mình tập gởi sơ đồ .các bạn thông cảm
SHEMATIC . Tuyển Tập Sơ đồ Tv & Monito ( Cấm KHEN cấm HỎI ở đây )
Tivi_CRT_Sony_Model-KV-HA21M80.pdf
downloand của anh em nhiều rồi đóng góp sơ đồ sony Tivi_CRT_Sony_Model-KV-HA21M80Attached Files|
Sơ đồ của nhatvan169
sơ đồ monitor
anh em chưa có thì đem về xài
sơ đồ toshiba-nhatvan169
nhanh tay nhanh tay
monitor LGAttached Files- T713SH.zip (9.30 MB, 861 lượt xem)
- TOSHIBA_Satellite_A135-S2686_-_COMPAL_LA-3391P_IAYAA_-_REV_0.3.zip (744.5 KB, 724 lượt xem)
- SATELLITE_L30_QUANTA_BL1.PDF (919.3 KB, 864 lượt xem)
- LG T710PH.pdf (586.0 KB, 1686 lượt xem)
- sony_ms01_www.lqv77.com.zip (1.15 MB, 780 lượt xem)
- SONY_PCG_5G2T_VGN-CR13_GD1_MBX-177.zip (1.36 MB, 757 lượt xem)
- Sony_Vaio_PCG-K13_Quanta_JE2.zip (1.14 MB, 716 lượt xem)
- SONY_VGN-C22CH_MS60-MB.zip (864.5 KB, 829 lượt xem)
- SONY_VGN-C22CH_MS60-MB.pdf (881.2 KB, 849 lượt xem)
- Toshiba_a30_la_1931_dbl10_sapporo_X.pdf (922.2 KB, 1021 lượt xem)
- Toshiba_Satellite_A210_A215_-_COMPAL_LA-3631P_IALAA_-_REV_1A.zip (1,020.9 KB, 724 lượt xem)
- Toshiba_a70_la_2301.zip (1.40 MB, 820 lượt xem)
- Toshiba_a200_la_3661.pdf (959.3 KB, 4887 lượt xem)
- Toshiba_a200_la_3661.zip (945.6 KB, 657 lượt xem)
- utf-8__LA3401P_945G_KB910QF_A135.zip (913.3 KB, 634 lượt xem)
- utf-8__Compal_LA3481P_965G_KB926.zip (1.22 MB, 607 lượt xem)
- Toshiba_Satellite_A300.zip (993.6 KB, 719 lượt xem)
Nguyên văn bởi pham.ngaxin ae trên diễn đàn sơ đồ : SONY-HA21M80 chạy 8524 và 8844 ,xin cám ơn.Attached Files
Schematic của BBC-CNN
Nguyên văn bởi pro1982ai có sơ đồ tivi toshiba chạy con ic 8891 cho em xin
[QUOTE=taitung1982;360183]A E nao co so do chan ic cd5888cb khong cho minh voi[/QUOTE/]
đây nè bạn
Nguyên văn bởi longandatEm đang cần sơ đồ mạch tivi Panasonic 25inch model TC 25P86V sử dụng IC TB 12516N ai có cho em xin.Chân thành cảm ơn
Rất đồng tình với sự nhiệt huyết của anh Hoàng Sơn với diễn đàn và anh em thành viên. Mặc dầu đã có nút Thanks nhưng cũng muốn nói : Xin cảm ơn!
Xin gởi sơ đồ này cho một người đang cần:
Gởi Biênthuy cùng anh em
Gởi bạn tuvan cùng anh em sơ đồ LG 29FS
Monitor LG 17'' chassis CA-131 gởi anh PVC28 cùng các anh em
BBC đã tìm được cái gần tương đương. Cái này của anh votricuong thì phải . xin phép anh được UP lại vào đây
Tặng anh Hoàng Sơn cùng các bạn sơ đồ nguồn TCL 37K72
Tặng anh em sơ đồ TCL 21M63 chạy tổng 11135 khác với TCL 21F7 tổng 11135 mà BBC đã tải lên.
Gởi bạn cogiola1991:
Gởi bạn Tran vu và các anh em
Gởi dothanhbinh và anh em sơ đồ SoNy SZ29m50
Gởi Conandoly sơ đồ DAWOO 14s
Sơ đồ JVC 21D73 chassis CG
Chú ý các bạn khi xin sơ đồ là phải tìm tìm sơ đồ trong luồng này trước, Bằng cách Click vào hình cái ghim kẹp thì sẻ có các loại sơ đồ bạn cần tìm , chứ không thì anh em cứ úp lên nhiều lần, mất thời gian cũng như tốn tài nguyên của diễn đàn
Nguyên văn bởi vankhanh_crCó ai giúp mình với kg, tivi này sài IC TTDA93181PS...Hiện tượng là có tiếng kg có hình, ánh sáng lên mờ mờ, nhưng điều khiển vẫn hoạt động, bấm MeNu thì trên màn hình vẫn hiện các thông số bình thường, chỉ có hình ảnh truyền hình là kg có...
Mà bạn viết bài hỏi trong này tất nhiên là không ai dám trả lời, bởi sẻ bị thẻ ngay. Mở luồng riêng nhé
Nguyên văn bởi vnkhietae ai có sơ dồ tivi toshiba 29D3XHV cho mình xin hoặc bạn nào biết áp B+ của nó là 100v hay cao hơn .hiện tại áp là 100v. tình trạng thiếu dọc, ngang .
Sơ đồ TCL 21F181 gởi các bạn
Gởi sơ đồ pana cho bạclieudt và các anh em
Sơ đồ SANYO cho buihuyviet ,
Gởi các bạn sơ đồ SONY XF21M80 và PANA 21M09
Còn sơ đồ SANYO 21FS2_(LA76938) Hoàng Sơn hay VotriCuong hay Hưu Tuấn đã tải lên rồi các bạn tìm lại thử
Gửi Sơ đồ SamSung chạy chíp TDA12176 . 64 chân cho Kehuydiet và anh em
Gởi sơ đồ HITACHI chạy VXL M37210 cho DientuIT
TOSHIBA29AZ5 cái này gần giống cái Anh Phạm Trung cần
Sơ đồ PANASONIC cho bạn luyenphuc
Sơ đồ SamSung 29Z40 bạn Vanlai1984 xem giống không
Sơ đồ LG cho Tuấn_tjvj
Bạn ting xem sơ đồ samsung này có giống không
-Sơ đồ bạn TIVI cần tìm mình đã up lên lâu rồi , bạn click vào hình cái ghim kẹp trong luồng tuyển tập sơ đồ sẻ có cái cần tìm.
Các sơ đồ của mình thường ghi thứ tự như sau: Model máy -> chassis->các Ic chạy trong máy , rất tiện cho việc tìm kiếm và tìm những cái tương đương các bạn ạ!
Còn đây là sơ đồ LG cho bạn TING
Sơ đồ JVC 29 in cho bạn hocnghedt
-Sơ đồ Sam Sung cho bạn Thuyphiet (Hiếu)
-Sơ đồ bạn dientuthanh cần tìm đã UP lên trong luồng này rồi
Sơ đồ TCL cho bạn thanh_dn:
Sơ đồ TCL chạy nguồn NPC1337 gởi thong85_tg và các bạn
sơ đồ DALING cho bạn dtlong81
Sơ đồ DAWOO cho bạn an_78pt
Sơ đồ Sam sung cho Tiến VP.(linhmoivp)
Sơ đồ JVC cho Tiến VP: linhmoiVP
Sơ đồ LG cho Hiếu Thuyphiet
Sơ đồ TCL cho phuvtv
Sơ đồ LG cho bạn vctcts:
- 3 yêu thích
Tặng ae .cái này mua mất 40k ..>>>2 gói 3 số,đang cai nghiệnAttached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
- 2 yêu thích
Schematic của H-son
Nguyên văn bởi quocnghiAEM cho mình xin sơ đồ DARLINH 21" visl LC863328A THANK AEM nhiều
-ĐỂ KHỞI KHỞI ĐỘNG LẠI LUỒNG SƠ ĐỒ TIVI.
-mình xin gửi lên diễn đàn 1 số sơ đồ tivi 2010 mong anh em đón nhận.
(nếu trên trên diễ đàn đã có, mà mình úp lên trùng . thì anh em rộng lượng bỏ qua nha !
-mình cam đoan hỗ trợ anh em trên diễn đàn trên 80% lược đồ có trên thị trường.
và nếu cái nào ko có thì minh hỏi xin các bạn nha ! đồng ý nha !?
1điều nữa là xin anh em đừng viết bài hỏi, xin, hoặc có ý kiến trong luồng nầy. và cũng mong nhờ sự trợ giúp cũa MOD (nguyendinhvan)
-chào thân ái !!!
-tặng anh em !!!
-tặng bạn (HUUBIEN_PT) cùng anh em !
Tặng bạn (TANANH2011) và anh em !
hy vọng giúp ích dc cho mọi người.
-đây là những lược đồ 2010 tặng anh em !
-2010 nữa đây 1
-sơ đồ tặng bạn (Anhha27) và anh em trên diễn đàn !
-vì (anhha27) ghi rõ hết kí tự chasssic cũa Main nên khó mà đúng với máy bạn dc .
vì Hitachi là dòng máy mạch điện rất phức tạp. hy vọng sơ đồ mình hổ trợ là đúng với bạn !
-chào các bạn !
-náo nhiệt quá đi !!! mình cũng đóng góp cho vui nhé !
tặng anh em nè !
-đây nữa nè !
tặng anh em !
-1 số sơ đồ Samsung tặng anh em !
-mỗi ngày 1 sơ đồ !
sơ đồ tivi VTB 2011
-Mỗi ngày 1 sơ đồ !
-tặng anh em sơ đồ tivi Toshiba 2010
-sơ đồ tivi HANEL tặng bạn (SANG_VUNGTAU) và anh em !
-tặng bạn (maitrang1-hp) cùng anh em !
-có đây (thanh-dn)
-tặng ( thinhvthgf1) và anh em !
PANASONIC TC1409-1409n-16S80R-2009-2121-14L10R2
tặng (buikhacthinh) cùng anh em trên diễn đàn .
Nguyên văn bởi phuclnhancác bác có bác nào có sơ đồ của ti vi LG 17FX5RGE ( chạy con vxl tổng lg6319r)giúp em với em cần gấp các bác.thanks!
và lần sau bạn đừng viết bài ở đây nữa nhé !
viết ở nơi xin lược đồ nhé. nếu ko bị các MOD del bài cũa bạn đó !
-và đây là vài sơ đồ LG 2009 tặng anh em !
- tặng các bạn , và cùng anh em !
-sanyo tặng các bạn nè !
-sanyo tặng anh em nữa nè !
-sơ đồ tivi LCD TQ -LC32 U 18 tặng anh em !
-sơ đồ tivi LCD Philip tặng anh em nè !
-sơ đồ TV DALING 25K12A9 tặng bạn (hoailongdt) và anh em !
-gửi cho (IT_BXT) xem có giúp dc gì cho bạn ko nhé !
do mình chụp màn hình nên ko thể nguyên bộ nguồn dc, mong bạn thông cãm.
-Gởi tặng anh Em và các bạn sơ đồ Tivi
Panasonic TC 21RX20V (2010)
-tiếc quá ! ko thể giúp CNN, nhưng mình có cái nầy CNN xem có giúp ích dc gì ko nhé !
và cùng tặng các bạn !
-Hôm nay mình up sơ đồ JVC tặng anh em đây
-sơ đồ Sony 2009 tặng anh em !
-Sơ đồ Sony tặng anh em và các bạn !
_ Nhấn Nút "thanks" chưa nói hết dc ý nghĩa.
-xin dc cãm ơn: BBC, votricuong, huu_tuan... thật nhiều.
-mình cũng cũng úp sơ đồ lên chia sẽ với mọi người đây !
-đây nữa nè !
-đây nữa nè ! nặng quá !
-thêm nữa nha ! còn nhiều lắm, cũa BH dung lượng lớn quá, anh em nào cần thì mình sen qua Email nhé !
-tặng bạn (bazooka) sơ đồ panasonic và các bạn !
-Tặng bạn nè !
_ tặng bạn (bienthuy) cùng anh em !
-gưi ( KHOA) cùng anh em sơ đô Pana 29 !
-Tặng bạn (Firering) cùng anh em !
-tặng bạn (KHOA) cùng anh em sơ đồ LCD samsung !
-bạn( Khoa ) xem giống boar nào ko ?
Tặng bạn (VINHKHANH) cùng anh em, vì bạn VINHKHANH ko nói IC gì, nên minh chỉ gửi gần giống MODEL thôi nhé !
-Tặng bạn (NGOCDAM92) cùng anh em !
-Tặng Friend (Âm hồn vất vưỡn) !
- Sơ đồ Tpshiba -8801 cho ( Tep...) đây !
-Tặng bạn (VANLAI1984) sơ đồ Tivi TCL cùng anh em !
-sơ đồ LG tặng bạn (amhonvatvuon)cùng các bạn !
-chúc tất cả anh em bạn đồng nghiệp năm mới 2012 an lành, hành phúc và thành đạt)
tặng (hữu tuấn ) cùng anh em !
-Tặng (hữu Tuấn) cùng anh em !
-SAMSUNG CHASSIS KS17A tặng bạn (quangtrung70) cùng anh em !
- sơ đồ SAM gửi tặng các bạn !
- Tặng bạn ( NGOCBAO079) và các Anh Em !
-Tặng bạn (ntq2864) cùng anh em !
Tặng các bạn đang cần .Attached Files- TC-21PS74V.zip (1.03 MB, 813 lượt xem)
- Panasonic TC21 P20V_MN1873284 _ TB1237AN.zip (993.5 KB, 1023 lượt xem)
- TC-25PS70V.zip (525.3 KB, 836 lượt xem)
- TC-29RX20V.zip (978.8 KB, 812 lượt xem)
- TCL 21IE18 21IE16.zip (476.3 KB, 1036 lượt xem)
- LA32S81BX_XSV_LA37S81B LA40S81B LA46S81B.zip (6.65 MB, 923 lượt xem)
- KV-BT212M80.zip (3.52 MB, 817 lượt xem)
- samsung LCD xư li 37.zip (1.19 MB, 892 lượt xem)
- VTB US2178 TMPA8879CSN.zip (266.5 KB, 943 lượt xem)
- DARLING CTV-25K12A9.zip (220.1 KB, 1102 lượt xem)
- nguon JVC STR W 6556.zip (80.9 KB, 797 lượt xem)
- nguon JVC STR W 6556-1.zip (90.3 KB, 600 lượt xem)
- nguon JVC STR W 6556-2.zip (91.7 KB, 555 lượt xem)
- PANASONIC TC-21RX20V.zip (2.70 MB, 1672 lượt xem)
- KV-BZ213M50 KV-BZ213M70.zip (1.60 MB, 729 lượt xem)
- AV-29J334.zip (1.81 MB, 714 lượt xem)
- KV-XA25M80_XA25M83_XA25N90.zip (1.62 MB, 930 lượt xem)
- KV-XV29M50.zip (955.2 KB, 769 lượt xem)
- SONY KV-XV29M50_BX1L.zip (5.16 MB, 947 lượt xem)
- SONY KV-HA212M53_KV-HA212M81_KV-HA212M83_BX1S.zip (6.93 MB, 1140 lượt xem)
- samsung LCD xư li 37(2).zip (441.4 KB, 772 lượt xem)
- LC32U18.zip (4.87 MB, 1019 lượt xem)
- TCL 8823.zip (512.3 KB, 834 lượt xem)
- DARLING CTV-14K16AS.zip (337.6 KB, 832 lượt xem)
- SAM 21DA68 21DA76 21DAE6 21DAE7 21DAE6S 21DAE7S.zip (126.7 KB, 992 lượt xem)
- TCL 21M83SA 21M73US 21M83S 21M76S (TMPA8899CSCNG7B37).zip (1.22 MB, 1150 lượt xem)
- NIKKO NTV-21F-0805 (29inch M113).zip (898.6 KB, 796 lượt xem)
- TOSHIBA-14V2-20V2V-21V1- 21V2.zip (568.3 KB, 778 lượt xem)
- LG 21FU1RE-TS.zip (1.06 MB, 1059 lượt xem)
- Toshiba_8801_ .zip (443.7 KB, 846 lượt xem)
- LG 21FU4GR.zip (2.77 MB, 1456 lượt xem)
- 21HF2-GA (SaiGon Nhap Khau).zip (1.80 MB, 731 lượt xem)
- DARLING CTV-21D100A2.zip (262.5 KB, 1011 lượt xem)
- KS-17A.zip (1.10 MB, 577 lượt xem)
- TPT1.1SLA.zip (6.48 MB, 827 lượt xem)
- CW21AF2G_FC3-G2_(Vietnam).zip (419.1 KB, 756 lượt xem)
- Darling 21k22a (24c04) VXL 863328a.zip (469 Bytes, 1008 lượt xem)
- JVC AV-21Q219B.zip (5.89 MB, 1397 lượt xem)
- DARLING CTV-29D940F.zip (182.3 KB, 1313 lượt xem)
- TIEN DAT TD-21CSL1.zip (1.41 MB, 1390 lượt xem)
- SHARP 21S-FX10V GA-7S (IXC324WJ).zip (4.95 MB, 1706 lượt xem)
- DARLING CTV-21D900F.zip (263.7 KB, 1362 lượt xem)
- CW29EF2C.zip (2.31 MB, 732 lượt xem)
- TRUNG QUOC 8873_8891.zip (1.73 MB, 1660 lượt xem)
- VTB-S2189.zip (252.6 KB, 1183 lượt xem)
- TOSHIBA 21LZV29X.zip (640.8 KB, 1157 lượt xem)
- HANEL HFC-2195F HFC-2183F HFC-2185F.zip (3.44 MB, 1284 lượt xem)
- SAMSUNG CK3385TR.zip (662.4 KB, 966 lượt xem)
- PANASONIC TC1409-1409n-16S80R-2009-2121-14L10R2.zip (215.7 KB, 1207 lượt xem)
- SAMSUNG CS21C511CLJXXV KS-BL-.zip (998.6 KB, 1248 lượt xem)
- Deawoo - Z90244 Asia-TDA 8842-CP490 .zip (2.74 MB, 969 lượt xem)
- LG 17FX5RB.zip (1.05 MB, 1121 lượt xem)
- LG 15FB50M.zip (1.16 MB, 1043 lượt xem)
- LG 21FB5RGE.zip (2.62 MB, 1517 lượt xem)
- LG 29FD1RLRLQ 29FD1RLRLQ.zip (727.2 KB, 1154 lượt xem)
- CM29FS2.zip (2.78 MB, 771 lượt xem)
- SAMSUNG CS21Z30MLMXXSV_KS9D(P)_HITCH2.zip (1.51 MB, 1283 lượt xem)
- SAMSUNG CS29K30MGDXXSV_KS7B(P)Green_Rev.1.zip (1.44 MB, 1260 lượt xem)
- BELCO 21P82R.zip (4.00 MB, 1519 lượt xem)
- NIKEN Chassis CY-8873.zip (188.5 KB, 1151 lượt xem)
- HITACHI-C21-TF4xx-5xx-6xx.zip (1.07 MB, 912 lượt xem)
- AKIRA 21FES1-BE(M).zip (1.65 MB, 941 lượt xem)
- TOSHIBA 29JZ6VX (S2ES).zip (2.76 MB, 1280 lượt xem)
- AKIRA 21LAS1.zip (1.81 MB, 832 lượt xem)
- AKIRA 21PZP1MKI-ANZ.zip (6.74 MB, 984 lượt xem)
- AKIRA 21PZS1.zip (6.74 MB, 920 lượt xem)
- AKIRA 21SWS1.zip (6.74 MB, 881 lượt xem)
- AKIRA 21XBP1Be(M).zip (431.1 KB, 701 lượt xem)
- TIEN DAT TD-29E20.zip (654.0 KB, 969 lượt xem)
- 16VJN1 (Rap trong nuoc).zip (380.9 KB, 321 lượt xem)
Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
- 1 like
Nguyên văn bởi vietquanbac nào có sơ đồ con pana tc-25p86h ko cho em xin với.e tìm trên mạng hoài mà ko thấy.thanks các bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Còn đây là một số sơ đồ của TV PHILIPS gửi tặng các bạn.
Có cách nào add file nhanh hơn ko các anh chỉ giúp em. 3 file này em add lên mất hết 30 phút rồi. Mệt quá!Attached Files
Mình xin đóng góp một số sematic TV_DEAWOO, gồm những đời chạy VXL volchip. hy vọng được ae ũng hộ.
- 2 yêu thích
bởi vi van phamĐem tôi sửa cho, công tôi 1 giờ chỉ có 100.000. Sửa cái vợt khoảng 2 giờ. Vật tư vài chục. Tôi ở saigon, phí shiper chưa tính.
hôm nay, 08:46 -
bởi nhathung1101Chờ đến hoàng hôn mang vợt ra sân bay Gia Lâm nhé, nói bảo vệ gọi giám đốc ra. Họ còn sửa được vợt máy bay đấy.
Hôm qua, 22:15 -
bởi nhathung1101Cách đơn giản mà hiệu quả. Cứ vận dụng lý thuyết xa rời thực tế làm gì.
Còn thời gian đáp ứng của relay, một super moderator của diễn đàn là quangnam, đã thử nghiệm tận bên Anh quốc. Và phải có công cụ đo mới biết. Thật...-
Hôm qua, 21:53 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... nghĩ tiêu cực quá ạ. Cháu thấy câu hỏi của chú chủ thớt có vấn đề gì đâu ạ...
Hôm qua, 20:06 -
bởi mèomướpDạ chị hàng xóm nhà cháu cũng có mấy chục cái vợt muỗi hỏng ạ, chị ấy với chú thợ sửa ống nước cứ chiều tối lại vào vườn chuối cuối bản để sửa máng nước trong ấy nhìu muỗi lắm ạ. Chú tìm được ai sửa vợt thì bảo cháu để cháu giúp chị ấy ạ..
Hôm qua, 19:54 -
bởi sukoharinMình có cái vợt muỗi của hãng Rạng Đông bị tình trạng điện yếu không chết muỗi, nhưng đèn vẫn sáng mạnh.
Có bác nào ở kv gia lâm, hà nội nhận sửa vợt muỗi không ạ?-
Hôm qua, 17:29 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Cám ơn bác nhiều nhé...
Hôm qua, 11:21 -
bởi tuyennhanBỏ diod đi thay bằng tiếp điểm thường hở và com của rờ le 220 ac , nếu thời gian tác động của mạch không đủ nhanh thì gắn thêm tụ lọc đủ to để duy trì nguồn khi mất điện .
Hôm qua, 07:27 -
bởi nhathung1101Và gửi chủ thớt:
- Nghiên cứu xong cái quạt đã, rồi mới đủ trình nghiên cứu DC.-
20-04-2025, 23:47 -
bởi nhathung1101Mèo Mướp lâu nay không ăn quả tụ nào, phải không???
Tại sao đã là nguồn DC, còn cần thêm tụ, diode???
Phải chăng điện tử đã biến thái??? Cần thêm tụ để nố lấy chất bôi trơn??? Cần thêm diode để chỉ hướng???...-
20-04-2025, 23:13 -
