Mạn đàm về các luồng Ozone.
  • vanco
    • 383
    - Các bài về khoa học kỹ thuật mà không tranh cãi thì còn gọi gì là KHKT.
    - Từ đầu đến cuối là 1 bài điếu văn dài lê thê thì ai mà thèm đọc. Vui 1 tý, cãi nhau 1 tý mới là diễn đàn.
    - Không xóa, không sửa thì không phải là Mod
    - Không cãi vã, không chê bai, không chọc ngoáy thì không phải là thành viên
  • MHz
    • 849
    Góp ý xây dựng luồng Ozon
    Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
    ... theo tui thì diễn đàn mà không có tranh luận (thậm chí tranh cãi) là diễn đàn chết... hihi... từ tranh luận đến tranh cãi chỉ cách nhau một sợi tóc... vấn đề là các bác tham gia tranh cãi (not tranh luận) không nên đi quá xa, dẫn đến xúc phạm lẫn nhau là điều không hay lắm... Ok, nói chung cứ tranh luận, tranh cãi thoải mái miễn sao không phạm qui là được....
    Chút thiển í !!!!!!!
    • banozon
      • 149
      Sắp xếp "thư mục" Công nghệ -Thiết bị - Máy và phụ kiện Ozon Ứng dụng Ozon
      Giơ tay phát biểu:
      Lâu quá không thấy Mod Phanta ... luồng này đang "bung ra" tứ tung ... rất cần anh biên tập sắp xếp đặt tên, đánh số ... định hướng theo các chuyên đề tương ứng các quy trình ứng dụng cụ thể ... để mọi người tiện tham khảo, trích dẫn, tham chiếu, và tham luận sôi nổi thêm ở nhiều khía cạnh với các mức độ khác nhau ...
      Đề nghị anh Vanco "văn hay chữ tốt" chọn lọc phân loại, "Convert" tất cả các bài và "Save as" thành cuốn "sổ tay" hay "cẩm nang"... ngắn gọn để tiện TK, tra cứu và tránh thất lạc khi ... di dời
      • thaodientu
        • May 2008
        • 4
        Thưa Anh banozon,
        Đã đến lúc Anh xin Admin lập một mục về Ozone và Anh làm mod.
        Để phổ biến ozon không đơn giản chỉ một mục này mà cần rất nhiều những thư mục khác. Qua thời gian thử nghiệm mở mục này, em thấy số lượt người quan tâm tương đối lớn nhưng hiệu quả sẽ thấp nếu như thế này.
        Việc phổ biến để tạo một môi trường sống sạch là việc cần làm và diễn đàn cũng cần nhìn nhận đúng vấn đề về ozone cũng rất cần, qua đó là quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề của diễn đàn.
        Anh hãy thử đề nghị xem, chưa đi sao biết sẽ không tới.
        Kính.
        • nhathung1101
          Bé ngoan nhất nhà
          • Jul 2007
          • 2143
          Xin lỗi các bác trước nếu nói thật gây mất lòng.
          Các bác viết nhiều rồi, nhưng đã tự thống kê chưa?
          Luồng có hơn 6194 lượt xem (tính đến lúc tôi viết bài này) nhưng có bao nhiêu người tham gia? Chưa đến chục người.
          Và chủ yếu chỉ có 2 người là chính. Điều này khiến tôi có cảm giác như đây là sân tennis vậy.
          Vậy tại sao người xem đông đến vậy? Chủ yếu vì tò mò, và thậm chí khi trên 4r đã xem hết các bài mới rồi thì thùng rác cũng xem!
          Tài liệu các bác đưa lên thì có những gì? Chưa đến 5 sơ đồ mạch... Chủ yếu chỉ là hình ảnh, link...
          Những điều đó khiến tôi là người đầu tiên phản đối mở box Ozon! Bởi có quá nhiều điều nằm ngoài lĩnh vực của diễn đàn.
          Diễn đàn của chúng ta không phải là cà fê sáng tạo, cũng không phải là sàn ý tưởng, và càng không phải Ban khoa giáo của VTV2.
          Nếu các bác giải thích nó có liên quan đến điện tử thì xin thưa: Điện và điện tử chi phối hầu hết trong cuộc sống. Nếu tôi muốn chế tạo máy tuốt lúa bằng điện cho nông dân (cái này nhu cầu cao hơn O3 nhiều) thì tôi lại xin mở box Nông nghiệp à?
          Các bác chỉ biết kêu ca mà chẳng nhìn nhận thực tế gì cả! Các bác muốn phổ cập hay quảng cáo? Tôi tin các bác chẳng thiếu việc đến mức phải quảng cáo. Vậy để phổ cập mà các bác cứ quá khích như vậy thì có ích gì?
          Tiện thể thông báo luôn: Diễn đàn đang xúc tiến mở Elite Box trong mỗi Box. Nếu các bác muốn, tôi sẽ để cái "quả bom" này vào trong đó.
          Và người điều hành box đó, tôi chỉ có thể tín nhiệm với bác Banozon. Nếu bác đồng ý tiếp quản, tôi sẽ đề nghị để bác điều hành cái vụ này.
          • vanco
            • 383
            Đề nghị xóa quách 2 bài trên đi, luồng này mới chỉ là tương đương với luồng ozone những vẫn đề còn chưa biết.
            Ko biết,tôi mới hỏi để mọi người chỉ dạy. nhiều anh cứng nói nhưng có đóng góp được gì đâu. máy ozone bẩn bán tràn lan kia kìa.
            Hì đừng nghĩ mạch điện đơn giản vậy, cứ thử lắp vào máy xem, mạch điện bên cạnh cuộn cao áp đó, đừng tưởng áp dụng mấy con IC lập trình được vào là nó chạy ngon. Buồng cao áp đó, không biết giáo trình đại học của các đã đủ lý thuyết để làm nó chưa, các anh đã làm được cái nào chưa hay chỉ vài thí nghiệm phóng tia lửa điện phọt phẹp
            • vanco
              • 383
              to nhathung1101
              Trích nguyên văn của nhathung1101:
              Bạn muốn nói về bài nào? Nếu là bài tôi viết thì trước sau gì tôi cũng xóa. Bởi tôi không thông mấy cái này (ngoại trừ mấy cái cao áp).
              Bài mới đây tôi viết là chờ bác Banozon đọc, và trả lời tôi.
              Đừng có xóa, hay post 1 bài mà chỉ chờ 1 người nào đó đọc
              Anh ko hiểu vì sao mọi người vẫn hiểu ư? vì mọi người theo dõi từ đầu và mọi thắc mắc được trao đổi qua E-mail, Chat YH riêng
              Đề nghị khi anh Nhathung đọc được bài này thì xóa hộ, tôi chỉ viết gửi riêng cho anh Nhathung
              • nhathung1101
                Bé ngoan nhất nhà
                • Jul 2007
                • 2143
                Không xóa bài này được! Vì bạn đã trình bày một cách làm việc hay...
                Từ nay, nếu thành viên nào mở luồng xin mời viết:
                "Nếu các bạn quan tâm, mời email hoặc chat..."
                Rồi diễn đàn của chúng ta sẽ trở thành trung tâm môi giới đủ thứ!
                Còn về bài viết của tôi trong luồng Ozon, là tôi bày tỏ chính kiến đấy. Tôi muốn nhiều người đọc nó để suy ngẫm. Chỉ có đoạn cuối là một câu hỏi.
                • vanco
                  • 383
                  Cái mà em nhờ anh xóa là bài này
                  Xin trích đoạn TN giữa Thanhfdc, vanco và....
                  Tay này nói thế này thì hơi quá rồi, ko đây thì đâu là đất của chúng ta ==>> Diễn đàn của chúng ta không phải là cà fê sáng tạo, cũng không phải là sàn ý tưởng, và càng không phải Ban khoa giáo của VTV2
                  Khoảng 3 hôm nay có khoảng 15 bài đã ra đi bởi tay này. Thú thật có nhưng bài hắn xóa cũng ko sao nhưng có những bài (VD 2 thanh viên mới) hắn cũng cho mất tiêu luôn, mà lời văn của họ đâu có sai chính tả, họ chỉ thắc mắc những điều mà đây là tâm điểm vấn đề chú ta đang tiến tới.
                  Ðề: to nhathung1101
                  Cái đoạn trích mà anh nêu thì tôi chưa được đọc. Rất cảm ơn anh đã xóa các bài tranh cãi không phù hợp
                  NhatHung
                  Trích:
                  Anh vanco, mỗi người có một cái tài em nghĩ anh không có tài dẫn dắt một chủ đề đâu anh. anh sẽ làm hỏng chủ đề này đó. nói thật mất lòng ráng chịu.
                  anh đã có vợ chưa, anh nên tham gia mục cười khi vắng vợ của bố hùng chắc sẽ có nhiều bài hay.
                  Vậy theo bạn thì bài trên sửa thế nào?
                  Rồi thì nick thảo... gì đó nói bạn bung xung...
                  Những bài như vậy rất dễ gây hiềm khích nên tôi phải xóa!
                  Nhưng xóa bài người ta mà để lại mấy bài của anh (mà họ đã phản đối) thì còn đâu là chí công vô tư?
                  Nói thật, tôi rất kỵ khi phải làm những việc "thiếu tình" như vậy. Nhưng trách nhiệm phải như vậy, không thì diễn đàn thành cái chợ!
                  Nếu chế vanco thì vanco này đâu có giận, việc gì phải xoa bài của thaodientu đi
                  • nhathung1101
                    Bé ngoan nhất nhà
                    • Jul 2007
                    • 2143
                    Tôi cũng theo dõi cái O3 này từ luồng trước nữa, và tự hỏi: "Chắc mấy vị này ngửi mùi tanh nhiều quá nên nhức đầu, hay cãi nhau vì những lý do cỏn con???"
                    Vì vậy, khi chuyển về đây (chưa được sự đồng ý của tôi) thì tôi đã viết một bài mang nặng tính tâm sự để luồng có chất hơn. Bài này tôi cũng xóa vì nhận thấy mọi người đọc thế đã đủ, nên dành đất cho các bài viết đi sâu vào kỹ thuật. Không những thế, cả những bài không cần thiết (kể cả của mod MHz) tôi cũng dọn bớt. Những bài mang "ngòi nổ" lại càng phải dẹp, tránh trước vẫn hơn.
                    Tôi cũng muốn gom lại các tài liệu vào một chỗ, nhưng thấy còn quá ít... Vẫn thảo luận và hình ảnh là chính... Nên tạm thời để vậy.
                    Nhưng hôm nay thấy bác Banozon viết thì thấy cần phải trả lời cho rõ ràng.
                    Còn những bài tôi xóa, nếu các bạn cần thì tôi có thể khôi phục lại cơ mà! Chỉ sợ các bạn thấy nó loãng quá lại yêu cầu xóa...
                    • nhathung1101
                      Bé ngoan nhất nhà
                      • Jul 2007
                      • 2143
                      Tôi nói điều này để các bạn nhận thấy lĩnh vực chuyên sâu của diễn đàn là điện tử chứ không rộng lớn để có thể bao quát hết được.
                      Các bạn có hiểu hay không thì tùy.
                      Thông báo luôn: Ngày mai, mấy bài viết không đụng chạm đến kỹ thuật về Ozon mà mang tính "vĩ mô" sẽ chuyển vào luồng "Góp ý xây dựng box". Những vấn đề cần giải quyết về luồng này mà không mang tính kỹ thuật, các bạn có thể vào đó thảo luận.
                      • vanco
                        • 383
                        là 1 mod tốt mong anh phát huy cái tài sửa chính tả. nếu xóa cả bài thì e rằng người bì xóa là cho rằng bất tài
                        Anh không muốn chuyển luồng này về đây ử? mọi người ai có muốn đâu, van xin anh trả lại tên cho em, cho em về nơi em sinh ra thì có ai trả làm đâu
                        Anh nói cái luồng này để đi sâu và kỹ thuật ư?, kỹ thuật gi? xin nhắc lại nó chỉ tương đương với luồng ozone những vẫn đề còn chưa biết
                        Thế giới nói về ozone tức là nói vào ứng dụng. Đến bây giờ tôi và nhiều người khác nữa đã hiểu ozone là cái gì đâu mà ứng mới chẳng dụng.
                        • MHz
                          • 849
                          ... chán thật, lời thật mất lòng... em nghĩ rằng nên xóa cả cái Thread này luôn đi, vì nó chẳng có tác dụng gì hết... bác Hùng mở TOPIC đề nghị anh em góp ý... mọi người đang góp í, thì bác lại đòi xóa.... bó tay.... đề nghị Mod NH xóa bài viết của em nhá... từ đây về sau không dám góp í nữa
                          Cố tình hiểu lầm hử? Để hôm tới vào trong đó công tác sẽ cho bò lê bò càng
                          • nhathung1101
                            Bé ngoan nhất nhà
                            • Jul 2007
                            • 2143
                            Ý của các thành viên BQT là muốn các bạn đưa ra được sản phẩm mang nhãn hiệu của các bạn đấy! Chính vì vậy mà nó được chuyển về box Công nghiệp.
                            Nếu các bạn hiểu ý rồi thì đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, chứ đừng mất thời gian vì những vấn đề này.
                            Nói thật, trong luồng còn phải có đến trên 50 bài làm nghẽn mạch... Nhưng tôi xác định từ đầu rồi, bao giờ luồng có chất lượng hơn sẽ lại dọn dẹp bớt. Thậm chí phải tách bớt ra thành "Cơ bản" và "Nâng cao". Vì luồng ngày càng dài ra nên sẽ gây khó khăn và chán nản cho người đọc.
                            Nếu các bạn thật lòng muốn phát triển nó, phải biết đánh giá và hợp tác cùng BQT mới được.
                            • MHz
                              • 849
                              ... xem ra các TOPIC nói về OZONE chắc gặp sao quả tạ sau á.... .. đã trốn chạy hết từ nơi này đến nơi khác cũng chưa yên thân... hehe.... em đề nghị nên chuyển nó vào "box thùng rác" có lẽ hay hơn á... .. thú thật em không rành lắm về lĩnh vực "Ozone" này, vào đây chỉ để học hỏi thêm kinh nghiệm của các bậc đàn anh... xem ra việc học hỏi trên diễn đàn này cũng không dễ chút nào.... bó chiếu... buồn 5 phút....
                              Đề nghị MOd xem xong cứ thẳng tay del nhé....
                              vanco Tìm hiểu thêm về vanco
