 89c51 là đủ đối với các quang báo loại vừa và nhỏ.Muốn thuận tiện thì nên viết một chương trình giải mã kí tự mà có giao tiếp với máy tính.
        :rose: You can win if you want :rose:
        • voanhkiem
          • Aug 2005
          • 11
          #19
          Ngoài ra bảng led số cột thì tùy ý nhưng số hàng ít nhất là 7 hàng mới đủ thấy chữ cho đẹp.Lấy nguồn 5 vol và từ biến thế 1Am dùng vi xử lý kích cực B con A1013 cực C nối nguồn,sử dụng phương pháp quét LED.
          • linhnc308
            • Aug 2005
            • 1084
            #20
            Khi nào em làm xong cái đề tài về quang báo, em sẽ pót lên cho bà con xem. Em dung decode/demux 74154 để quét cột. Cấp dòng vẫn là a1015 (hoặc irf540).
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            • tramhero
              • Sep 2005
              • 58
              #21
              Toi da lam bang quang bao co the thay doi noi dung tu ban phim may tinh. Noi truc tiep ban phim vao va giai ma bang vi xu ly khong thong qua may tinh. Nhu vay tien loi hon.
              • LCD
                • Sep 2005
                • 30
                #22
                Nguyên văn bởi voanhkiem
                voanhkiem huynh, đệ cũng dự định, và đang làm bảng quang báo, đệ muốn mở rộng port nhưng khi mở rộng port thi phần lập trình để nó điều khiển từng hàng, cột rất khó khăn. Huynh có thể giúp đệ được không? Và chương trình giải mã ký tự nữa huynh có thể gửi cho đệ không?
                email anhvub36@yahoo.com
                Cam ơn huynh rất nhiều
                • HCL
                  • Sep 2005
                  • 35
                  #23
                  bác nào chỉ cho em ghép nối 8051 với led matrix với(sơ đồ nguyên lý).Cảm ơn các bác
                  • MicroDuyphi
                    Banned
                    • 837
                    #24
                    Nguyên văn bởi linhnc308
                    anh em góp ý thêm
                    Chao Linh ! mấy bữa nay làm QB đến đâu rồi?
                    Trong QB có 2 cách điều khiển:
                    1] Điều khiển hàng
                    2] đoều khiển cột
                    -->Lấy ví dụ cách 2 cho bảng QB 80x8 nha: Dòng qua Led sẽ là
                    T*(Row*Iled) = 80cot*(8led*10mA) = 6,4Ampe
                    -->Cach 1 : 80led*8dong*10mA = 6,4Ampe
                    Nhu vay dong tong can cap cho mach se la 6,4A
                    Chon: TIP127 có dòng 6A để lái dòng đối với cách 1
                    Chọn: ULN2803 để đệm cột cho cách 2 cho thuận tiện việc thiết mạch
                    Ngoài ra cường độ sáng của Led chỉ có một giới hạn nhất định nào đó mà thôi, cứ xem như là Band thông của Led đi, vì vậy nếu bảng QB quá lớn hay thời gian quyét quá nhanh thì dù có cấp dòng cho led lớn đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích thôi, Khi đó sẽ cần đến một cách khác để giải quyết chuyện này đó là dùng phương pháp chốt, thường thấy như là 8255, hay lân cận với phương pháp này là 74595 hay 4094( một vài công ty đã dùng các con này).
                    • beyeu
                      • 38
                      #25
                      Xin tham khảo ý kiến các cao thủ một chút
                      Em dùng bộ thanh ghi dịch và thực hiện quét theo côt
                      Dữ liệu sẽ đồng thời xuất ra hàng
                      Khi quét led den một cột thì em tắt cái cột đó với thời gian bằng hàm delay để hiển thị cái cột led đó(Em nghĩ như vậy sẽ hạn chế được tối đa nhiễu)
                      Ở hàng dùng A1015
                      Ở cột dùng ULN2803 để hút dòng
                      Nếu theo các công thức tính toán về dòng thì rõ ràng là ko đủ(Em làm với bang 8*32)
                      Theo các bác có nên dùng trở hạn dòng ở các hàng trước khi dưa vào led ko, em đọc bên ddsv thì bảo quét với led matrix ko cần trở hạn dòng, hiện tại em dùng trở hạn dòng 220 nhưng dúng là ánh sáng hơi yếu thật
                      Hôm qua bỏ trở hạn dòng ra thì nó sáng có vẻ hơi quá mức, hơi sợ nên hôm nay lên xin ý kiến các bác xem sao, vì thực chất ko thể tính toán được dòng cụ thể trong nó
                      vì thực chất nó sáng tắt liên tục mà
                      Mong được các bác chỉ bảo
                      • blackmoon
                        • 363
                        #26
                        Theo thiển ý của tại hạ thì không nên dùng trở hạn dòng thêm bên ngoài. Trong thiết kế quang báo, các hạ dùng chính nội trở (điện trở trong) của LED làm trở hạn dòng là được rồi. Nếu dùng thêm điện trở hạn dòng bên ngoài thì vô tình các hạ tự đặt lên "đôi vai gầy" của mình gánh nặng về công suất mất rồi vì phải thiết kế với chưởng lực lớn hơn. Nếu thiết kế công suất không đủ thì sẽ xảy ra trường hợp trong cùng một ký tự đưa ra, sẽ có cột sáng chói (vì chỉ có 1 vài điểm sáng) và cũng có cả những cột sáng dịu êm, mờ mờ ảo ảo (vì có nhiều điểm sáng - có thể là cả cột sáng). Cái này có vẻ khác thường, không biết là hay hay là dở?
                        Nếu các hạ cảm thấy sau khi bỏ điện trở hạn dòng bên ngoài đi mà
                        thì cũng đừng nên
                        hơi sợ
                        hãy giảm thời gian trễ sáng cho các cột là xong, càng có nhiều thời gian để thi triển các chiêu khác.
                        • blackmoon
                          • 363
                          #27
                          Mà quên chưa nói, về phần công suất các hạ có vẻ chưa thông nhưng nên dùng transistor với công suất lớn hơn, bét ra là A1013, vì mục tiêu nâng cao tuổi thọ của mấy em làm nhiệm vụ phun dòng này.
                          • diode1447
                            • Aug 2005
                            • 64
                            #28
                            Sau đây là chút bí quyết về Quang báo thần chưởng của tai hạ. Viết quang báo không cần phải dùng tới ram ngoài làm chi. Quan trọng là thủ thuật thi triển nội công của mình. Cần noi gương Trương tam Phong, lấy nhu thắng cưong. Viết quang báo không nen xài tới Keil C, Bascom chân kinh vì sẽ tiêu hao bộ nhớ hơi nhiều, xài Hợp ngữ cho chắc. Chúc các bạn mới học quang báo thành công. Trong lúc nhớ bạn gái, viết bài thơ chơi. Nếu có sai xin Nguyễn Bính bỏ qua cho. Bài viết chắc có nhiều sơ sót, mong các cao nhân dị sỹ, các minh chủ, đường chủ diễn đàn bỏ qua cho.
                            dong equ 34h ;Khai báo số ảnh hiển thị / 1 câu
                            timeout equ 35h ;Tạo trì hoãn giữa các lần hiển thị
                            org 0
                            main:
                            mov r3,#00h
                            mov r5,#00h
                            mov p2,#0ffh
                            vong:
                            mov timeout,#20h
                            mov dong,#134
                            mov dptr,#Topic
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain ;Cho chạy câu mở đàu
                            mov timeout,#10h
                            mov dong,#113
                            mov dptr,#cau1
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain ;Cho chạy câu 1
                            mov dong,#95
                            mov dptr,#cau2
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain ;Cho chạy câu 2
                            mov dong,#105
                            mov dptr,#cau3
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#87
                            mov dptr,#cau4
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#131
                            mov dptr,#cau5
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#95
                            mov dptr,#cau6
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#65
                            mov dptr,#cau7
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#65
                            mov dptr,#cau8
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#111
                            mov dptr,#cau9
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#93
                            mov dptr,#cau10
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#117
                            mov dptr,#cau11
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#137
                            mov dptr,#cau12
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#123
                            mov dptr,#cau13
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#71
                            mov dptr,#cau14
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#119
                            mov dptr,#cau15
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#73
                            mov dptr,#cau16
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#123
                            mov dptr,#cau17
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#55
                            mov dptr,#cau18
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#79
                            mov dptr,#cau19
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#83
                            mov dptr,#cau20
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            mov dong,#216
                            mov dptr,#cau21
                            mov r3,#0
                            lcall loopmain
                            jmp vong
                            loopmain:
                            mov r6,#0ffh
                            mov r7,#0ffh
                            mov 10h,#0ffh
                            mov r5,#0
                            inc r3
                            mov a,r3
                            inc dptr
                            cjne a,dong,loop
                            ret
                            loop:
                            mov a,r5
                            movc a,@a+dptr
                            dec r6
                            djnz r6,tiep
                            mov r6,#0ffh
                            dec r7
                            tiep:
                            mov p0,r5
                            mov p2,a
                            lcall delay
                            mov p2,#00h
                            lcall dich
                            djnz r7,loop
                            jmp loopmain
                            delay: mov r1,#03h
                            lai1: mov r2,timeout
                            lai2: djnz r2,lai2
                            djnz r1,lai1
                            ret
                            dich:
                            inc r5
                            cjne r5,#32,exitdich
                            mov r5,#0
                            exitdich:
                            ret
                            Ai bảo chăn trâu là khổ ...!?
                            • diode1447
                              • Aug 2005
                              • 64
                              #29
                              ;**********MA MA TRAN*************
                              Topic:
                              db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00 h,00h,00h,00h
                              db 10h,10h,38h,0feh,38h,10h,10h,00h ;Sao
                              db 00h
                              db 00h,00h,00h,00h
                              db 04h,7fh,84h,40h,00h ;t
                              db 0ffh,08h,08h,70h,80h,40h,00h ;h
                              db 70h,88h,88h,74h,0ch,00h ;ô
                              db 00h,00h
                              db 70h,88h,88h,00h ;c
                              db 70h,88h,88h,70h,00h ;o
                              db 08h,0f8h,08h,08h,0f0h,00h ;n
                              db 00h,00h
                              db 70h,88h,8ch,72h,00h ;où
                              db 00h,00h,00h,00h
                              db 00h
                              cau1:
                              db 0ffh,80h,80h,80h,80h,00h ;L
                              db 0fch,12h,11h,12h,0fch,00H ;A
                              db 0ffh,04h,18h,20h,0ffh,00H ;N
                              db 7eh,81h,91h,91h,72h ;G
                              DB 00H,00H,00H
                              db 0ffh,89h,89h,89h,89h,00h ;E
                              db 00h,00h
                              db 7eh,81h,81h,81h,42h,00H ;C
                              DB 0ffh,08h,08h,08h,0ffh,00H ;H
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 7fh,80h,80h,80h,7fh,00H ;U
                              db 00h,00h
                              db 01h,02h,0fch,02h,01h ;Y
                              cau2:
                              DB 00H,00H,00H
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,02h,04h,02h,0ffh,00H ;M
                              db 00h,00h
                              DB 0ffh,08h,08h,08h,0ffh,00h ;H
                              cau3:
                              db 46h,89h,89h,89h,72h,00h ;S
                              db 00h,00h
                              db 01h,01h,0ffh,01h,01,00H ;T
                              db 0ffh,11h,31h,51h,8eh,00h ;R
                              db 7eh,81h,81h,81h,7eh,00h ;O
                              db 7eh,81h,91h,91h,72h,00h ;G
                              db 00h,00h
                              db 3fh,40h,80h,40h,3fh,00h ;V
                              DB 00H,00H
                              cau4:
                              db 00h,00h
                              db 01h,01h,0ffh,01h,01,00h ;T
                              db 0ffh,04h,18h,20h,0ffh,00h ;N
                              DB 00H,00H
                              cau5:
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,11h,11h,11h,0eh,00h ;P
                              db 00h,00h
                              cau6:
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              cau7:
                              db 0ffh,89h,89h,89h,76h,00h ;B
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              cau8:
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              cau9:
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 0e3h,14h,08h,14h,0e3h,00h ;X
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              cau10:
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 08h,0ffh,89h,81h,7eh,00h ;-D
                              cau11:
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              cau12:
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              db 0ffh,00h ;I
                              db 00h,00h
                              db 00h,00h
                              • diode1447
                                • Aug 2005
                                • 64
                                #30
                                cau13:
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,18h,24h,42h,81h,00h ;K
                                cau14:
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                cau15:
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 01h,02h,0fch,02h,01h,00h ;Y
                                cau16:
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                cau17:
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                cau18:
                                db 00h,00h
                                cau19:
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                cau20:
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                cau21:
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 0ffh,00h ;I
                                db 00h,00h
                                db 00h,00h
                                db 02h,01h,0b1h,09h,06h,00h ;?
                                db 0bfh,00h ;!
                                db 0bfh,00h ;!
                                db 0bfh,00h ;!
                                end
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
