Xin xỏ thì kể cũng kì vì công trình các bác tạo ra được bộ dữ liệu của riêng mình thì em lại xin. Nhưng từ trước đến giờ em biết mỗi cái Eagle. Giờ công việc bắt buộc em chuyển sang món ORCAD. Bắt tay lại từ đầu là lẽ đương nhiên nhưng khá mất thời gian. Vậy nếu có bác nào hảo tâm tặng em bộ thư viện nào tạm gọi là đầy đủ nhất mà các bác đã mất công tạo ra thì em biết ơn lắm lắm.
Xin xỏ thư viện linh kiện ORCAD
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtXin xỏ thì kể cũng kì vì công trình các bác tạo ra được bộ dữ liệu của riêng mình thì em lại xin. Nhưng từ trước đến giờ em biết mỗi cái Eagle. Giờ công việc bắt buộc em chuyển sang món ORCAD. Bắt tay lại từ đầu là lẽ đương nhiên nhưng khá mất thời gian. Vậy nếu có bác nào hảo tâm tặng em bộ thư viện nào tạm gọi là đầy đủ nhất mà các bác đã mất công tạo ra thì em biết ơn lắm lắm.
Bao gồm rất nhiều FOOTPINT cho IC ,MCU (các loại mới cũng có) ,Tụ điện ,điện trở, LCD ,....==> Hy vọng giúp ích cho bạnAttached FilesMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
wa..wa..nhiều linh kiện quá! Nhưng mà em chán linh kiện cắm rùi..các bác có thư viện linh kiện hàn dán ko? cho em xin với...thank!Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Mình thấy nếu bạn nào đang Thiết kế các Linh Kiện loại DÁN , nếu được thì UPload các FootPrint cho anh em cái tham khảo. Thay mặt mọi người ,mình cảm ơn trước nếu bạn nào Chia sẻ thư viện với mọi người.
Note: Còn 2 bạn : quangnhat , dinhlinh :Mình nghĩ các bạn không nên chỉ trông cậy vào người khác Upload linh kiện cho mình hoài ( mọi người chỉ giúp khi bạn mới Bắt đầu hay gặp khó Khăn trong chọn Footprint khi vẽ layout) , hãy tự tạo Thư viện cho mình , rồi Nếu thấy muốn chia sẻ cho mọi người thì Upload lên ( còn ko chia sẻ thì thôi )My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Note: Còn 2 bạn : quangnhat , dinhlinh :Mình nghĩ các bạn không nên chỉ trông cậy vào người khác Upload linh kiện cho mình hoài ( mọi người chỉ giúp khi bạn mới Bắt đầu hay gặp khó Khăn trong chọn Footprint khi vẽ layout) , hãy tự tạo Thư viện cho mình , rồi Nếu thấy muốn chia sẻ cho mọi người thì Upload lên ( còn ko chia sẻ thì thôi )[/QUOTE]
Em chỉ nghĩ nếu bác nào đã có rùi thì upload lên thành thư viện chuẩn chung....cho những người đi sau đỡ mất công làm lại(Vì mỗi người tự làm thì không theo cái chuẩn nào hết và kính thước cũng không đồng nhất ).Linh kiện cắm thì tương đối đầy đủ rùi và em lấy đó làm chuẩn.........chứ em đã có gì đâu mà chia... với.... sẻ.Quang Nhat
Mail :
Bạn mở Orcad layout lên. rồi vào tool/library manager. sau đó hiện ra một của sổ. Chon ADD rồi chỉ đường dẫn đến các file thư viện của bạn Như vậy là ok rùi đó. Sau này cần chân con nào chỉ việc lấy trong thư viện ra mà dùng. Còn trong orcad capture cis thì cũng có mục add thư viện trong phần chọn linh kiện vẽ. Bạn cũng làm như vậy thì được thôi. Chúc bạn thành công.
Nhờ tìm giúp chân linh kiện trong Orcad
Xin chào các bạn mình dùng Orcad Layout plus để vẽ mạch in nhưng khi vẽ nó yêu cầu tìm chân linh kiện và hiện lên bảng < Discrepancies have been found between electrical package and physical fooprint>. Vậy phải điền chân nào cho thích hợp , mình thử điền chân DIODE nhưng nó không chiệu và nó lạ hiên bảng báo lỗi < Electrical package DIODE for comp D1 has at least one pin ( CATHODE) which has no corresponding pin on footprinf DIODE > ,và thử điền các chân khác nó vẩn báo lỗi như vậy. Xin pác nào biết chỉ giúp cho , mình bí rồi.
Còn đây là sơ đồ mạch của mình.Attached Files|
Tặng bạn thư viện mình tạo nè
Thật ra tạo thư viện trong orcard thât là đơn giản mà! bạn vào phần library rồi tạo!
Còn lỗi của bạn có thể là do thiếu hoặc thừa chân linh kiện so với lib của orcard
Bạn đổi đuôi .Zip thành đuôi .llb nhe!Attached FilesLast edited by emaien2410; 26-08-2009, 12:24.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
hôm nay, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
hôm nay, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi mèomướpDạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi vi van phamBác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...-
21-01-2025, 11:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nguyendinhvanBây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...-
21-01-2025, 00:47 -
