Dùng Triac thay rơ le
  • lick
    • Dec 2005
    • 199
    Có người bảo với mình thay việc điều khiển điện 220 bằng rơ le ta có thể dùng triac. các bạn có sơ đồ và nguyên tắc làm việc ko? giúp mình cái. Mình đi học nhưng kiến thức lỗ chỗ quá!!
    Cả linh kiện nữa nhé mua được ở chợ trời ấy...cảm ơn nhiều!!
  • trungthanh20
    • Feb 2006
    • 30
    Dùng triac điều khiển có 1 vấn đề lớn đó là nếu tải có điện cảm cao như biến áp... quá trình đóng mở triac không chính xác theo thời điểm cần thiết. Sơ đồ có trong cuốn điện tử công suất. còn nếu chỉ thay rơle thì bạn đơn giản nhất bạn dùng rơle nhỏ ĐK: nối Gate với 1 cực của triac. Tôi làm quá lâu rồi nhưng sơ đồ này là đơn giản
    • AFH
      • Oct 2005
      • 480
      Nếu dùng Triắc để thay Rơ le thì quan tâm gì đến tải điện cảm đó, vì chế độ làm việc là ON/OFF mà. có phải điều chế góc pha đâu. Bạn nối một con MOC3021 hay MOC3041 (con này có dò pha này) với một con Triắc dòng tùy chọn, ví dụ con BTA26 (25 nghìn) chịu được dòng 25A, hay con BTA41 (27 nghìn) chịu được dòng 40A đó. Các con nhỏ hơn thì có BT136,BT137 (~ 5 nghìn).... dòng trên dưới 5A. Sơ đồ thì có ai đó đã post trên diễn đàn này rồi đó. Hình như trong mục Điện tử công suất thì phải. Chúc thành công nhé.
      AFH
      • phanta
        • 1670
        Nguyên văn bởi lick
        Chắc bạn đọc trong phần máy bơm nước. MOC3041 là con triac ghép quang, rát hay để điều khiển đó. Hai chân điều khiển mắc như cho một con LED, Hai chân output có thể mắc nối tiếp trong mạch AC để diều khiển tải luôn (dòng .8A) nếu cần dòng lớn hơn thì lấy chân này đk Gate cho triac lớn là đuọc.
        Chúc thành công.
        Núi cao bởi có đất bồi
        • vivid
          • Feb 2006
          • 20
          Em thì chỉ xài MAG97 thôi, mua ở hàng trống ấy, giờ thì của hàng đó chuyển lên hàn thuyên rồi, loại này chỉ có 1k/c thôi, cũng điều khiển được tải lên đến 100W đấy ạ, xài cũng dễ, cứ theo sơ đồ typical của nó là ok !
          • phanta
            • 1670
            Vivid à, bạn làm ơn cho cái tên chính xác đi. Sao con MAG97 khong thấy datasheet của nó ở đâu. hôm trước vừa mua MOC3041 tận 6k/con. CHát thật! Trước kia có 4k thôi.
            • AFH
              • Oct 2005
              • 480
              Nguyên văn bởi phanta
              Nó là MAC97A6 đó. bạn lên mạng mà tra thông số. dòng 0,8A 200-600 Volt
              MOC3041 6k là rẻ rồi mà, MOC3021 mới là 4k / con
              AFH
              • vivid
                • Feb 2006
                • 20
                em có datasheet rồi đây ạ
                em xin lỗi, là MAC chứ không phải là MAG hic hic, thành thật xin lỗi vì sai chính tả
                • phanta
                  • 1670
                  Nguyên văn bởi AFH
                  AFH
                  6k là rẻ rồi à?? Số là tôi so với giá lần trươc mua :d
                  • hoangviet
                    • Jul 2007
                    • 65
                    Relay G3mb-202pl-dc12
                    Mình tìm con RELAY G3MB-202PL-DC12 không thấy, Lang thang mấy ngày trên mạng mới tìm được mạch thay thế, nhưng mờ quá, các bạn giúp mình vẽ lại sơ đồ hoàn chỉnh với, mình cám ơn nhiều
                    thân
                    • nguyenmau
                      • Jun 2007
                      • 230
                      Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viết
                      các bạn giúp mình vẽ lại sơ đồ hoàn chỉnh với, mình cám ơn nhiều .
                      Mạch nầy sử dụng con MOC3021 là opto đ/k triac
                      • hoangviet
                        • Jul 2007
                        • 65
                        cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm các đầu điện trở trong sơ đồ được đánh số 1 và 2 để làm gì vậy và có fải trị số của các điện trở là 330 ôm không?
                        mình không tìm được con BTA13 có thể thay bằng con BT136 không?
                        thân
                        • Innovated
                          • Aug 2007
                          • 68
                          Nếu on off thì dùng kiểu này là được, bạn dùng Triac nào là tùy bạn thôi, tải càng lớn thì triac phải có dòng cao. Điện trở cho đầu vào của MOC thì tùy chọn vào nguồn điều khiển, nó giống như led bình thường thôi. Còn các điện trở ở chỗ triac là tùy thuộc vào dòng điều khiển của Triac. Bạn có thể xem ở file mình gửi kèm nè.
                          Còn nếu bạn điều khiển theo kiểu liên tục (điều khiển pha) thì bạn có thể sử dụng các OPAM, hoặc sử dụng các con tích hợp sẵn như TCA785
                          "Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
                          • hoangviet
                            • Jul 2007
                            • 65
                            to Innovated
                            Bạn có mạch thay thế con RELAY G3MB-202PL-DC12 không cho mình xin với. mình đang rất cần
                            thân
                            • Innovated
                              • Aug 2007
                              • 68
                              to Innovated
                              thân
                              Relay của bạn là một chiều, nếu tần số đóng cắt không lớn lắm thì dùng P521 là được. Tất cả mình để trong file đính kèm nhé.
                              lick Tìm hiểu thêm về lick
