led nhấy ne!
  • duongpetit
    • 182
    led nhấy ne!
    xin đóng góp thêm ý kiến
  • duongpetit
    • 182
    các bác cho em hỏi?em muốn đấu thêm led vào led1.........led16.mỗi dậy là 4led,để dùng nguồn 12v thì phải làm như thế nào?mạch này em đa mô phong chạy rùi!
    • phanta
      • 1670
      Thử thế này nhé! Phải dùng 2 nguồn thôi. 5V cho IC. 12 V cho LED.
      Đầu ra các Q đấu trở -> B của tran NPN. E của tran NPN nối đất. Nguồn - Trở hạn dòng - 4 LED - C của tran NPN
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      • duongpetit
        • 182
        em cám ơn!làm như vậy mà em nối nhiều dậy Led song song voi nhau(mỗi dậy 4led) thì co ánh hương gjf đến TST ko anh?
        • phanta
          • 1670
          Nếu tổng dòng các dãy LED chưa vượt quá sức chịu của TST thì không sao
          PT.
            • 4418
            Con 74164 chỉ nên dùng nguồn 5v thôi . Chạy 12v dễ toi lắm
            • duongpetit
              • 182
              vậy bác PHANTA chỉ em biết con TST nào chiu được dòng tôt nhất
              • duongpetit
                • 182
                các bác cho em hỏi?em dùng điện 220v nắn thành nguồn 1 chiều đế thặp led(mắc nối tiếp nhiều led = 220v)như vậy co đươc kô ah?
                • phanta
                  • 1670
                  Hoàn toàn được, chứ sao không. Quan trọng là tính toán dòng sao cho không cháy LED.
                  PT.
                  • nsp
                    • 976
                    Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
                    Chú ý cách li và an toàn khi dùng điện lưới!
                    • duongpetit
                      • 182
                      hỏi thêm
                      em dung 2 con TST c828 và h1061 để thắp khoảng 40-50led(như hình vẽ)khi ta kích xung vào chân B của con C828.thì có sao không ah?
                      hay chỉ cần dùng 1 con C828 thôi các bác!
                      có cach nào hay nua thì xin chi giùm!
                      • taduc
                        • 391
                        nên dùng biến áp thì hay hơn nếu nắn trực tiếp mà ko đảm bảo đủ điều kiện an toàn thì mắt bạn sẽ trở thành đèn nháy đó
                        duongpetit Tìm hiểu thêm về duongpetit
