Tặng 15 chấn tử siêu âm có tần số 400Mh, điện thế 1kv cho các cháu sinh viên .
Tặng chấn tử siêu âm
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTặng 15 chấn tử siêu âm có tần số 400Mh, điện thế 1kv cho các cháu sinh viên .
Các bạn có thể tham khảo về biến tử siêu âm trên trang Web của Công ty Morgan bên Mỹ. Đây là công ty chuyên nghiên cứu về các vật liệu phát siêu âm gốm áp điện cho NASA. www.morganelectroceramics.com
Ở TQ có Annon Piezo Technology Co, http://annon.manufacturer.globalsources.com
vv và vv...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtchấn tử hay biến tử đều giống nhau.Đa số các loại chấn tử gốm loại piezzo đều có tính thuận nghịch,nên gọi sensor hay tranducer đều được (Người ta chỉ phân loại chấn tử siêu âm loại gốm hay từ giảo) "Ba" có nguyên bỏad mạch phát công suất siêu âm máy Edap.
PS: Gọi là "bác" vì em có đứa cháu sắp tốt nghiệp rồi. Bác thông cảm nhé.
Một lần nữa xin cảm ơn bác. Và chúc bác sức khỏe dồi dào để phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Cám ơn bác vi van pham có thịnh tình vẽ lại sơ đồ tầng phát siêu âm. Xin hỏi bác: Biến tử siêu âm của bác có hình dáng và kích thước như thế nào ạ? Bác post hình ảnh của nó lên cho tụi cháu xem với được không?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtBác có thể làm ơn vẽ lại sơ đồ đó rồi phổ biến lên được không? Em xin cảm ơn trước. Ngày xưa em thất bại một lần ở vụ đó mà cay mũi đến tận bây giờ. Nếu bác đưa lên được thì có nhiều người biết ơn bác lắm.
1. Bộ tạo dao động rồi khuếch đại lên, cấp vào biến tử giống như một máy tăng âm có loa là cái biến tử đó. Mạch này có ưu điểm là chỉnh được biên độ và tần số.
2. Bộ tự tạo dao động dùng biến tử siêu âm làm phần tử cộng hưởng. Mạch này giống hệt mạch đèn compact, thay cái biến tử vào chỗ bóng đèn, nhưng phải điều chỉnh cộng hưởng cho nó. Tôi làm chết 8 cặp ** mới được. Khi chưa cộng hưởng thì ** cực... cực kỳ nóng, nóng đến mức chảy thiếc hàn ở chân **. Khi công hưởng rồi thì .... mát cực kỳ luôn, không cần tấm nhôm tỏa nhiệt nữa. Công suất 150W, 2 ** C2335 là ổn. Điện áp trên biến tử đạt trên 1000Vpp.
Do biến tử siêu âm có tần số cộng hưởng riêng nên phải chỉnh tần số cộng hưởng của mạch ngoài theo nó thì mới phát huy hiệu quả tối đa.
Mạch này không chỉnh được tần số vì nó phụ thuộc biến tử. Chỉnh biên độ bằng cách chỉnh điện áp nguồn. Nhưng điện áp thấp quá thì nó hết chạy.
Chờ bác pham post sơ đồ của bác lên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtSơ đồ của máy phát siêu âm thì có kha khá nhiều kiểu.
Vấn đề là ở chỗ: Kinh nghiệm xử lý thế nào khi chưa kịp chạy ổn định đã toi???
Dù sao cũng cảm ơn bác đã tham gia đàm luận.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 14:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Hôm qua, 06:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
14-02-2025, 16:15 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
14-02-2025, 00:42 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
13-02-2025, 17:02 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
13-02-2025, 08:43 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
13-02-2025, 07:39 -
