Artsoft has been in the CNC (computer numerical control) business for the past 4 years. In this time the Mach series of CNC software has evolved to be the best available PC, CNC software on the market. Not only is it extremely affordable to industry, and the hobbyist, it is pioneering in its features, and continuing development. There are many 1000s of users of Mach who swear by its ease of use, great features and support.
MACH 3 FEATURES
* Converts a standard PC to a fully featured CNC controller.
* Up to 6 axis cnc control
* Allows direct import of DXF BMP JPG and HPGL.
* Visual G-Code display
* Generates G-code
* Spindle speed control
* Multiple relay control
* Manual pulse generation
* Includes multiple wizards
* Video display of machine
* Touch screen ability
* Full screen eligibility
* Digitizing
* MUCH MUCH MORE
* Gear cutting
* Digitizing
* Holes
* Slots and keyways
* Text engraving
* Many standard shapes
* Surfacing
* MANY MORE
* Other wizards from third party vendor
Không ai rảnh để dịch sang tiếng Việt đâu. Cái này hướng dẫn setup, calibration, user guide đều rất rõ ràng tại website artsoft. Có điều muốn hoạt động tốt như ý muốn thì phải có kiến thức về vận hành máy CNC.
có bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng không chia sẻ cho mình ít với
dữ liệu đưa ra qua cổng lpt là chân bao nhiêu vậy ?
các cao thủ nào đã thử qua xin chỉ bảo với
thank!
Mình nói sơ qua, Mach2-3 điều khiển theo kiểu step-dir với tối đa 6 trục, các chân out là 1-9,14,16,17 nhưng thường set chân step là các chân data out 2-9, các chân còn lại nếu define là step thì nhiều khi nó không chạy. 5 chân input 10-13 và 15.
Cấu hình chạy thường là step/dir cho các trục và các công tắc home/limit. Ngoài ra bạn phải setup acceleration và số xung trên một đơn vị, như vậy là chạy ngay.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
Nếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...
Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...
