Ổn định nhiệt dộ lồ ấp trứng - Help me!
  • chet_IC
    • Feb 2008
    • 15
    Chào các Bác. em là thành viên mới toanh nè. vô đây nhờ các Bác giúp đơ với. ngày xua em củng dam mê mấy con IC, tụ, trở, sò lắm nhưng nay làm nghề chăn vịt nên wen hết rùi .
    hom nay nhờ các bác thiết kế cho một hệ thống để ổn định nhiệt độ (30-50 độ C ) cho lò ấp trứng. yeu cầu như sau:
    - bộ gia nhiệt: dùng dây điện trở, nguồn DC hoạc AC có Umax 24v ( qua biến thế cho an toàn ) P từ 60-100w
    - Cảm biến nhiệt: có thể dùng con trở nhiệt như ở máy cái đồng hồ có nhiệt độ TQ ấy hay con LM35 gì đó.
    khi cài đặt nhiệt độ nhất định thì bộ cảm biến sẽ tự động điều chỉnh nguồn cấp cho dây điện trở để gia nhiệt nhằm luôn giử nhiệt độ được ổn định theo cài đặt. đại khái nó gióng như cái điều hòa Inverter ấy.
    các bác chú ý nhé, no mà hoạt động kiểu on-off là chết chim của em đó.
    Thank các Bác.
  • atfata
    • May 2007
    He, Mạch điện cho máy ấp thì em làm lâu lắm rồi. Quan trọng nhất là tính ổn định và bền chắc.
    Bộ gia nhiệt: bác có thể dùng thẳng điện nhà đèn, nhưng để cho cho an toàn khi sử dụng thì có thể sử dụng biến thế cách ly( không nên dùng ở điện thế quá thấp vì lúc đó dòng điện rất cao tốt nhất là từ 60-80V là ok)
    Mạch này khá đơn giản: Điện nhà đèn > biến thế cách ly giảm áp> dây điện trở tạo nhiệt được đóng mở bằng Rờle hoặc Triac.
    Mạch ổn định nhiệt: đơn giản và bền nhất là dùng càm biến nhiệt bằng thủy ngân( có bán tại cửa hàng thiết bị y tế) nó giống như cái kẹp thủy để đo nhiệt ở người nhưng kích thước lớn hơn nhiều, bên trong có kim tiếp xúc với cực thủy ngân chỉnh được từ 0-100độ C. Cảm biến này bền và rất chính xác tuy nhiên nó chỉ chịu được dòng điện rất thấp, nên khi sử dụng cho bộ gia nhiệt phải thông qua Rờ le hoặc mạch Triac.
    • linhDT1
      • 338
      Nhiệt kế AVR
      Mạch này của em ổn định được trong khoảng 13-35 độ bác về sửa lại phần mềm bằng cách thay số vào là xong http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=8998&page=2
      • heo383
        • Jul 2007
        • 66
        nhà mình cũng có lò ấp gà nhưng không dùng các mạch phức tạp dùng ic mà chỉ dùng mạch chỉ với vài con transitor đơn giản và một con điện trở nhiệt mà gà vẫn nở bình thường đó thui .....
        • ANSANCITY
          • Nov 2006
          • 192
          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
          mạch này có chuẩn không bác ấp trứng mà nhiệt độ sai số 1-2 độ là hỏng đấy. trước đây tôi cũng làm máy ấp trứng sử dụng nhiệt kế thủy ngân nên rất chuẩn.nếu mạch này rẻ hơn mà lại chinh xác thì cũng hay đấy.giá của nó khoảng bao nhiêu vây bác?
          Nhất cần thiên hạ vô nan sự
          Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
          • chet_IC
            • Feb 2008
            • 15
            Trước hết cảm ơn các Bác. em là dan nghiệp dư, các bác cho em cái mạch đơn giản thoi ( mà hiệu quả ) chủ yếu dùng sò, trở.. em còn biết đường đầu tư sản xuất. bác LinhDT giới thiệu cho em các mạch thích thật đó nhưng "hại điện " wa em đành potay.com
            phương án dùng cảm biến thủy ngân là khá đơn giản tuy nhiên sự dao động nhiệt trong lò ấp là khá cao nếu lò có khối tích lớn, điều này có gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nở không - bác Ansancity nghỉ thế nào. cảm biến thủy ngân giá bao nhiêu vậy, e rằng ở we em nỏ có mô.
            • chet_IC
              • Feb 2008
              • 15
              Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viết
              Bác có mạch đó khong, post lên em với.
              • phanbaoson
                • Dec 2007
                • 135
                Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
                Có thể dùng nhiệt kế thuỷ ngân nhưng hồi tôi làm có xảy ra sự cố là: Khi nhiệt độ lò ấp dao động xung quanh nhiệt độ đặt thì tiếp điểm thuỷ ngân làm rơ le đóng mở liên tục gây cháy má ví role, nếu không đóng mở liên tục thì nhiệt độ dao động quá lớn (trên 0,5độ C)
                Trong khi yêu cầu của ấp trứng gia cầm là sai lệch nhiệt độ ấp (tuỳ từng thời kỳ) không quá 0,1 - 0,2 độ C. (Tất nhiên còn nhiều yêu cầu khác nữa như độ ẩm, độ thông thoáng, độ vô trùng....)Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ nở và tỷ lệ chính phẩm!
                Vì vậy về nguyên tắc mạch của bạn linhDT1 dùng vi điều khiển là hay nhất có thể đáp ứng được các yêu cầu. Hiện nay tất cả các máy ấp công nghiệp đều dùng theo cách này.
                Nếu không nhầm thì mạch dùng vi điều khiển chắc chắn rẻ hơn mạch dùng nhiệt kế điều khiển thuỷ ngân!
                Chúc bạn đầu tư thành công!
                • quocthai
                  • May 2006
                  • 503
                  Nhiệt độ của lò ấp thì chỉ cần dùng 1 đến 2 bóng đèn tròn là đủ, không cần thiết phải dùng đến điện trở sấy. Ngoài ra dùng bóng đèn để sấy, bác có thể dễ dàng kiểm tra được sự hoạt động của hệ thống.
                  Mạch điều khiển nên dùng dimmer sử dụng triac. Bộ phận đo lường nhiệt điều khiển cái dimer đó.
                  Trong lò bác nên có một ca nước để giữ độ ẩm, và tăng quán tính nhiệt.
                  • ANSANCITY
                    • Nov 2006
                    • 192
                    Nguyên văn bởi chet_IC Xem bài viết
                    muốn cho lò ấp it bị dao động nhiệt thi việc làm vỏ lò là quan trọng.lớp cách nhiệt cang dày thi càng ổn định.=it tốn điện,it đóng ngắt liên tuc.ngoài ra trong lớp cach nhiệt đó còn co cả than hoạt tinh để khử độc.trong lò còn có quạt để lưu thông không khí. cho lò ấp có nhiệt độ đồng đều mọi nơi.cũng có nứoc như bac quocthai nói.....và con có cả lỗ thông hơi để cung cấp oxy.cảm biến thủy ngân hồi tôi làm giá 90k hơi max còn bây giờ không biết.chưa kể phần mạch điện mình tự nắp.
                    • HueDN
                      • Jan 2006
                      • 317
                      Nhiệt kế SW thủy ngân có quán tính nhiệt lớn mà. Chỉ chú ý rằng dòng chịu đựng của nó rất nhỏ, cần có mạch khuyếch đại. Giá của nó cách đây 10 năm là 250K. Nó có bán ở các cửa hàng hóa chất dụng cụ thí nghiệm. Cách đây hơn 10 năm tôi toàn chế bằng cách này.
                      • chet_IC
                        • Feb 2008
                        • 15
                        từ ý kiến bác quocthai em có ý thế này: có thể sử dụng cái dimmer ( đèn ) để làm bộ điều khiển nguồn cho bộ gia nhiệt ( đở công lắp ráp, giá thành khoảng 40k-60k ) ta chỉ thay thế cái biến trở của nó bằng một mạch điểu khiển bằng cảm biến nhiệt. các bác nghỉ thế nào. thế cái nhiệt điện trở có giá trị thể nào so với nhiệt độ vậy ?
                        • ANSANCITY
                          • Nov 2006
                          • 192
                          dùng bóng đèn tròn 60w-100w để làm bộ gia nhiệt cũng được .còn bộ điều khiển nhiệt thì nên dùng mạch điện có cảm biến nhiệt bằng thủy ngân hoặc nhiệt kế điện tử để độ chính xác cao.
                          • velo
                            • 54
                            Sao không thấy ai đề cập tới công suất của lò ấp ví dụ mỗi mẻ là bao nhiêu trứng để từ đó tính ra nhiệt lượng cần thiết rồi qui ra công suất điện và xác định nguồn cấp nhiệt phù hợp. Nhớ trong cái đàn piano chỉ có 1 thanh sưởi 25 watts là đủ thấy ấm.
                            • phanbaoson
                              • Dec 2007
                              • 135
                              Máy ấp gia cầm công nghiệp hay gia đình?
                              Nếu máy ấp dùng trong gia đình thì thường là loại 200 trứng (AT-200).
                              Nếu công nghiệp thì có rất nhiều cấp: 2.000.000 trứng, 5ngàn. 10 ngàn và 45 ngàn trứng...
                              Thường thấy nguồn nhiệt trong các máy ấp kiểu công nghiệp là mayso. Tạo ẩm bằng cách bốc hơi nước tự nhiên hoặc trực tiếp phun nước dưới dạng sương mù. Tạo thông thoáng nhờ quạt gió "xoáy" để thông thoáng khắp máy ấp có kết hợp đưa không khí trao đổi từ ngoài máy vào trong máy. Ngoài ra còn có bộ phận đảo trứng (2h đảo một lần)....
                              Nếu anh bạn muốn dùng cho máy ấp gia đình (200 trứng) thì có thể dùng bóng đèn 60W - 220VAC là đủ, nếu có cháy thay cũng rẻ tiền và dễ kiếm!
                              Còn phần điều khiển nhờ anh em giúp!
                              chet_IC Tìm hiểu thêm về chet_IC
