Thiết kế đồng hồ số
  • Thiết kế đồng hồ số
    hix ... ai jup tớ thiết kế cái này với !
    tớ đã làm mạch đếm sản 20 phẩm trên băng tải ( đếm từ 00 -> 19) hoàn chỉnh , chạy tốt .
    Bi h mún mở rộng nó lên mạch ứng dụng thực tế . tớ định làm 1 cái đồng hồ số nhưng mới chỉ học ktdt & kts , chưa học vi xử lý nên rất khó làm .
    Dựa trên nguyên lý của mạch này bạn nào jup tớ với !!! kần gấp ! sắp fai nộp báo cáo rùi
    Thiết kế đồng hồ số
    quên hok post ảnh
      mạch đếm 00->99 hay là đồng hồ thời gian giờ-phút giây?
        Thiết kế đồng hồ số
        tớ mún làm đồng hồ đếm tgian giờ , phút , giây dựa trên nguyên lý của mạch đếm 20 tớ đã post ở trên đấy . chỉ dùng mạch logic số thui , hok làm vi điều khiển đâu nhá ! bạn xem đi rùi jup tớ ! thanks nhìu
          Nguyên văn bởi luckystar.hy Xem bài viết
          làm theo cái này, còn phần chỉnh giờ-phút thì tự tìm hiểu nhé, phần clock 1Hz thì tự thiết kế. lấy proteus mà chạy.
            mạch nè bạn
            bạn cần xem nguyên tắc hoạt động của con 7490 đếm mod 10
            mạch này rất đơn giản
            led 7 đoạn loại A chung thì dung 7447. loai K chung dùng 7448.
            bạn dùng phần mềm mô phỏng wb 5.12 để mở lên nha bạn.
            có gì thắc mác liện hệ yahoo: ngohlinh86
            Sơ đồ mạch như sau:
              Thiết kế đồng hồ số
              mọi người có vẻ ko để ý đến cái mạch tớ post lên ?
              tớ dùng con 4026 : vừa đếm vừa giải mã ra led 7 thanh lun nên mạch khá đơn giản . nhưng tớ hok bít nối mấy cái chân Reset ntn để đếm h , phút ,s ? Cả cái mạch tạo xug clock nữa ?
                Gấp ! Gấp !
                bạn nào có mạch nguyên lý hay ý tưởng j thì giúp tớ với ! tớ sắp fai nộp rùi
                  Mình cũng đang cần mạch đông hồ số nhưng dùng vi điều khiển, bạn nào có cho mình xin với mình sắp thi rùi. nhanh giúp mình nhé
                    clock
                    Chịu khó tìm hiểu đi..
                    chạy thử file mo phỏng này, phần clock và chỉnh giờ thì tự tạo đi.
                      Đầy đủ từ A->Z chỉ việc lắp và vặn cái biến trở cho chuẩn thôi,lấy quyển kỹ thuật xung ra mà tính .Có Proteus thì bật lên mô phỏng.Không thì xem ảnh.Nguyên lý hoạt động thì Pro tự giải thích đi
                        Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viết
                        tớ cũng làm thế này rùi ! nhưng ko đc . bạn chạy thử chưa ? mạch of bạn U1 hok chạy nổi ! tớ hok hiểu tại sao nữa . kòn mấy cái U còn lại thì Reset đúng nhưng cứ chạy loạn lên , ko đúng theo h , ' , s chuẩn . (phần reset ở U7 , U8 chỉ cần nối e,f của U7 với g của U8 , qua 1 cổng AND là xog )
                          Chỉnh lại tần số của dao động 1Hz, trong mạch mình tăng lên 1kHz để quan sát.
                          lấy f,g của U7 và g của U8 theo nguyên tắc là được, nhưng trong proteus thì mô phỏng sai(có lẽ do thời gian trễ).
                          File này mình sửa lại clock 1Hz rồi, bạn thử xem lại.
                            Cần giúp đở
                            anh chị ai đã lamthành công đồng hồ số dòng chíp: At89,giúp em với,em đang gặp khó khăn. rất cần sự giúp đở của các anh chị.
                            Chân thành cảm ơn
                              cậu vẫn dùng 4026 như trên nhưng để làm đòng hồ số thì làm như sau:
                              + giây đếm đến 60 phải được reset về 0 đồng thời kích một xung vào tầng đếm phút
                              +tương tự như vậy phút đếm đến 60 phải được reset về 0 đồng thời kích một xung vào tầng đếm giờ
                              +giờ đếm đến 24 lại reset về 0
                              + để tạo ra xung reset dùng cổng đảo và công and chang hạn như 4049, 4081
                              +chú ý là tạo ra xung reset bằng cách nhận biết số 60, và số 24 từ đầu ra của 4026 sử dụng các cổng not và and như đã nói ở trên
                              +có gì thắc mắc liên hệ nick yahoo bacthai89 tôi giúp
                              Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
                              luckystar.hy Tìm hiểu thêm về luckystar.hy
