Nguyên văn bởi nongdanfo
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
5.1. Tín hiệu ra của các thiệt bị phát ( card sound máy tính, DVD,..) Đều đưa sẵn cho 6 đầu tín hiệu rồi 2 loa trước, 2 loa sau, một cái center một cái siêu trầm.
Đơn giản thì chỉ cần 6 mạch khuếch đại 6 tín hiệu ý thôi.
Phần loa mình không dám bàn.
Mình cũng đang dùng card 5.1 chế được loa 4.0 thôi. xem mấy phim có âm thanh 5.1 để 4 loa 4 góc phê lắm, đặc biệt là bắc CS hay Cf thì thôi rồi.
đọc xong 11 trang mà thấy vẫn chưa có cái mạch nào cụ thể hay 1 em IC nào đó để làm được 1 em 5.1 nhỉ? bác nào có mạch cho ae xem vơi! e đnag định làm 1 em mà chưa bít sao? đang tính làm 6 mạch cs đã! rùi tính tiếp! bác nào làm rùi xin chỉ bảo thêm à!Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtĐể có hệ thống loa 5.1 trước hết bạn phải có File âm thanh chuẩn 5.1 (các file âm thanh có đôi .DTS, .VOB, ....), có chương trình đọc được file ấy hoặc (và) qua bộ giải mã 5.1 (vi dụ như đầu DVD, HD, ...card sound 5.1), rồi qua ampli 5.1 để đưa ra 6 kênh riêng biệt. Còn dùng phần mềm giả lập thì thà nghe 2.0 cho nó lành.
Đơn giản nhất là bạn lắp 4 mạch âmply: 1 mạch streo cho 2 loa front, 1 mạch stereo cho 2 loa rear, một mạch mono cho loa center, một mạch siêu trầm cho loa Sub. Các mạch này đi tín hiệu riêng biệt bằng 3 dây kép: 1 cho front, 1 cho rear, 1 cho center+sub. Thế là OK!
Mình đã làm thử và kết quả rất tuyệt. Nhược điểm chính là mình ko thể chỉnh Vol đồng thời cho tất cả các loa mà chỉ có thể chỉnh front,rear,sub,center riêng thôi, nhưng mà như thế cũng tiện vì lúc nào nghe nhạc thì mình chỉ để Front thôi.
Windows Media Player chỉ cho ra âm thanh stereo thôi cho dù file nhạc có là chuẩn 5.1Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
theo em thì bác kông phải phân kênh phân kéo gì hết,nếu có thì cũng chỉ là đồ giả thôi.để có hiệu ứng 5.1 thì cái quan trọng nhất là nguồn âm thanh(đầu đĩa ...+đĩa dvd hay gì đó)các thiết bị đó phải suất ra 6 đường tín hiệu bao gồm RR/RL.SL/SR.SW.C.SAU ĐÓ BÁC LÀM 6 MẠCH CÔNG SUẤT(TO NHỎ TÙY BÁC)6 MẠCH ĐÓ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH VONLUME RIÊNG BẰNG 2VR KÉP VÀ 2VR ĐƠN.HOẶC BÁC CÓ VR 6 ĐƯỜNG THÌ TỐT.EM ĐÃ LÀM MỘT CÁI CHẠY TOÀN TDA2030 ,ĐẦU ĐĨA QISHENG DVD-8828E.CHẠY RẤT TỐTXEM PHIM HÀNH ĐỘNG THÌ THÔI RỒI...MẠCH CỦA EM DÙNG 1 VR ĐƠN CHỈNH VOLUME CHO CẢ 6 KÊNH BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.BÁC THÍCH PM EM GỬI SƠ ĐỒ CHOĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếttheo em thì bác kông phải phân kênh phân kéo gì hết,nếu có thì cũng chỉ là đồ giả thôi.để có hiệu ứng 5.1 thì cái quan trọng nhất là nguồn âm thanh(đầu đĩa ...+đĩa dvd hay gì đó)các thiết bị đó phải suất ra 6 đường tín hiệu bao gồm RR/RL.SL/SR.SW.C.SAU ĐÓ BÁC LÀM 6 MẠCH CÔNG SUẤT(TO NHỎ TÙY BÁC)6 MẠCH ĐÓ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH VONLUME RIÊNG BẰNG 2VR KÉP VÀ 2VR ĐƠN.HOẶC BÁC CÓ VR 6 ĐƯỜNG THÌ TỐT.EM ĐÃ LÀM MỘT CÁI CHẠY TOÀN TDA2030 ,ĐẦU ĐĨA QISHENG DVD-8828E.CHẠY RẤT TỐTXEM PHIM HÀNH ĐỘNG THÌ THÔI RỒI...MẠCH CỦA EM DÙNG 1 VR ĐƠN CHỈNH VOLUME CHO CẢ 6 KÊNH BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.BÁC THÍCH PM EM GỬI SƠ ĐỒ CHO
- Mình cũng muốn nói là:
+ thực ra đầu đĩa ra được 5 line là do nó có mạch phân kênh, vậy là mạch phân kênh này có thể làm được. OK?
+các mạch CS cho 6 kênh mà bạn làm có tính toán theo tần số của từng kênh/ cặp kênh không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
vậy bạn nghĩ sau khi làm xong cái mạch phân kênh đó thì đầu vào chỉ cần 2 đường(r/l) đầu ra sẽ là 6 đường RR/RL.SL/SR.SW.C. à
mạch công xuất của mình cả 6 kênh đều khuếch đại được tần số 16hz ->20khz ko cần tính toán gì hết thằng đầu đĩa phát thế nào thì loa của mình phát thế ấy .đơn giản mà mình thấy hiệu ứng rất tốt(nếu cần bạn lắp mạch thông thấp cho đường sw)
bạn ơii cho mình hỏi các kênh RR/RL.SL/SR.SW.C.có tần số như thế nào đẻminhf điều chỉnh lại mạch của mình thanks bạn nha mình chỉ ham mê thì nghich thôi ko có chuyên môn các bạn thông cảm nhéĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtvậy bạn nghĩ sau khi làm xong cái mạch phân kênh đó thì đầu vào chỉ cần 2 đường(r/l) đầu ra sẽ là 6 đường RR/RL.SL/SR.SW.C. à
+2 kênh Front (hai bên- trước mặt): chỉ lấy tần số từ 15k-20k ,chủ yếu là các tiếng treble (nhạc ) và tiếng nhạc cụ tần cao, tiếng va chạm kim khí, tiếng va chạm vật cứng mà tiếng thanh (li tách vỡ....), tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc...
Có thể lấy tần thấp xuống hơn chút (12k-20k).
+2 Kênh rear (2 bên- sau lưng): rất khó tái tạo, phải dùng IC chuyên dùng (tạo trễ, mix kênh chính lại, lọc bớt tần số chỉ giữ lại những tần số đặc biệt (âm vang, tiếng vọng), sau đó tách kênh ra lại (ôi , hầm bà lằng ..).
+ kênh SUB: mix 2 kênh lại , lọc lấy tần số từ 20hz - 120/250 hz, khuếch đại.
+ kênh Center: He he, mix 2 kênh lại, lọc tần dãi rộng từ 120-10Kh
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
xin cảm ơn bác,chác em làm chưa đúng,hai loa trước mặt của em nó lại phat ra được tiếng máy bay trục thăng cả tiêng ùm nũa.em thấy như là có máy bay ở đằng sau lưng tiến lại gần rồi qua đầu rồi xa dần về phía trước em cứ nghĩ thê là được .để em cải tiến lại mấy cái nạch cua emĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtxin cảm ơn bác,chác em làm chưa đúng,hai loa trước mặt của em nó lại phat ra được tiếng máy bay trục thăng cả tiêng ùm nũa.em thấy như là có máy bay ở đằng sau lưng tiến lại gần rồi qua đầu rồi xa dần về phía trước em cứ nghĩ thê là được .để em cải tiến lại mấy cái nạch cua emTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
..cho mình ké tý nào các chuyên gia ! vấn đề của mình thế này : hiện mình đang có amply 5.1 ( 1 kênh sub và 5 kênh riêng biệt nhá ) , mình nghe nhạc thì chơi Stereo thôi nhưng muốn cả dùng được Sub nữa . Nêú đấu từ một kênh L hoặc R vào sub thì dễ thôi , nhưng nếu mình muốn dồn kênh vào sub có cả L R thì làm thế nào cho đúng nhỉ ? tất nhiên là ko phải đấu chập kênh L R với nhau rồi đúng ko ? liệu có phải làm mạch lọc tần rồi với dc đưa vào kênh Sub ko? và vấn đề về phase sẽ thế nào, các bạn giải đáp dùm mình và chỉ bào nhé !....Last edited by vinhforever; 14-07-2011, 13:30.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết..cho mình ké tý nào các chuyên gia ! vấn đề của mình thế này : hiện mình đang có amply 5.1 ( 1 kênh sub và 5 kênh riêng biệt nhá ) , mình nghe nhạc thì chơi Stereo thôi nhưng muốn cả dùng được Sub nữa . Nêú đấu từ một kênh L hoặc R vào sub thì dễ thôi , nhưng nếu mình muốn dồn kênh vào sub có cả L R thì làm thế nào cho đúng nhỉ ? tất nhiên là ko phải đấu chập kênh L R với nhau rồi đúng ko ? liệu có phải làm mạch lọc tần rồi với dc đưa vào kênh Sub ko? và vấn đề về phase sẽ thế nào, các bạn giải đáp dùm mình và chỉ bào nhé !....
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTheo tôi thì 5.1 hay xxx.yyy gì đó thì chung quy cũng chỉ là khác nhau cái mạch phân lọc đầu vào thôi,còn lại cái mạch KĐ thì chẳng có gì khác nhau cả.Cứ làm 6 cái mạch KĐ cái đã,xong xuôi hẵng tính là từ BASS đến TREBLE nằm trong dải tần số nào cho ngon lành,tiếp đến là sẽ chia từng khoảng cho từng loại loa.Cuối cùng là tính toán sao cho ứng với mỗi loa ở 1 dải tần số khác nhau thì sẽ có mạch lọc đầu vào khác nhau.
Chú ý:Mạch cho BASS thì phả lấy chung tín hiệu của cả L và R đấy nhé!
Bê đâu kiến thức của đóng loa thùng vào đây!!By three methods we may learn wisdom:
Nếu bạn có Sub chủ động rời (loại có mạch khuếch đại độc lập ý, chứ không phải là có 2 dây điện đấu vào đầu ra loa như của bạn đâu) thì có thể trích xuất đường L-R của tín hiệu cắm vô loa Sub thôiBy three methods we may learn wisdom:
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
