***g Faraday
  • Steps
    • May 2007
    • 138
    ***g Faraday
    Các bác cho em hỏi cách làm ***g Faraday để chống tín hiệu nhiễu với nghe 1 đằng là fải nối + nguồn 1 đằng thì fải nối với mass chả bít cái nào đúng lun
  • Steps
    • May 2007
    • 138
    Kỳ vậy ta sao em viết chữ "l-ồ-n-g" hổng đc nhẩy
    • namqn
      • Feb 2006
      • 869
      Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
      Bộ lọc của diễn đàn được thiết lập máy móc nên nó như vậy đó.
      Thân,
      • phanta
        • 1670
        Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
        Thân,
        Nên sửa lại keyword của bộ lọc, vì từ nhạy cảm chỉ thực sự nhạy cảm khi trước và sau nó có dấu cách. Còn khi nó là một phần trong từ khác thì nó không là nhậy cảm nữa. Đây chỉ là một trường hợp bộ lọc bị nhầm lẫn
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        • Steps
          • May 2007
          • 138
          Vậy ko ai júp em về cái ... Faraday àh
          Đang cần chống nhĩu cho cục biến áp amply
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            Tội quá, mấy ảnh lo đến kỹ thuật diễn đàn nên quên mất câu hỏi ...
            Thế này, ***g Faraday chắc chắn là phải nối masse. Còn masse đó là dương nguồi hay âm nguồn là còn tùy vào mạch điện.
            Nếu ***g Faraday dùng để cách nhiễu cho phòng thí nghiệm sóng cao tần hay phòng cân chỉnh máy, lúc bấy giờ mới phải quan tâm đến việc dòng điện hóa học phá hủy ***g. Nếu chỉ chống nhiễu cho cục biến áp thì cứ nối masse của ampli mà không cần quan tâm âm dương gì cả.
            Thân ái.
            Lan Hương
            • Steps
              • May 2007
              • 138
              Thanks chị Lan Hương một lần nữa!!!
              Chị nói nối mass transformer là sao? Mass sao khi nắn hay mass của cọc 0V trên cục BA.
              Cho em hỏi chị cái nì lun: hồi đó làm cái amply khi mới làm thì cho cục BA nằm 1 hộp còn fần amply 1 hộp thì khi bật lên kê sát tai vô loa mà ko nghe ù chi cả. Còn bi jờ thấy bất tiện wá ghép 2 em nó chung 1 nhà thì nghe ù hơi lớn. Vậy fải do cục BA gây nhĩu hông vậy chị?
              Nếu vậy em cùng ***g Faraday thì jải quyết đc hem dzạ?
              Hỏi hơi nhìu nhẩy :">
              Còn gà nên mong chị thông cảm cho đàn em
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                *Masse của máy (và của Faraday) là nơi :
                - Nối 0V của nguồn đối xứng.
                - Nối dây (-) của các nguồn đơn cực khác trong ampli.
                Nối masse là một nghệ thuật, nối masse đúng chỗ sẽ giải quyết tốt nhiễu nội sinh (tự giao, cân bằng hai cực biên độ v.v...). Làm nhiều lần sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý báu về masse.
                *Nếu có nhiễu do xung kích cơ học giữa hai biến áp thì đảo đầu AC-in của một trong 2 biến áp. Làm ***g Faraday cẩn thận thì hoàn toàn có khả năng chống nhiễu.
                • opendoor2507
                  Thành viên hơi bị được
                  • Feb 2006
                  • 619
                  @ Step lấy mass sau nắn. Hoặc bắt thẳng ra vỏ chung cũng được. Nhưng nên để cách mạch amplifier với khu nguồn ra xa một chút. Theo mình hình dung có dùng Faraday cage nó vẫn có một chút 50Hz lọt ra ngoài, cái mạch KD tương đối nhạy với tần số này (thế mới khổ). Thêm nữa nên nhé luôn các mạch nắn lọc vào trong hộp cách li nó ra, chỉ lôi nguồn DC ra nuôi cho mạch ngoài thôi.
                  Lắp âm li mà bị ù thì chán lắm nhỉ
                  • Steps
                    • May 2007
                    • 138
                    Bác opendoor2507 nói đúng đấy ạ!
                    Amply mà bật lên cứ nghe ù ù nhức cả đầu. Có nhạc còn đỡ, chứ để ko thì như là có cả hạm đội muỗi nó vo ve wanh mình bực hết sức
                    Để em làm thử xem có jải wuyết đc ko để báo cáo các Bác sau
                    • Steps
                      • May 2007
                      • 138
                      Báo cáo cá bác... Thất bại ồi
                      Có giảm nhưng chỉ chút xíu hà
                      Bùn ghê. Còn cách nào để mất nhĩu 50Hz ko jậy các bác?
                      Steps Tìm hiểu thêm về Steps
