Cung cấp sensor đo dòng
  • VNarmy
    • Feb 2007
    • 1413
    Cung cấp IC sensor dòng Si8503: Power - Digital Isoloators 20A Current Sensor Single Out
    Feature:
    1. - Single-chip ac current sensor/conditioner
    2. - Low loss: Less than 1.3 mΩ primary series resistance; less than 2 nH primary inductance at 25 ºC
    3. - Leading-edge noise suppression eliminates need for leading-edge blanking
    4. - "Ping-Pong" output version allows one Si85xx to replace two current transformers in full-bridge applications
    5. - 5, 10, and 20 A full-scale versions
    6. - FAULT output helps safeguard operation
    7. - 1,000 VDC isolation
    8. - Accurate to ±5% of measurement
    9. - Large 2 VPP output pins signal at full scale
    10. - High-side or low-side current sensing
    11. - –40 to 125 ºC operating range (Si85x4/5/6)
    12. - Small 4 x 4 x 1 mm package
    13. - Low cost
    Đây là cảm biến đo dựa trên hiệu ứng Hall giúp tăng khả năng cách ly với nguồn dòng. Do vậy điện áp cho phép có thể lên đến trên 1000V
    Chi tiết về datasheet xem thêm tại:
    Giá: 80k/pc
    Mob: 0982.083.106
  • VNarmy
    • Feb 2007
    • 1413
    Về datasheet xin xem thêm file đính kèm.
    Mob: 0982.083.106
    VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy
