Xin chi giup minh cach lam mach nap PIN cho dtdd???
  • MissJuliette
    • May 2007
    • 26
    Minh dang can lam mot cai mach nap cho dien thoai di dong ma ko lam duoc. Vi ko hieu nguyen ly nap cho dtdd. Nho cac ban giup minh voi. Phu kien: Minh co binh Acquy 12Volt, gio thiet ke mach sao cho no tao ra duoc mot dang tin hieu dien ap de nap duoc cho DTDD thong qua jac cam ? please help me!
    Tiếng Việt Mình đang cần làm một cái mạch nạp cho điện thoại đi động mà ko làm được. Vì ko hiểu nguyên lý nạp cho dtdd. Nhờ các bạn chỉ giúp mình với: Phụ kiện: mình có bình Acquy 12 Volt ( dĩ nhiên là đầy bình), nhờ các bạn giúp mình lấy từ nguồn 12Volt Acquy để tạo ra tín hiệu nạp được cho điện thoại di động thông qua jac cắm nạp. giúp mình với! )
  • toandt
    • 122
    cậu có thể dùng ic ổn áp 7805 hoặc diotzener dể hạ điện áp từ 12vdc xuống để sạc cho pin điện thoại
    toandt: 0988846132
    • MissJuliette
      • May 2007
      • 26
      Mình dùng con LM7805, và có dùng tụ lọc nhưng mà khi đưa tín hiệu ra thì dtdd nó hiện thông báo là nhận được tín hiệu ko phải nạp. Nên mình nghĩ là phải cần nạp một tín hiệu xung hay tín hiệu nào đó không phải là áp bằng phẳng DC. Bạn xem lại giúp và cảm ơn sự góp ý của bạn! Mong các bạn giúp!
      • vulongdt10
        • 56
        Nguyên văn bởi MissJuliette Xem bài viết
        Theo em nghĩ thì do dòng cấp vào( hoặc áp) chưa đúng như sạc của máy đó nên nó báo vậy! Sạc cho dòng vào càng bằng phẳng thì càng tốt chứ nhỉ???
        • sparker
          • 29
          Theo tôi thì bạn vulongdt nói rất đúng. Bạn MissJuliette nên đo điện áp ra của cái sạc điện rồi theo đó làm ổn áp. Tôi thấy pin Nokia ghi là 3,7V nhưng cái sạc lại có áp ra đến gần 6V (vì còn áp rơi qua mạch sạc trong điện thoại nữa)
          Nếu áp của ổn áp có hơi cao bạn cũng có thể hạn dòng sạc bằng điện trở (tính dòng sạc so với dung lượng pin sao cho thời gian sạc hợp lý)
          Còn nạp bằng xung thì không tốt đâu, tôi cũng từng thí nghiệm mạch sạc, chỉ rút ra cắm lại vài lần là bị phù mất 1 cục pin gin!
          • MissJuliette
            • May 2007
            • 26
            Mình đã thử các cách rồi. hic hic. Hiện chưa làm được. +___+ . Chắc nhờ các cao thủ giúp đỡ. Khi nào làm đươc mình sẽ post lên cho các bạn tham khảo. Mong giúp dỡ tiếp.
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              Dùng 7805 thì nên có 1 Trans để khuếch đại dòng.
              Mình đã làm được 1 cái, cái của mình sạc cho Nokia và lấy nguồn trực tiếp từ bình Acqui xe máy.
              Kết quả mạch hoạt động bình thường, khi đấy thì đèn báo sạc tắt và điện thoại cũng thông báo đầy.
              Một số chú ý khi làm mạch là tính toán công suất cho 1 số linh kiện, nếu không nó sẽ nóng.
              • Multi System
                • Feb 2008
                • 671
                Bạn có thể share mạch đó cho mình được không ạ? Nếu được thì hay quá!
                Có đây!
                Và đây chỉ là mạch sơ khai để phát triển nó thôi, khi làm nó có phần khác với bản vẽ dưới, làm lâu rồi nên không nhớ đã thay đổi gì nữa. VD:
                Bạn có thể thêm tụ để ổn định điện áp đầu ra 7805
                Không cần dùng D1, D3 báo nguồn, D4 báo sạc.
                Lưu ý khi làm mạch nên để ý đến công suất nhé !
                • MissJuliette
                  • May 2007
                  • 26
                  Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                  Có đây!
                  Cảm ơn bạn.
                  • congtosy
                    • Apr 2008
                    • 5
                    Mạch sạc mình làm không có 7805 , linh kiện rất ít, mình dùng LM555 và một số transitor thôi.
                    • teo203
                      • 17
                      [QUOTE=stargreen;103121]khổ thế mấy bồ ,cái đó ra ngoài mua thiếu gì họ đã tính toán chi tiết rồi, rẻ lắm,ở máy tiệm di động cũng có, làm một cái cũng được nhưng mà nguy hiểm,tại vì tính toán không đúng làm hư điện thoại là tiêu luôn đó, còn nữa thời gian sạc lâu quá sẽ làm chai pin ,mua pin ở ngoài khó tìm mà lại không tốt bằng đồ zin nên tốt nhất làm mua một cái sạc di động tốt nhất là mang máy ra để người ta xem mình hợp với cái nào???.Chúc vui vẻ và sạc đựoc nhé[/
                      tự làm để học hỏi mà
                      • teo203
                        • 17
                        cho mình hỏi thêm,hiện nay mình thấy ngõ vào trong máy dt có 5 ngõ vào,mà khi sạc thì chỉ cần đưa vào 2 ngõ thôi,vậy 3 chân còn lại có tác dụng gì nhỉ,
                        • mondeo007
                          • Apr 2008
                          • 45
                          con 3546 trên sơ đồ làm gì vậy
                          • nhatnamtu
                            • Feb 2008
                            • 52
                            điện thoại nokia điện áp sạc hình như là 6,8v thì phải
                            • nguyen.huyth
                              • Feb 2009
                              • 7
                              bạn có thể dùng 7805 hoặc LM555 nhưng điều bạn cần chú ý là điện áp để nạp cho DTD là 5,2 Vdc , cò dòng cho nó là 500 mA nếu bạn chưa làm dược hai điều đó thì bạn sẽ còn phải vất vả nhiều đó.
                              MissJuliette Tìm hiểu thêm về MissJuliette
