Tôi có cái mạch nạp pg2c, máy tính của tôi không có cổng com nên tôi dùng USB -> Com nhưng không nạp được. mặc dù nó nạp tốt với các máy có cổng com. có cách nào khắc phục được không? hay phải mua mạch nạp khác? mong các bạn chỉ giùm! Xin cảm ơn!
Cách dùng của các mạch nạp PIC qua cổng nối tiếp không cho phép chúng làm việc với các bộ chuyển đổi USB->COM thông thường (chỉ hiện thực các chân truyền nhận dữ liệu hay hiện thực các chân handshake với tốc độ tương đối thấp). Có một số bộ chuyển đổi USB->COM thực sự hiện thực toàn bộ các chân chức năng của cổng nối tiếp với một tốc độ đủ nhanh, và những bộ chuyển đổi loại này có giá khá cao. Điều này lại một lần nữa khẳng định câu nói "Tiền nào của nấy" của tiền nhân.
Các bác ơi chip Pic đang ở trong mạch, có cấp nguồn, sau đó em cắm giắc ICSP vào thì có làm sao ko nhỉ?
Hay phải vào phần mềm (Winpic800) và bỏ chọn Use Vdd đi hả các bác ?
Bác nói rõ là bác dùng mạch nào không ?
Thường thì không sao cả ! Nếu mạch nạp không có nguồn thì cắm thế sẽ làm cho mạch nạp chạy cơ , còn nếu có sẵn Vdd rồi, tuy có lệch mức một chút cũng không sao !
Trước đây tôi có trong tay 2 con 16F84A, lúc ProPIC2 chưa cải tiến tôi nạp thường bị chập chờn như bạn nói, đã có lúc tôi có ý định ngưng SX mạch nạp này, may thay sau khi cải tiến lại theo như nói trên thì 2 con này nạp rất tốt (và cho đến bây giờ vẫn tốt).
Sau đó tôi có làm một đơn đặt hàng sử dụng 16F84A, tôi mua về mốt lô khoảng 50 con, khi sử dụng ProPIC2 để nạp (lúc đó chưa có GTP_USB) thì mới tá hoả là không nạp được, tôi trả lại số PIC kia và mua lại chỗ khác thì nạp được khoảng 2/3. Số còn lại vẫn bị tình trạng như trên, nghi ngờ tôi thử nạp bằng mạch nạp EPROM đa năng thì tất cả đều OK. và sau đó tôi thử nạp bằng ProPIC2 qua đường ICSP thì kết quả cũng OK. điều này cũng có thể kết luận được phần nào, có thể nói như sau:
- Mạch ProPIC2 hơi "kén" 16F84A nói riêng và các PIC 18 pin nói chung các loại khác nạp rất tốt.
- Do không bị lỗi khi nạp bất kỳ PIC nào qua đường ICSP do đó có thể khẳng định: "Chính sự đa năng của ZIF socket 40 đã ảnh hưởng tới PIC16F84A" - điều này có thể cải thiện được và chúng tôi sẽ cải tiến lại (1 lần nữa) trong phiên bản sau. chính vì điều này chúng tôi đã khuyến cáo Khách hàng "nên sử dụng ICSP để nạp cho các PIC bị lỗi khi nạp bằng ZIF socket on board..." trong HDSD kèm theo trong CD_R.
- Việc nâng Vpp bằng cách thêm diode về lý thuyết thì không cần thiết. tuy nhiên tôi sẽ thử thực tế xem thế nào. sẽ có kết quả nhanh thôi.
Tóm lại: Tôi vẫn giữ quan điểm rằng mạch ProPIC2 là mạch nạp rất tốt so với giá thành của nó và rất phù hợp vơi các đối tượng ít tiền - Nếu bạn có điều kiện thì nên sử dụng mạch nạp GTP_USB hoặc ICD2_USB - đây là 2 loại SP dành cho PIC rất gọn gàng và ổn định mà chúng tôi khuyên dùng.
Thân mến.
Về mạch nạp Propic2 :
mạch nạp Propic2 tôi làm rất tốt và nó đã không kén chọn bất cứ con nào trong mấy loại 18 chân mà anh 1504 kể trên .
--- Về phần cứng : Nếu bạn thiết kế mạch điện ( điện áp lập trình ) mà dùng 2 con 7805 và 7808 thôi thì quả thật tai hại .
Thứ nhất : về giá trị điện áp : sẽ không đủ 13V để lập trình ( trong datasheet có ghi 12,5V đến 14V ) tuy nhiên với điện áp 12V5 thật khó lập trình nếu như trước đó đã Lock bits .
--- Để đạt được điện áp 13V bạn cần phải cấp nguồn cho nó , Cường độ dòng điện quá lớn đưa qua mạch ổn áp là một phần nguy hiểm gây giảm tuổi thọ của chip được lập trình . ( nếu lập trình với Protect bạn nên thận trọng )
Hãy làm giảm cường độ của dòng điện lập trình xuống mà vẫn giữ điện áp cao .
--- Hiện tượng chip đặt trong đế Zip không nhận được chip là do quá trình khởi động điện áp VDD không kịp so với VPP .
--- Mạch nạp Propic2 của tôi , khi cải tiến với ICSP mở rộng và có thêm dăm nối cung cấp VDD trực tiếp và gián tiếp ( thông qua phần mềm điều khiển ).
--- Tại sao cần nguồn trực tiếp hay thông qua điều khiển . Một số chip có bộ dao động nội bên trong , cấp nguồn là nó chạy ngay . và sẽ xảy ra sự cố nếu Mạch nạp ( phần cứng , mềm ) không có biện pháp sử lý . Vấn đề này đã được nói đến trong diễn đàn PIC việt Nam .
Những phiên bản Propic2 đầu tiên của 1504 , khách hàng kêu quá trời . Có nhiều người cũng gọi điện tới QD hỏi cách khắc phục . ( hi vọng sẽ không sảy ra ... )
--- Propic2 hoàn toàn nạp ổn định các loại chip support trên đế zip ( 16F84A , 16F627A , 16CE625 , 16F628A , 16F88 ...v.v ) QD đã test và dùng rất nhiều .
Nạp theo kiểu ICSP thì khỏi phải nói .
--- Mạch Propic2 tăng thêm 1 đi ốt 4148 từ GND của 7805 xuống GND sau khi qua chuyển mạch điều khiển sẽ được điện áp lập trình 13V5 , hãy nối tiếp thêm 1 điện trở 100 ôm để giảm cường độ dòng ( nếu nhựban dùng 7805 và 7808 ).
điện áp đầu ra VDD là 5,7V đưa qua 1 điốt để đảm bảo điện áp VDD dưới 5,3V.
Mình lắp mạch Schaer+ mod của bác namqn để nạp cho con PIC18F4550 mà chưa đâu vào đâu.
Đo các điện áp Vdd=5V, Vpp=13,2V
Các đầu ra cổng máy in thì test 0/1 ok, có điều điện áp chỉ khoảng 3,2V. đầu ra của 7407 đáp ứng tốt. Có điều Winpic800 ko detect ra phần cứng (ko rõ cái lệnh Hardware test của Winpic800 lúc đó có cần cắm PIC vào mạch nạp hay ko hả các bác? ).
Nhấn vài lệnh nạp của Winpic800 thì các đèn Led prog vẫn nhấp nháy, 2 con Trans vẫn tốt.
Lúc mình cắm con PIC vào nạp thấy nó ấm ấm, con A1015 dẫn Vpp thấy nóng lắm. Chắc con PIC tèo rồi
bạn phải kiểm tra cả dữ liệu , clock nữa , nhỡ nó invert thì sao .
Vào phần setting hardware , sau đó thử một vài ( đánh dấu vào ) ô inv xem sao >>>
nên tìm một con PIC khác ( tốt ) để xem mạch có detect được không ???
hardware test của winpic800 không cần cắm chip vào đâu . Khi bấm nút này mà hiện lên OK là được . còn không ( xem lại mạch của bạn ) . Thay đổi setting hardware ( trong phần mềm ) cho nó phù hợp.
Mạch SCHAER+ chạy tốt nếu lắp đúng. Bạn nhớ tải phần Hardware của qnam về để Winpic set phần cứng cho đúng. Tôi không nhớ lắm nhưng có vấn đề chút xíu ở chổ set các bít đấy, chân 10 hay 11 của cổng máy in (tín hiệu OK đưa về máy tính). Ở trong thiết kế phần cứng là chân 11 (BUSY), trong phần mềm là chân 10 /ACK. Vì vậy bạn đổi trong phần mềm (Winpic800) chổ Data in là BUSY nhé. Hiện tại tôi không có mạch nạp ở đây nên không kiểm tra chính xác được. Bạn cứ thử trước, tôi sẽ bổ sung sau. Chúc thành công!
Hic hic, chắc cả cái dientuvietnam này mình là người gặp rắc rối với cái trò nạp pic nhiều nhất mất.
Trước đây dùng cái mạch nạp PG2C thì nghẻo mất 1 con 16F877A 1 con 16F88.Bây giờ dùng cái GTP-USB thì lại thế này :
Đầu tiên em config như hướng dẫn, ngon.Detect pic ngon lành.Nhưng mà khi nạp thì được đến 96% là nó đơ
Sau đó nó giở quẻ thế này.
Xong rùi detect lại pic thì nó thế này.
Hic hic, chẳng nhẽ em không có duyên với PIC thật sao ?
bạn biết ko ! vấn đề này cũng hay gặp lắm đấy
mình cũng chưa biết nguyên nhân cụ thể của trường hợp này là như thế nào
nhưng theo mình hinh như do driver cua GTP thi phải. Thậm chí có khi ko detect dc Pic nua
Hỡi các cao thủ , có ai biết thì hướng dẫn giùm nhé
chuyện này mình cũng gặp nhiều rồi các bạn ạ, mình cũng chỉ biết lúc đó chắc chắn là phần cứng không nhận nữa, nên detect pic cũng vô công, mình thường hay rut usb ra sau đó cắm lại là oke, nhiều khi nạp nhiều lần hay dùng liên tục hay gặp phải lỗi đó, khởi động lại máy thì cũng oke luôn.
trước đây mình cũng từng rơi vào trường hợp này (phần lớn là do pic chết) và cách giải quyết hay nhất tại thời điểm này là mua 1 pic khác để tét.
*note : hư hỏng pic xảy ra phần lớn là do áp rò từ vỏ pc có thể do trong lúc lấy pic ra mà chưa rút mạch nạp .
THA^N.
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Cách đơn giản...
Mấy con...
Chuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...
