LED 7 Segment ?
  • #31
    Cách 2:là cách thường dùng nhất dùng 4 port xuất số BCD đến IC Led 7 (74xx) và 4 port để điều khiển cho led 7 thứ x hiển thị
    nghe cậu bk nói mình phát già mất. những 4 port chỉ để điều khiển 1 bài toán hiển thị Led 7 thanh x4 thôi ah.Như thế anh quay về học 8051 cùng chú ngay cho vui. Edit lại đi .....
    nói chung thế này: cách đơn giản nhất cho phương pháp quét Led mình mạo muội nói như sau:
    1.Phần cứng: 4 chân P1.0 ->P1.3 dành cho tín hiệu vào 7447. 4 chân còn lại của PORT P1.4 ->P1.7 dùng để điều khiển sáng của từng digit của Led 7 thanh. Led dùng cho IC giải mã 7447 chắc các bạn cũng biết là loại gì roài đúng không?Led bạn dùng là Led 7 thanh 4 digit hay là 4 Led 7 thanh đơn ghép lại (ghép chung bus)
    2.Phần mềm: Mình làm trên Reads51.theo thứ tự như sau:
    đầu tiên: giải mã
    1. hiển thị hàng nghìn
    2. delay
    3. hiển thị hàng trăm
    4. delay
    5. hiển thị hàng chục
    6. delay
    7. hiển thị hàng đơn vị
    8. delay
    chúng ta cho vào trong 1 vòng lặp (sjmp hoặc ljmp)
    nếu muốn đếm tiến hay lùi thì cho vào trong 1 vòng lặp nữa và tăng hay giảm biến đúng không ???
    dưới đây mình có 1 ví dụ đếm lùi cho Led 7 thanh 2 digit post cho các bạn tham khảo.
    #include "sfr51.inc"
    ORG 00H
    LJMP MAIN
    tg equ 24
    ORG 30H
    MAIN:
      mov SP,#5fh
      mov P1,#00h
      lap:
         mov 17h,#tg
         dec 17h
      sjmp lap
    ; cac chuong trinh con ho tro.
    ; chuong trinh con giai ma hex sang ma bcd & su dung 7447 de giai ma cho LED 7 thanh
    hextobcd:
      mov A,17h ; giaima so
      mov B,#10
      div AB
      mov 26h,A
      mov 27h,B
    ret
    ; chuong trinh con hien thi LED 7 thanh
    hienthi:  ; mat 10 micro s
      mov P1,27h ; hang don vi cho LED 1
      setb P1.4
      lcall tre1ms
      clr P1.4
      mov P1,26h ; hang chuc cho LED 1
      setb P1.5
      lcall tre1ms
      clr P1.5
    ret
    ; chuong trinh delay 1s
    delay:
              mov R1,#100
      delay1: mov R2,#100
      delay2: mov R3,#100
              lcall hienthi
      delay3: djnz R3,delay3
      djnz R2,delay2
      djnz R1,delay1
    ret
    ; chuong trinh delay 1ms
    tre1ms:
      mov R4, #10
      tre: djnz R4, tre
    ret
    END
    Chúc thành công .
    • #32
      alo! bac nao biet tim ve con led co ten la ABF E11005AR ko?(con led nay 20 chan) em can ve nguyen li mach nhung ko thay trong thu vien. Tao con moi nhung khi ve mach in no ko khop chan voi nhau. bac nao co cach chi dum em voi. thanks
      • #33
        Các anh oi.
        Cho em hoi Led 7 segment có thể mắc trực tiếp vào ngõ ra của cổng Logic được ko ???
        hay là phải mắc thêm điện trở??
        • #34
          Nguyên văn bởi tiensydeu Xem bài viết
          Dùng cái đồng hồ mà đo sau đó vẽ nhé, từ sơ đồ nguyên lý cho đến sơ đồ chân
          chúc thành công
          • #35
            Có bạn nào mô phỏng quét led (4 led 7 thanh) bằng proteus rồi không? Post lên cho mình tham khảo với. Thanks!
            Kesitinh Tìm hiểu thêm về Kesitinh
