uuu em quên mất hii: em lấy code của bác MinhThang thử đó em thay hàm delay là 1ms mo phong chay thay binh thuong sao chay mach ngoai thay nhay và led ko sang het cong suat
các bac giúp em ha
để đảm bảo led sáng đều đẹp em khuyên pác nên thiết kế mạch module led giống em có phần công suất trên mỗi module như vậy khi quét led tran nối với 74154 ko bị tải wa nhìu
nếu pác dùng 16 con tran cho 1 bảng cỡ 16x128 thì tran sẽ chịu ko nổi hoặc sẽ bị nóng
pác làm 1 module led 16 con tran D468 1 module có thể 16x16 , 16x24 ,16x32,16x64
16 đầu vào sẽ dc nối // giữa các module như vậy tín hiệu ko bị yếu nếu bảng quá dài cái này em học hỏi ở module led của pác DangDung
còn cột nối thẳng vào 595 là đủ (nếu muốn nó sáng max thì nối thêm tran ở các đầu ra của 595 (pác DangDung làm cách này với dk quét nhanh để led ko kịp cháy >>cách này rất mạo hiểm) để đề phòng ko bị cháy led các pác nên thêm trở hạn dòng ở đầu ra của 595 khi chắc chắn quét đủ nhanh thời gian led sáng ngắn thì bỏ trở đi đảm bảo led sáng mạnh như module out door
8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
ủng hộ bạn hoangphat cô găng nha bạn.
bạn cho mình hỏi mình có cái mạch led matrix giao tiếp pc qua công com. mình chạy thử trên protues thi ok dên khi làm mạch thật nó ko chạy , với lại bân công việc nên chưa làm được mình gửi lên đây bạn có thể xem dum mình nha.
bài này thông báo giá mạch in em sẽ đặt pác nào cần thì đăng kí nhé
giá này em đặt nhìu nên giá thấp nhất nếu các pác thấy còn cao thì chỉ có tăng số lượng để giảm giá thành thôi.giá đó là giá PCB nhá
giá mạch Module Led kích thước bằng 2 con led matrix ghép lại (12cmx6cm)2 màu 35k/bo em đặt số lượng 100 bo
giá mạch CPU kích thước (16cmx9cm) 46k/bo em đặt 50 bo
mạch trên em có post bài cho các pác xem rồi,em nói lại lun mạch trên là mạch in 2 lớp,phủ xanh,in tên linh kiện
các tính năng em ko nói lại nhá xem bài trước em nói rất rõ rồi http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=36067&page=8 http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=36067&page=6
theo các pác khác thì giá đặt mạch này ko thấp nếu các pác cùng đặt số lượng lớn lên giá sẽ thấp đi nhìu thì lợi thuộc về các pác
đây là em tạo dk để các pác có giá mạch thấp nhất để ngâm cứu và làm bảng led ngoài ra ko có ý định kinh doanh và em cũng ko có khoảng lợi nào thuộc về mình nếu các pác ko tin thì liên hệ với Sao Kim để biết giá
mong các pác tích cực tham gia để anh em và các pác có giá mạch thấp nhất(cái này em có hỏi rồi thì giá của 1 hay 2 tấm gần bằng giá làm 10 cái ) nếu các pác thấy chỗ nào ko hợp lý hoặc góp ý thì post bài để em biết mà giúp
pác nào cần thì liên hệ em nhá em sẽ đặt giúp các pác
rất vui dc giúp các pác
Đúng là may quá, không ngờ mấy anh vẫn còn Thảo luận về led matrix ở đây. Em đang làm đồ án quang báo, và còn 4 ngày nữa là phải nộp đồ án rồi mà em đang rất bí. Mong mấy cao thủ giúp em với.
Sơ đồ mạch của em nói đơn giản cho dễ hiểu: em dùng 1 port P0 quét hàng, và dùng 2 chân P2.0, P2.1 để đưa dữ liệu ra cột bằng IC dịch 74HC595. ULN2803 hút dòng. Đồ án của em 2 người, tức là thầy bắt buộc mỗi người phải viết một chương trình. Em nhận phần viết chữ chạy từ trên xuống tức là chữ cuộn tròn. Đã thành công và chạy ngon lành. Còn phần chữ chạy từ trái qua phải hay phải qua trái hiện này em đang bí.
Em xin gửi code lên cho mấy anh sửa giúp em. Phần cứng của em đã OK rồi mấy anh nhé.
Thuật toán thì em cũng đọc của mấy anh trong diễn đàn. thuật toán đó là em đưa nội dung cần viết ra, rồi cho màn hình chạy=> chữ chạy.
Đây là code của em: http://www.mediafire.com/?ozxtmnemtt3
Mong mọi người giúp đỡ em với.
Code viết bằng ASM mà bạn ko chú thích thì thật là khó đọc.
Không biết phần cứng bạn thế nào, mấy led, theo ctr thì là 4 led 8x8 thứ tự chân của P0 tương ứng với các hàng như thế nào?
Và code trên là code mà bạn muốn chạy ngang mà nó chưa chạy hay sao_? vậy code dịch dọc mà đã chạy thì bạn có thể post lên ko?
trong đoạn code trên thì chỉ có chỗ ngay trước nhãn lap bạn cần thêm dấu # trước số 255.
lap:
MOV HANGX,255 ;tat het den
Sorry mấy anh, em bí quá nên hấp tấp, nên đưa chưa đầy đủ, trong ngày ni em đã chỉnh sửa đâu vào đó. Đợi em bảo vệ đồ án xong, chắc cỡ 18 bảo vệ, em xin trình bày chi tiết từng phần lên đây cho những người mới tìm hiểu led matrix tham khảo và mấy anh đóng góp ý kiến. Em sẽ gửi thuyết minh và thuật toán, mạch nguyên lý rồi cả mạch in nữa.Thanks mấy anh đã quan tâm.
trước hết thông báo ban quản lý diễn đàn em mún mở topic cho pà kon học hỏi tran đổi cùng nhau hoàn thành sản phẩm hi vọng ko bị ghi vào sổ đen hoặc bị xóa.hi vọng post bài này ko bị kỉ luật . .Theo kinh nghiệm nho nhỏ khi vào diễn đàn khi post bài chờ trả lời rất lâu thậm chí còn bị chìm vào quên lảng
em đảm bảo những điều sau:
+ko mua bán bất cứ cái j trên đây
+chia sẻ hết kiến thức
+ko giấu nghề (giấu thì đừng vào đây post bài)
+post bài tham khảo
mục đích quy tụ những bạn theo đuổi ngâm cứu LED MATRIX DISPLAY sử dụng AT89S52 ,bàn bạc trực tiếp đưa ra nhìu ý kiến để hoàn thành bảng LED của mình hay Hoàn thành đồ án , ......
mở 1 buổi online để trao đổi trực tiếp có dc câu trả lời nhanh nhất. các bài đưa ra sẽ đc dùng để tự phát triển sau đó thích thì post ko thì thôi , các cao thủ thích thì giúp ,mong ko bị trách là gà
ai có ý định dùng để bán thì quên đi .
hi vọng ban quản lý hợp tác với em để giúp các pác khác ngâm cứu nhanh hơn .
phương tiện dùng để trao đổi là Yahoo
đề tài trong topic này là LED MATRIX giao tiếp với PC
đảm bảo sẽ dc cung cấp code mạch đầy đủ
ai tham gia thì post bài trả lời nha sau đó liên hệ YM! "PhanKey_Electric" hay "xuantoan84vn"
lên online mà ko gặp thì call 064.3601529
bài này ko có ý j khác chỉ để giúp ae thôi
hay đấy .cho mình tham gia với .mình thì chưa biết gì cả có gì thì mọi người giúp đỡ nha .thank.
Hic đọc tìm từ trên xuống dưới mà tìm không thấy dc cái sơ đồ mạch ở đâu hết, ko biết có bỏ sót cái link nào ko.
-Sơ đồ board led cùng các lk thì không có, chỉ có được mấy cái mạch in với lk...
-Sơ đồ MCU điều khiển thì chưa hoàn chỉnh.. con 24Cxx với con DS1307 cùng là i2c nên ko cần phải tách ra để tốn thêm 2 chân đâu...
-Giao tiếp USB thông qua m8 thực tế là dùng mega8 để tạo một cổng com giống như dùng sợi cáp chuyển từ usb sang com mua ở ngoài..(giá khoảng 120k hay sao đó) còn code trong 89 thì là code giao tiếp rs232.
Bạn cố gắng nhé, và nên post bài lên đây thay vì gửi qua mail, vì nó sẽ có ích cho nhiều người khác sau này.
pác đọc từ đâu mà bào ko có sơ đồ mạch http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=36067&page=4
ai bảo giao tiếp USB ko thể dùng con mega8 ,pác có mạch nạp USB chưa nó cũng dùng mega8 để tây cho con RS232 đấy chứ wa nó mà thêm RS232 thì ko ai làm làm
pác đọc bài của pác DangDung chưa pác ấy dùng mega8 để giao tiếp USB như RS232 http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14472&page=5
nếu pác nói cái cap chuyển USB sabg RS232 thì dùng con PL2303HX http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=36879 chứ ko dùng mega8
đó là qua trình em ngâm cứu pác em có j chỉ giao thì em xin tiếp nhận
pác xem lại nhá thanks vì đã góp ý hi vọng dc chỉ giáo thêm
Mình đọc trang số 4 rồi, mà ko thấy sơ đồ mạch board led với cpu đâu cả, chỉ có cái vd mà bạn đưa thôi, trong vd này thì sơ đồ vẽ trên isis nên mình ko mở dc, code thì chỉ dành cho ng viết đọc, chứ giải thích chưa đủ thì cũng khó đọc...
Chắc là mình viết thiếu.. M8 chuyển từ USB sang rs232 với mức áp TTL tức là tín hiệu 0V và 5V chứ ko phải ±12..
Còn cáp chuyển thì chuyển về với mức ±12.
Nhưng về bản chất thì vẫn là giao tiếp nối tiếp một một chân truyền và một chân nhận, code trong VDK không hề khác nhau.
nói sao thì nói chứ mạch giao tiếp USB đâu có sai nó đã dc chứng minh bằng thực nghiệm . pác DangDung còn dùng nó để nạp chip nữa và đó cũng là sản phẩm mang tính kinh doanh nên nó sẽ ko có vấn đề(cái này em học hỏi)
mạch thì pác ko mở dc em chấp nhận vì em vẽ bẳng proteus bản 7.6 có thể pác dùng bản thấp hơn nếu pác cần em sẽ sent cho (kèm theo hướng dẫn sửa lỗi) nhưng ko vì pác mở ko dc mà nói rằng ko có ngoài ra em cũng post mạch bằng hình ảnh pác có thể xem lại nếu pác cầnlieen hệ em gửi pác xem lun
code em sẽ có gắng giải thích sau (đây là lỗi của em em chấp nhận)
những ý kiến của pác em cũng tiếp nhận thanks pác cái để pác phát huy
đó cũng góp phần cho topic bổ ích hơn
Chúc Vui !!!
Các bác cho mình hỏi: mình có cái loa Sub active, ruột gan như hình đính kèm. Loa đánh rất mềm, hầu như không nổi được tiếng góc cạnh của trống, chỉ có tiếng Bass ầm ù là nhiều.
