Scada Dành Cho Ngưới Bắt đầu
  • HPECOM
    • Oct 2005
    • 361
    #61
    Recipe Management for SIMATIC WinCC
    Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viết
    anh Phước làm WinCC nhiều vậy có thường làm về Recipe không? đọc tài liệu thì nói là không có sẵn, phải là add on hay sao ý! đọc mãi không hiểu gì hết trơn!
    Chào Zunkun,
    Recipe Designer CS
    The Recipe Designer is an add-on application for SIMATIC WinCC. The recipe handling system for WinCC
    enables archiving of parameterization data of a machine or system in a database.
    Functions are provided for loading, saving, deleting and printing as well as organizing article master data in the
    recipe database.
    Title là từ khóa để bạn search.
    Bạn giúp mình dịch và post lên luồng này nhé.
    Chúc bạn thành công!
    • pisoga71
      • Dec 2007
      • 4
      #62
      Thanks bác HPECOM, trong diễn đàn em thấy ít có các ví dụ lập trình C hay VB quá, nếu bác có thời gian bác có thể dạy anh em cách viết theo ngôn ngữ của nó ko, và chức năng của các hàm như get tagbit, top tagbit dc không, chắc rất nhiều ban cũng muốn dc học như em. thanks bác rất nhiều- người có tâm huyết muốn anh em cùng tiến bộ trao đổi kiến thức
      • Manato
        • 183
        #63
        Nguyên văn bởi pisoga71 Xem bài viết
        Muốn học WinCC thì đầu tiên hãy học các tools chuẩn của nó trước đã, khi sử dụng thành thạo rồi mới nghĩ đến chuyện C hay VBS vì chũng chỉ là công cụ hỗ trợ thêm và chiếm nhiều bộ nhớ, làm cho máy tính chạy chậm đi cũng như không đáp ứng được thời gian thực. Chỉ sử dụng chúng khi mà các công cụ của WinCC cung cấp không đủ hay cần một số tính năng cao cấp thì mới nghĩ đến chuyện viết code.
        • HPECOM
          • Oct 2005
          • 361
          #64
          Chào pisoga,
          _ Đọc những lời bạn viết mà tôi muốn rút ruột đưa cho bạn hết
          _ Hình như bạn chưa bao giờ biết sử dụng nút Cảm ơn?
          _ Trong topix này tôi đã post một dự án mà trong đó có code mẫu rất đầy đủ cả C và VBS.
          _ Nếu bạn muốn học thì về mua sách học lập trình C, lập trình VB. Còn tôi ko có nhiều thời gian để trình bày một cách bài bản. Hơn nữa khả năng của tôi chưa đủ để làm điều đó.
          Chúc bạn sớm đạt đc điều mình muốn!
          • quydoliver
            • Dec 2008
            #65
            Bạn ơi chương trình của bạn chạy rất ổn. Bạn có thể cho up cho mình và mọi người xem code được ko?
            Cả PLC và Wincc. Thanks!
            • quydoliver
              • Dec 2008
              #66
              Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
              Bạn tui đã làm PID cho lò nhiệt ( mô phỏng thui ), làm mô phỏng trên wincc luôn , bạn hãy dựa trên đây mà làm .
              cảm biến áp suất có giá trị từ 0 đến 50 Kpa , áp suất mong muốn là 30Kpa .=> điều khiển van có góc mở từ 0 đến 100%
              Cảm biến phát hiện nước ở đường ống dẫn nước vào , nếu ko phát hiện ra nước thì nó sẽ reset van và động cơ bơm nước , đồng thời bật báo động trên màn hình HMI
              Và ở đây mô phỏng nên ta cho click chuột vào cảm biến phát hiện nước . Nếu click vaò trong đó thì nó sẽ xem như là có nước đi qua, còn ko click vào cảm biến coi như là ko có nước đi qua .
              Chú ý là ở đây hệ số Kp nhỏ , để dễ quan sát , và ko có độ vọt lố . Còn nếu muốn thời gian xác lập nhỏ lại thì phải tăng Kp
              Theo siss
              • phap_nguyen
                • Apr 2009
                • 47
                #67
                Nguyên văn bởi Manato Xem bài viết
                Chào mọi người.
                Theo yêu cầu của bạn HPECOM hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách biến một máy chạy WinCC thành một trạm đơn thuần chỉ là trạm vận hành mà thôi. Với điều này, các bạn phải nhớ kỹ là những người có trình độ về tin hoặc hơi khá một chút là họ có thể xâm nhập vào thanh ghi và có thể sửa lại được. Tuy nhiên cũng không phải là dễ dàng cho nên các bạn tuyệt đối không được để lộ quyền Administrator ra nhé. Nào cùng bắt đầu nghe.
                1)Cách tạo: Operator User
                - Logon to PC sử dụng tài khoản admin
                - Tạo một user mới (Operator) và lựa chọn “user cannot change password” and “password never expires”, set password to “operator” and assign them administrator rights.
                -User này phải nằm trong SIMATIC HMI user group (Vào Computer Administration > System > Local Users and Groups > Groups > SIMATIC HMI).
                - Mở file Regedit của windown “C:\windows\regedit.exe” và phải chuột chọn “run as..” đánh dấu kiểm “the following user” và logon với user mới vừa được tạo (Operator). Điều này còn tùy thuộc vào bản windown mà bạn sử dụng.
                - Bước tiếp theo là modify windows shell cho user mới. Giá trị shell mặc đinh là Explorer.exe, điều này cho phép windown khởi động và chạy chế độ explorer đầy đủ như task bar, start menu , desktop ... do đó ta phải disable những thứ này đi để người không được phép sẽ không mở được các chức năng của Windown.
                Thực hiện theo các bước sau:
                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cur rentVersion\Winlogon\
                ta sẽ chỉnh sửa giá trị "shell", chú ý, nếu giá trị này không tồn tại thì right click phần cửa sổ bên phải và tạo một string mang tên “Shell”. set giá trị là
                "C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\AutoStartRT.exe" <tên ổ đĩa>:\<đường dẫn đến project của bạn\chọn file tên project.mcp>/Activ:yes /LANG=ENU /EnableBreak:no\1
                Lưu ý đến phần trong ngoặc nhé<>
                Cho một ví dụ cụ thể tôi đã làm:
                "C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\AutoStartRT.exe" D:\WINCC PROJECTS\MCL_OS_Client\MCL_OS_Client.mcp /Activ:yes /LANG=ENU /EnableBreak:no\1
                - User Operator được tạo lúc này là tài khoản mặc định nên ta phải cho tài khoản này tự động logon: do đó vào
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
                - Tạo một string 'DefaultUserName' set username mà bạn muốn nó tự động logon (Operator).
                - Tạo một string 'DefaultPassword' set password của User mà bạn muốn nó tự động logon (ở đây giả sử user:Operator Password:operator).
                - Tạo một string 'DefaultDomainName' set tên của PC vào.
                - Tạo một string 'AutoAdminLogon' set ='1' to enable auto logon (or '0' to disable it).
                Đến đây chắc bạn nào rành về tin đã hiểu cách làm rồi phải không.
                Điều bạn cần là không cho:
                Lock Computer
                Change Password…
                Task Manager
                Log Off…
                Shut Down…
                mà chỉ cho: Cancel mà thôi.
                với mục đích này thì tiếp tục nhé:
                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System
                “DisableChangePassword” Set to 1 to disable
                “DisableLockWorkstation” Set to 1 to disable
                “DisableTaskMgr” Set to 1 to disable
                Lệnh Shutdown và Logoff thì ở phía sau:
                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer
                “NoClose” Set to 1 to disable
                “NoLogoff”Set to 1 to disable
                Note: Nếu như thành phần nào không có thì right clicking vào phần trống của cửa sổ bên phải Select New ->DWORD and then enter the required name and value.
                Đến đây là đã hoàn tất công việc rồi đấy nha. Nhớ một điều là máy của bạn bây giờ sẽ không bao giờ tắt được hay khởi động lại hoặc logoff mà chỉ cho phép "Cancel" khi bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+del.
                Vấn đề còn lại là set administrator trong WinCC nữa mà thôi. tôi nghĩ các bạn đã biết nên không đề cập đến ở đây, nếu các bạn cần thì nếu ý kiến lần sau tôi sẽ post tiếp nha.
                Tôi hi vọng là không có ai gọi điện cho tôi bảo "anh ơi máy em giờ không thể khởi động lại và làm được gì nữa cả"
                Chúc mọi người thành công
                Bác cho mình hỏi nha! mình muốn sử dụng chế độ multy ủe trong winCC nhưng khi mình đa khai báo máy chủ và máy khách rồi. và mình cũng đã thiết lập mạng lan giữa 2 máy nhưng máy khách vẫn không truy cập được chương trình trên máy chủ bác giúp mình giải quyết vấn đề này với! help me!
                • nihongo
                  • May 2009
                  • 17
                  #68
                  các bác ơi?
                  Em muốn làm một đoạn code Login trong WinCC thì làm như thế nào?
                  Làm sao để khi nhập pass vào Dinamic text thì cái pass đó nó chỉ dến một ô nhớ quy định trong PLC được nhỉ? các bác chỉ cho Em với
                  • phap_nguyen
                    • Apr 2009
                    • 47
                    #69
                    Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                    Chào các bạn,
                    Đây là một hệ thống đã hoạt động. Tôi sử dụng cả 2 ngôn ngữ để lập trình các đối tượng (VBS và VCS). Mong rằng có thể giúp được các bạn đang tìm hiểu về WinCC.
                    Các phiên bản phần mềm:
                    _ WinCC V6.0 SP2
                    _ PLCSIM V5.1
                    _ STEP7 V5.3
                    _ Windows XP SP2
                    _ PLC S7-300 (CPU 315-2DP, Thẻ 2MB)
                    Khi thiết kế và lập trình chúng tôi hoàn toàn dùng PLCSIM không có phần cứng. Đến khi lắp đặt thì SCADA hoạt động tốt, chỉ chỉnh sửa một chút chương trình PLC.
                    Hi! Mình thấy trong Project của Bạn có sử dụng công cụ "MSF Grid" để lưu dử liệu của các tag. và mình cũng đã lấy ra làm thử nhưng vẫn không lưu được dữ liệu của các tag (Ví dụ mình có 3 tag, màu đen, đỏ , đông cơ). Bạn và mọi người có thể chỉ giáo giúp mình caci1 này được không? Mình cảm ơn nhiều
                    • HPECOM
                      • Oct 2005
                      • 361
                      #70
                      Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viết
                      Mình chưa hiểu ý bạn, nhưng lưới chỉ để hiển thị thôi còn dữ liệu là lưu ở tags.
                      • vy_myangel
                        • Apr 2009
                        • 544
                        #71
                        cam on may anh chi nhieu nha, tai lieu hay qua
                        • huuhoa2708
                          • Nov 2009
                          • 4
                          #72
                          có bạn nào biết code để tạo ra một combobox trong wincc ko?giup mình với,mình đang cần tạo một combobox gồm 3 lựa chọn là:lựa chon1,luachon2,luachon3.Khi luachon1 dc chọn thì nhảy đến trang luachon1.pld.Ở đây luachon1.pld mình đã tạo rồi
                          • ktrungtv
                            • Dec 2007
                            • 17
                            #73
                            Nguyên văn bởi huuhoa2708 Xem bài viết
                            -Muốn có Combo Box bạn có thể vào Object Pallette/ Controls/AddRemove, tick vào Microsoft Forms 2.0 Combo Box để đưa nó ra bảng Control, rồi kéo ra làm việc bình thường như với các Control khác.
                            -Với ý định như trên bạn có thể dùng luôn Option Group mặc định trong Window Object của Object Palette.
                            • hamhoclen
                              • Mar 2009
                              #74
                              Wincc
                              cảm ơn các bác rất nhiều
                              • vankhoakmt
                                • 137
                                #75
                                Nguyên văn bởi infidel Xem bài viết
                                Xin chào tất cả các anh chị!! Mình rất thích vi điều khiển rất tiết hoàn toàn không biết nhiều điện tử, mình muốn hỏi các anh chị la nếu mình muốn theo dõi quá trình thay đổi volt của một mạch điện tử( 0 đến 4 volt) cho hiển thị trên máy vi tính thông qua cổng LPT nhưng không biết phải đi mua thiết bị gì, Ic gì để có thể kết nối về máy tính để theo dõii. Xin các anh chị chỉ giùm tài liệu, thiết bị và các dụng cụ liên quan. Thật sự không biết rất mong đựoc giúp đỡ.. xin cảm ơn trứoc.
                                cái này đơn giản lắm bác ạ, Tôi đã thực hiện cái này rồi. chỉ cần chủ yếu là 1 IC A2D để chuyển đổi tín hiệu.
                                Bạn có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn.
                                mail: vankhoakmt@yahoo.com.vn
                                0984 233564
                                HPECOM Sinh ra và học hết THPT tại Kiên Giang, Học Điện tử và Tin học tại Sài gòn và ở Sài gòn cho tới nay. Tìm hiểu thêm về HPECOM
