Schottky Diodes
  • Schottky Diodes
    xin các bác chỉ đàn em một vài em Schottky Diodes có áp thuận thấp cở 0.3->0.5 dòng ko cần cao lắm, mà nói chung là áp thấp. hehe.....
    ở việt nam ko có dòng BAT các bác nhỉ,
    em đang cần để thây thế BAT85
    mà theo mạch các bác có thể nói tác dụng của nó ko nhỉ. điểm đến là một em 4051 biến đỏi đầu vào ADC
    **Mẹ ơi!..!!!!!!! Phụ hồ khổ quá........
    Tớ không biết con nào để thay cho em BAT85 này, nhưng tớ thấy nó có tác dụng dịch mức DC cho tín hiệu vào, biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu ra không đổi nhưng sẽ dao động quanh một mức điện áp khác với tín hiệu vào.Tớ cũng không rõ nó làm thế với mục đích gì ?Đây là mạch của dàn trống điện tử phải không ?
      Sơ đồ mờ quá, nên Nhóc không đọc chữ được. Nhưng Nhóc cũng đoán mò thế này:
      Do con 324 anh xài nguồn đơn. Khi U xuống thấp, đầu ra không thể xuống thấp đến 0V, nên mới phải có thêm 1 diode cho sụt áp bớt, U xuống đến 0V.
      Đầu vào dùng 1 mạch ghim điện áp, nên đỉnh âm của tín hiệu luôn xấp xỉ 0V. Vì nguồn đơn, không thể khuếch đại tín hiệu < 0V.
      Diode trên không biết có nhất thiết phải là Schottkey không? Nhóc nghĩ có thể dùng diode cao tần thông thường cũng có thể được. (Diode muỗi đỏ). Vì dòng qua diode rất bé, nên sụt áp trên Diode không lớn lắm đâu.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Theo mình, không cần phải diode schottky, mà chỉ dùng zener cũng đủ. Mạch này mình thấy khá nhiều trong các mixer cho ánh sáng sân khấu. Diode đó chỉ để hạn biên tín hiệu vào, thậm chí bỏ đi cũng chẳng sao.
          Cho em hỏi:Mạch này hoạt động ở chế độ nào?Kích khởi chăng?Hay khuyếch đại?Nếu kích khởi thì so sánh với Vz.Nếu khuyếch đại thì khuếch đại với tì số Vz(1+R3/R2) vân vân...Dùng Schottky Diodes để tăng độ linh động.Đúng ko nhỉ?
            Mạch này chỉ để khuếch đại tín hiệu Analog, tín hiệu này sẽ đưa đến bộ chuyển đổi ADC để thành Digital. Tín hiệu Digital để làm gì thì tùy người thiết kế. Cũng có thể convert lại thành tín hiệu âm thanh...
              cảm ơn các bác đã chia sẽ
              mạch này đúng là mach analog của mạch trống, theo tác giả thì phải là Schottky Diodes và phải là Schottky Diodes có áp thuận thấp, vì như thế mới nhạy. ko có nó sẽ xảy ra hiện tượng như nhiễu vậy( chưa óanh mà nó kêu rùi).
              "The use of the schottky diode BAT85 is VERY important, as the circuit doesn't work correctly without it (actually, it will work, but with much less sensitivity)."
              hôm rồi đã test mà ko có Schottky Diodes chưa đánh mà nó đã báo là có tín hiệu, thử 1n4148 ko tác dụng. đang định lấy em 1N5817 xem datasheet thấy áp 0.45V mà BAT85 là 0.32V, chưa hỏi nên ko biết VN có ko,
              có con BAT54 nhưng lại là linh kiện dán( khó khăn) bí quá cũng phải dùng thôi.
              test mà ko hiểu "vì sao lại thế" nên nhờ các bác để "tìm ra ngọn ngành" hehe...
              thank
              tiên thể up luôn mạch PIC
                converter thành tín hiệu MIDI (chuẩn giao tiếp của nhạc cụ)
                một vài điều về Schottky diode
                Khái Niệm
                Một loại diode dùng để đóng, mở mạch điện nhanh với một điện thế kích hoạt thuận nhỏ khoảng , 0.15 V to 0.45 V
                Ở tần số thấp, điốt thông thường có thể dễ dàng khóa lại (ngưng dẫn) khi chiều phân cực thay đổi từ thuận sang nghịch, nhưng khi tần số tăng đến một ngưỡng nào đó, sự ngưng dẫn không thể đủ nhanh để ngăn chặn dòng điện suốt một phần của bán kỳ ngược. Điốt Schottky khắc phục được hiện tượng này.
                Ứng Dụng
                Điốt Schottky có điện thế kích hoạt thuận nhỏ hơn điện thế kích hoạt thuận của diode Bán Dẩn , 0.15 V to 0.45 V, hửu dụng trong việc chỉnh dòng điện với một điện thế kích hoạt nhỏ, ổn điện tại một cường độ (Clamping) và ngăn ngừa Trăng Si Tơ đi vào(saturation)
                Điốt Schottky cũng hoạt động trong vùng nghịch . và có một Điện Dung nhỏ hơn Điện Dung của diode Bán Dẩn . Đặc tính này hửu dụng trong việc Đóng , Mở mạch điện nhanh hửu dụng trong những Bộ Phận RF như Bộ Trộn (mixers) và Bộ (detectors).
                Tính Chất
                A Điốt Schottky dùng kim loại bán dẩn điện thay vì chỉ bán dẩn điện thường cho nên khi dẩn điện chỉ cần một điện thế kích hoạt nhỏ hơn điện thế kích hoạt thuận của diode Bán Dẩn rất hửu dụng trong việc Đóng mở mạch điện cực nhanh
                Tốc độ nhanh của Đai Ốt giúp cho mạch điện hoạt động tốt tại băng tần 200 kHz to 2 MHz (băng tần RadiDô) với một Điện Cảm, Điện Tích nhỏ nhưng cho ra hiệu quả cực cao
                Giới hạn của Điốt Schottky là dòng điện nhiểu (Leak Current) trong vùng nghịch gây ra một một năng lượng nhiệt thất thoát
                Điốt Schottky thường gặp là 1N5817, Chỉnh Lưu tại 1 A . Điốt Schottky kim loại bán dẩn điện thường từ hệ Đai Ốt TTL 7400, hoặc trong hệ 74S, 74LS and 74ALS dùng để ổn cường độ điện thế
                  Mạch này không phải để hạn biên anh à. Mà nó là mạch ghim điện áp đúng như anh Notrinos nói.
                  Lý do vì con 324 không dùng nguồn đoi, mà lại dùng nguồn đơn, nên nó không khuếch đại được 1/2 chu kỳ âm. Muốn nó khuếch đại được thì phải nâng mức âm nhất thành mức 0V, để tín hiệu luôn luôn dương. Còn đầu ra, thì do không thể xuống đến mức 0 V được, nên phải có thêm 1 diode để hạ xuống.
                  Người thiết kế yêu cầu phải dùng Schottkey vì tín hiệu khá nhỏ. Nếu tín hiệu vào lớn thì có lẽ dùng đioe thường cũng được.
                  Trong trường hợp không thể kiếm được, anh cải tiến mạch đi một chút, thay vì ghim đầu vào, thì anh ghim ở đầu ra. Nhóc sẽ vẽ sơ đồ và gởi lên sau.
                  Bây giờ Nhóc vẽ lại cái sơ đồ gốc cho rõ nét hơn, các anh sẽ thấy:
                  Nhóc thích xì păm,
                  Hi hi.
                    hiểu chút chút. thank
                    đúng là đầu vào tín hiệu nhỏ vì dùng loa thạch anh(piezo)
                    vậy dùng tran năng tín hiệu lên một tí chắc đc đấy nhỉ? mà tín hiệu vào có tần số cao nên nếu dùng diốt thường e ko đc.....
                    cũng vì vậy nên người thiết kế mới bảo dùng Schottkey
                    để test cái
                      Hi hi. Sau khi măm một bữa cơm tối thịnh soạn, Nhóc vẽ xong cái sơ đồ và phân tích dạng sóng nè:
                      1/. Hình 1 là sơ đồ ban đầu của anh Tom Bát Đờ Râm. Sơ đồ này dùng mạch ghim tín hiệu đầu vào. Bắt buộc phải dùng Schottkey diode, để không bị thất thoát tín hiệu trong nửa chu kỳ âm.
                      2/. Hình 2 Nhóc cải tiến lại một chút. Nâng mức tín hiệu lên thành 1/2 điện áp nguồn. Phần hồi tiếp có thêm tụ để đạt được độ lợi AC và vẫn duy trì mức tín hiệu khoảng 1/2 áp nguồn. Mạch ghim điện áp đầu ra sẽ cho dạng sóng như mạch ban đầu. Tuy nhiên do tín hiệu ra khá lớn vì đã qua khuếch đại, nên diode ghim điện áp không cần dùng loại có điện áp thuận rất thấp. Có thể sử dụng những diode cao tần thông thường cũng được.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                        cô nhóc cho mượn mạch hỏi ý kiến người thiết kế nhé
                        sẽ test rồi thông báo sau
                        thank
                          báo cáo đã test và vẫn như cũ ko gì thay đổi
                          có khi nào mô phỏng sai ko nhỉ?
                            Thì Nhóc cải tiến lại mạch để vẫn có chức năng y như cũ mà. Chỉ có điều là không cần dùng Schottkey diode thôi
                            Với lại mấy chương trình mô phỏng nó cũng không phân biệt được nguồn đôi hay đơn đâu. Nhiều anh mô phỏng chạy tốt, nhưng ráp thực tế không chạy, chỉ vì vấn đề nguồn.
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                              Mình cũng đang nghiên cứu để làm 1 bộ trống điện tử phục vụ nhu cầu học trống, tombassdrums cho mình nick yahoo hoặc ĐT để trao đổi hợp tác với nhau được không.
                              Nick yahoo của mình: hayhatho
                              ĐT: 098.9669.543
                              tombassdrums Tìm hiểu thêm về tombassdrums
