74HC244 trong mạch nạp AVR,các bác cho em hỏi câu này
  • DTCCOM
    • 49
    em đang làm mạch nạp của Lancos chuẩn STK200/300 dùng con 74HC244, nạp qua cổng LPT, em ra chợ Trời mua con này thì họ đưa ra trên chip có in là HD74LS244P, em nghe nói con này chỉ chạy với tần số <3 Mhz, các bác bảo con 74HC244 trong mạch có phải con này không,
  • DTCCOM
    • 49
    không bác nào giúp em với
    • sdt
      • Apr 2007
      • 16
      híc híc
      sao lại lắm chuyện thế nhỉ.74244 chỉ la con đệm thôi,không thích thi bỏ nó đi nối trực tiếp ma nạp là xong
      • DTCCOM
        • 49
        em lo nối trực tiếp không chạy, rất dễ hỏng cổng LPT
        • hoctro89xxx
          • Mar 2006
          • 589
          Nguyên văn bởi DTCCOM Xem bài viết
          Vẫn chạy như thường bạn ạ, tôi dùng lâu rồi có thấy hỏng cái cổng LPT nào đâu.
          Mỗi sợi dây cho thêm con trở 330 ôm vào nhé.
          Last edited by hoctro89xxx; 23-02-2008, 01:10. Lý do: Thêm: Mỗi sợi dây cho thêm con trở 330 ôm vào nhé.
          email:mahaco@fpt.vn
          • DTCCOM
            • 49
            thanks bác sẽ là thử
            • kqha2006
              • Sep 2008
              • 28
              Dùng con đệm 541 đc ko nhỉ??
              • enter88
                • Nov 2008
                • 238
                Thử thì biết là dc hay không
                • haui0037
                  • Jun 2008
                  • 29
                  Bác mua nhầm rùi.Tên đầy đủ của nó là 74HC244N.
                  Em mua con này chiều qua,vừa thi công xong.mạch chạy ầm ầm.
                  Cứ nối thẳng cổng máy in với chip cũng đc nhưng dễ cháy cổng máy in lắm,bác cứ lắp con đó cho chắc,hết mấy đâu, mà mình cũng chỉ có mỗi 1 cổng máy in thôi.
                  Àh.Bác ra quán Mai Khanh mà mua,không phải mặc cả.(quán to to ở gần cuối đường đó).
                  • anhhungckcd
                    • Aug 2009
                    • 18
                    cho mình gop ý nhé.mình làm cái mạch nạp nay f nhiều lần rôi.các bạn dùng chip dán đó rất đơn jan.mạch nhỏ có thể để trong hộp vô tư
                    DTCCOM Tìm hiểu thêm về DTCCOM
