" Sờ -Tắc-te " đèn ống
    • 4418
    Cái " Sờ Tắc te " đèn ống của tôi lại .... hỏng rồi .
    Có cách nào thay cái " sờ tắc te " thủy tinh bằng .... mạch điện tử không các bạn . Mách cho huynh với !!!! ?????
    Nhưng dùng chấn lưu điện tử thì.... lại không khoái
  • daihang86
    • Oct 2005
    • 348
    Tôi tưởng bác là chuyên gia trong lĩnh vực này, Bác mà không biết thì làm sao bọn em biết được !
    Mà bác chỉ cho em phát ? Cái sờ tắc te hoạt động đóng cắt mạch điện hả bác ? Có thay thế được bằng rơle hay công tắc tơ không hả bác ?
    Tiện thể bác chỉ em luôn cái đèn huỳnh quang nó dùng điện cao tần thắp sáng nó hả bác ? Em không rõ lắm nhưng tháo ra em đoán vậy chứ em không có tài liệu về mấy con đèn này
    • nsp
      • 976
      1. Cấu tạo:
      Starter là 1 ống thủy tinh chứa khí neon và 2 cực, trong đó có 1 cực là dây kim loại uốn cong. Khi có điện áp đủ lớn, trong phạm vi khoảng cách giữa 2 cực, khí neon sẽ bị ion hóa làm starter sáng lên và điện trở giữa 2 chân giảm xuống rất nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó, dây kim loại bị nóng đỏ lên, cong vào làm khoảng cách giữa 2 cực tăng lên làm ngắt dòng plastma. 1 thời gian sau, dây đó nguội lại và chu kỳ lại tiếp tục.
      2. Nguyên tắc làm việc: kiểu relay nhiệt
      <120 V --> không dẫn
      120-160V (loại dùng cho 220V) --> dẫn xong ngắt ngay do nhiệt của dòng điện gây ra. Việc đóng ngắt liên tiếp khi điện áp >120V
      3. Hoạt động trong mạch:
      Nó làm việc như sau: khi có nguồn, nó dẫn làm nối tiếp chấn lưu và 2 dây tóc 2 đầu. Dòng điện làm đỏ 2 đầu đèn (phát xạ electron) và làm ngắt mạch trên starter. Khi đó chấn lưu sẽ sinh ra 1 dòng tự cảm có điện áp rất lớn và đủ lớn để ion hóa toàn bộ chất khí (thường là neon) trong đèn và phóng từ đầu này sang đầu kia của đèn. Nếu việc phóng thành công thì đèn sẽ sáng lên, điện áp trên 2 đầu đèn khoảng 90-110V. Với điện áp này, starter sẽ không dẫn nên nó sẽ chẳng làm khi nữa trong quá trình đèn sáng (với đúng nghĩa starter). Nếu việc phóng không thành công thì đèn sẽ chớp sáng và tắt. Đến khi starter nguội thì chu kỳ lại bắt đầu....
      4. Thay thế: nếu các bác biết nguyên tắc làm việc rồi thì tìm cách thay đi!
      • phanta
        • 1670
        hehe, chào bác Vân. Tôi cũng đã từng hứng thú với cái Sờ này. Ngày trước lắp một cái, cũnghay, vì khi khởi động bật cái sau 1 vài giây sáng ngay, không chớp chớp hại mắt, hại đèn. Nhưng mạch hồi đó làm cồng kềnh quá nên không làm cái thứ 2. Đang có ý định hỏi bác xem có cách nào chỉ thiết kế gọn, lắp đúng vào hai cực của starter (không nối thêm dây nào) thì lại gặp câu này của bác. Không biết bác Vân thích thật hay lại định thử anh em đay nữa :d
        Mà cho hỏi, sao bác lại không thích dùng chấn lưu điện tử. Tôi nghĩ dùng nó cũng tốt cho mắt đấy chứ (tần số chớp cao, mắt không nhặn thấy, không bị mỏi mắt).
        Núi cao bởi có đất bồi
        • phanbobo
          • Aug 2005
          • 435
          Bác Vân mà không bit mạch này thì cũng lạ thật. Chắc bác định đánh đố anh em giống em 3T chứ gì? Mạch này thực ra là lợi dụng tính chất của con Triac.Chỗ cực điều khiển của Triac ta lắp vào một bộ chia điện áp(gồm 2 con trở) và một con tụ nối vào con trở mắc song song với chân khiển của con Triac và chân ra.Khi điện áp đạt đến mức cần thiết thì Triac mở và khi điện áp dưới mức cần thiết thì Triac đóng.Nếu bác cần thì tui sẽ post mạch lên cho.Cái này ngày xưa tui làm rùi nhưng sau này lười nên toàn mua "đồ hiệu" thôi
          Cũ người mới ta!
          • phanta
            • 1670
            Cách của phanbobo xem chừng không được. vì day tóc cần nung nóng trong tời gian 2 -3 giây thì đèn mới khởi động dược.
            • phanbobo
              • Aug 2005
              • 435
              Cách của tui chắc chắn là được!Vì mạch đã lắp và chạy rùi!Con tụ điện dùng để giữ thời gian ngắt của Triac lâu theo mong muốn!Mai tui post mạch cho!
              Cũ người mới ta!
              • voduychau
                • Mar 2006
                • 1196
                à,anh Đình Vân có thể lắp cái mạch giống như dimmer,vị trí tải thì anh để lòi ra 2 cực,rồi cắm vô đúng chỗ starter.nó chỉ mồi 1 chu kỳ rồi nghỉ luôn(nếu đèn chưa sáng thì...mồi tiếp)
                khi đèn sáng thì dimmer bị ngắn mạch,ko hoạt động
                • MicroDuyphi
                  Banned
                  • 837
                  Dùng cái mạch nhỏ như 2 đầu ngón tay thay thế chấn lưu "dây" thành Bell, he he cái này anh Vân thích không? Bật công tắt lên, sáng tức thì!
                  • thaithienanh
                    • Jul 2006
                    • 325
                    hô hô hô ha ha ha ặc ặc ặc ...các bác vui quá !
                    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                    • phanta
                      • 1670
                      Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                      Phanbobo đâu rồi? Post mạch cho anh em coi với nào
