Trước hết, phải nói cho rõ là em không thích nhái theo sản phẩm đang có trên thị trường! Tức là không phải em định chế xe đạp chạy bằng điện mà là xe điện chạy bằng... đạp!!!
Bởi tháng vừa rồi em thống kê thì tiền xăng xe xấp xỉ 1,5M!!! Xót ruột quá!
Thằng xe ôm cũng chẳng tốn đến thế!
Mà ngồi trên cái xe máy thì chẳng thấy ích lợi gì! Thậm chí nó còn làm con người ta phát triển thêm tính... lười!
Nay em định chế một cái xe đạp để vừa thể dục (cho to chân), vừa được việc (đi lại) mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế!!!
Ý em là sẽ lắp 1 quả máy phát vào xe. Khi ta đạp sẽ sinh ra điện, rồi nạp vào 1 quả ắc quy=> Tối về nối vào UPS để lấy điện sinh hoạt => Tiết kiệm năng lượng cho nước nhà.
Lại lắp thêm 2 cái cánh (như trạm Hòa Bình í). Trên 2 cánh này sẽ là pin mặt trời để thu năng lượng (kể cả lúc ta không đi đâu thì cứ vứt xe ở vỉa hè cũng được)
Năng lượng này sẽ nạp vào dàn pin Li-ion để tối về lắp vào laptop chat với anh em.
Mà cái cánh này còn hay ở chỗ: Nếu có "xòe" vì say xỉn thì ta cũng chẳng sao!
Trên ghi đông xe em định lắp một cái chong chóng để thu năng lượng gió. Năng lượng này để nghe Ipod khi lưu thông => Sướng như tiên các bác nhể.
Sơ qua là như vậy, các bác có ý tưởng gì hay thì thêm vào nhé
Khi nào ra được sản phẩm anh em ta sẽ Campuchia
Năng lượng này sẽ nạp vào dàn pin Li-ion để tối về lắp vào laptop chat với anh em.Mà cái cánh này còn hay ở chỗ: Nếu có "xòe" vì say xỉn thì ta cũng chẳng sao!
. Ừhm hay bắt đầu vào đề tài luôn : cái ta cần ở đây sẽ phải là thiết kế bộ truyền động, trích dẫn một phần cơ năng từ líp hoặc dĩa, chuyần qua một dynamo nho nhỏ, kèm theo đó sẽ là một bộ ổn định mức điện áp sạc cho bình, và cũng rất có thể ta phải cần đến bộ nâng áp, nâng dòng, nếu như không tìm đuợc dynamo ưng ý
) Thì ta vẫn tận dụng được... cái ấy của nó!!!
