Em có con chuột quang IBM đi kèm laptop dùng được hơn năm,tự nhiên không di sang ngang được các nút Left,Right,wheel và di lên ,xuống vẫn có tác dụng(chỉ tác dụng trên mặt vật liệu tối màu )tháo ra thấy có con Tran 2N3906 và ít linh kiện thụ động đo vẫn sống,không biết có phải tại con IC và bộ thu phát quang không các bác?Bác nào có kinh nghiệm sửa bệnh này dạy em với
Chuột quang (USB)
Nguyên văn bởi xxxyyyzzz Xem bài viếtbạn xem lại dây coi, tôi thường sữa chuột 60-70% là dứt dây
Chú ý ngay chỗ thò ra khỏi thân chuột .Đo kô thấy đứt thì cứ cắt bỏ đoạn đó đi xem sao .
Mình có con chuột Jupi star ... Dùng cũng lâu rồi ... đợt này nó bị Điên điên .
thỉnh thoảng cứ kích một phát nó bị thành kích đúp ( double click) ...
lâu lâu một vài ngày đôi khi đang dùng nó không nhận , phải rút usb ra rồi cắm lại .
để điện thoại di động gần bên nó , lúc có cuộc gọi ... là nó click loạn xạ tứ tung
--- Vấn đề bị double click mình đã thay nút bấm ở chuột mitsumi sang nhưng cũng không cải thiện , chỉnh lại chuột trong control panel nhưng không ăn thua .
dây dợ kiểm tra thì không đứt
Lâu lâu dăm bữa nó lại lên cơn " Thần kinh " 1 lần
--- Không biết có liều thuốc đặc trị gì không ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cảm ơn đại ca hôm nọ em nghe lời Multi System thay con Led khác(led đỏ 2500K) về chỉnh đi chỉnh lại cũng không thấy ý kiến gì ,mấy linh kiện trong đấy em đo cả không cháy con nào ,mỗi con IC (dạng SMT ) nằm ở giữa em không biết cách đo,em nghi con đấy hỏng vì loại IC này thường có Firmware bên trong dùng lâu nên bị lỗi...Cuối cùng em đành vất,chuyển sang dùng chuột bi,bác nào có nhiều $ dùng chuột laze là sướng nhất
bởi chinhnguyen9
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
