Mình không biết ai đó trong số các bạn dùng đã đổi Pass đó rồi minh quên mất thông tin lúc đăng ký nên không lấy lại được
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtgặp lỗi này là chương trình chạy lung tung cả lên , các bác cho hỏi đây là lỗi gì ạ ?
Có khi viết chương trình trong Keil C, có đoạn Warning như sau:
multiple call to segment "hàm gì đó"
caller1 : ...
caller2: ...
thông báo này không thấy có ảnh hưởng gì nhưng mỗi lần thấy nó là thấy ghét, vậy vì sao có nó vậy, và khi nào xóa được nó ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtNguyên văn bởi diode1447
caller1 : ...
caller2: C51_STARTUP
Multiple call nghĩa là bị gọi đồng thời ?!? cái C51_STARTUP là cái gì đấy ạ ? đây có phải là lỗi thanh ghi bị tràn ko ạ ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtchương trình của em còn mỗi cái lỗi này thôi , các bác giúp em với !
Cái C51_STARTUP nằm trong file startup.a51. Bạn thử kiểm tra xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bạn muốn bỏ cảnh này thì làm như sau:
1. Kích chuột phải vào Target chọn Options for target ...
2. Chọn tab LX51Misc
3. Gõ L15 trong text box disable warning numbers
4. Nhấn OK để đóng hộp thoại
Chúc sức khỏe
Mình đang học Visual C++.Mình cần vẽ một kí tự tùy ý để hiển thị nhưng không biết hàm nào trong các API để vẽ.Mình có thấy một số hàm như DrawBitmap()nhưng không rõ nó dùng thế nào và cho kết quả ra sao nữa.
Ai biết chỉ giúp mình nhé!
(À Mình dùng VS 2005);
mail của mình là anhphong121@yahoo.com hay gửi wa gmail cũng đc địa chỉ là anhphong121@gmail.com
cam ơn bác trc nha
này các bác ơi các bác post phần mềm Kiel C lên đi chứ em tìm hoài chẳng thấy nó nằm ở đâu
Bác nào thấy chỉ cho em với hoặc có thì post lên nhé. hay có thể mail cho em qua mail : phuongnv_1205@gmail.com
Thanks!!!!!!!
ah bac Hoc_hoi_05 oi gửi cho tôi một bản nhé
Cảm ơn các bác trước!
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
Channel: Hỗ trợ học tập
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
