Nhờ các pác giúp cháu hạ nguồn âc qui từ 12dc xuống khoảng 3-4v
  • nhathung1101
    Bé ngoan nhất nhà
    • Jul 2007
    • 2138
    #16
    Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viết
    cháu dùng nguồn acqui ma nen dong rất lớn nên con 7805 nó cu die thui hà.
    Cháu đã lắp mạch diot kiểu bù.
    Nhưng sao con tranzito khi đấu dới tải thì nó nóng vá chừng.
    Mong các O chỉ giáo giùm cháu xin thank rất nhiều!
    Bạn có thể nói rõ bạn dùng tải gì không? Đèn sợi đốt hay led? Nếu có công suất cụ thể sẽ đơn giản hơn. Có rất nhiều cách hạ áp , vấn đề là thích hợp cho mục đích của bạn.
    • cuongthinh
      • Jul 2007
      • 203
      #17
      Điện áp accu bạn không nói, dung lượng accu bạn không biết, vậy thì bài toán không có dữ liệu sẽ có đáp án thế nào???
      Theo tôi áng chừng, để cung cấp cho bệnh viện lớn hoặc nhà cao tầng thì accu phải to bằng cái biệt thự!!! Nếu không đúng thông số thì accu nổ to bằng quả bom tấn
      *Lần sau post bài, bạn nên nêu rõ yêu cầu, mục đích, các thông số cơ bản... Anh em sẵn sàng giúp đỡ. Chứ bạn hỏi chung chung như vậy, chẳng thà để bạn mất điểm còn hơn phải ngồi tù
      vâng các bác cho em xin lỗi. em cần thiết kế bộ nguồn công suât chỉnh lưu tu diện áp 3 pha 380/220v acquy của em la 12v 300Ah. lần sau em sẽ rut kinh nghiệm. em rất mong được các bác giúp đỡ.
      • tienngoc
        • Aug 2007
        • 60
        #18
        Cháu đang cần dùng nguồn 3-4v để thắp đèn có pác nào help me!
        Cháu xin thank trước nha! Cảm ơn các pác nhiều lắm!!!!!!!!
        Ban thu dung IC LT1170 xem.
        • thang_ngu
          • 24
          #19
          Đơn giản nhất là bạn nối serie tải với 1 ít con diode, tính sao cho sụt áp của mổi diode là 0,7 Volt . Chỉ quan tâm đến công suất của tải để chọn I thuận tối đa của các diode cho phù hợp thôi. Nếu công suất lớn nên để ý đến vấn đề giải nhiệt cho nó.
          • bk_future
            • Jun 2007
            • 260
            #20
            Dùng acquy để hạ điện áp xuống 3,4 votl ?
            Sao mọi người cứ làm khó thế cứ gắn đại cuc pim 9V có phải ổn hơn ko ?xài cục pin 9V có thể dùng 7805 để hạ áp xuống, cần chi mà acquy rứa
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người
            • nguyenvanhoi
              • 9
              #21
              bây giờ ai còn dùng ACCu aXit nũa mà toàn là ắc quy khô thôi làm như vậy thi nghuy hiểm lắm dây vì bị dì dỉ mà.theo mình thì dùng LM7805 và một con zen3v thế là tốt rồi
              • phamdung1962
                #22
                dung ic on ap 7805 de cho ra 5v sau do cho mac noi tiep voi 2 diot khi do nguon con lai khoang 3,8v la nhu y roi phai khong
                • duc thang
                  • 169
                  #23
                  Sao không mắc nối tiếp 3-4 đèn cùng loại vừa sáng vừa không phí năng lượng.
                  Sử dụng trở hay ổn áp mắc nối tiếp điều hao điện: 3-4 phần sáng 8-9 phần nóng.
                  Sử dụng biến thế xung hay ổn áp xung có hiệu suất hơn nhưng cũng tốn kém hơn kiếm 1 bộ nguồn phù hợp như pin chẳng hạn.
                  • hungoc
                    • 30
                    #24
                    khi đã có nguồn 5v rồi muốn hạ xuống còn 3v hay 4v thì lấy dio nắn điện nối tiếp vào,mỗi con hạ được 0.6v
                    • nhu trung
                      • 52
                      #25
                      Dùng dz ổn áp 3v hay 3v9 là xong ma
                      • love_you
                        • Jun 2008
                        #26
                        neu ma cong suat cua tai ko qua lon thi co the dung IC7805 roi noi tiep them 2 diod silic la dc
                        • love_you
                          • Jun 2008
                          #27
                          neu tai lon co the dau // vai con 7805
                          • success.tl
                            • Jun 2008
                            • 56
                            #28
                            Ban có thể sử dụng mạch ổn áp tuyến tính Transistor để điều chỉnh điện áp tùy ý ( từ Vcc đến 0 V ). Thế nhé !
                            Mobile: 0169.966.3867
                            • haohht
                              • Dec 2006
                              • 5
                              #29
                              Cháu xin thank trước nha! Cảm ơn các pác nhiều lắm!!!!!!!![/[/U]
                              I]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                              ban dung nguon 3v-4vde thap sang den???? nen co nguon 6v ỏ 12v sao ko dung cai den co dien ap do, vua sng lai ko ton hao, nêu dung linh kien vao thi se ton hao lon, 1 sang 3 nóng.
                              • lẩm cẩm
                                • Apr 2008
                                • 47
                                #30
                                sử dụng thìa inox cắm vào ngăn thứ ba qua lỗ tra a xit được kô
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
