Cho em hỏi các bác 1 tý nhé:loa JBL 825 của em bị bỏng loa tép(bị đứt)dây ở trong mà em ko sao hàn được ,dây của nó là dây nhôm các bác ạ thế có đau không cơ chứ,thật là khó cho em quá.Bác nào có kinh nghiệm hàn dây nhôm vào dây đồng (hàn bằng thiéc)chỉ giáo giùm em với không thì em chết mất.Cảm ơn các bác nhiều lắm,rất mong các bác hồi âm...
Hàn kim loại nhôm
Nhôm là một chất rất dễ bị ô xy hóa và oxit nhôm lại rất bền và không ăn thiếc. Nếu hàn vào 1 phiến nhôm thì tôi có thể giúp bạn, chứ dây mảnh như trong loa thì bó tay thôi. Bạn dùng hóa chất gỡ cái lõi cuộn dây ra, đếm số vòng rồi cuốn lại bằng dây đồng nhéNguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtCho em hỏi các bác 1 tý nhé:loa JBL 825 của em bị bỏng loa tép(bị đứt)dây ở trong mà em ko sao hàn được ,dây của nó là dây nhôm các bác ạ thế có đau không cơ chứ,thật là khó cho em quá.Bác nào có kinh nghiệm hàn dây nhôm vào dây đồng (hàn bằng thiéc)chỉ giáo giùm em với không thì em chết mất.Cảm ơn các bác nhiều lắm,rất mong các bác hồi âm...
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Đây là loa tep bằng thạch anh (gốm áp điện) nên nó tráng một lớp kim loai để hàn dây nhưng vì nhiệt độ chắc là cao quá và lớp tráng kim loại mỏng nên nó bị hỏng lớp kim loại đó rồi hàn thiếc không ăn với gốm được.chứ không phải bằng nhôm đâu.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
bác PHANTA kính mến ơi em cũng định làm như thế nhưng không biết âm thanh của nó có được như cũ không,em rất sợ điều này sẽ sảy ra bác ạNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtNhôm là một chất rất dễ bị ô xy hóa và oxit nhôm lại rất bền và không ăn thiếc. Nếu hàn vào 1 phiến nhôm thì tôi có thể giúp bạn, chứ dây mảnh như trong loa thì bó tay thôi. Bạn dùng hóa chất gỡ cái lõi cuộn dây ra, đếm số vòng rồi cuốn lại bằng dây đồng nhé
PT.BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
DD: 0915034282
Quan trọng nhất là bạn phải giữ được cái gân và bộ màng của nó nhé. Còn vẫn sợ thì thôi đành... để nguyên cho tiếng nó trong.
muốn hàn thiếc trên nhôm phải mạ một lớp đồng ...
Muốn "ăn" thiếc hàn trên mặt nhôm dễ lắm các anh ạ. Chỉ cần mạ điện lên mặt nhôm một lớp đồng --> hàn thiếc lên đồng là ... xong.
* Cách làm như sau :
1/. Chuẩn bị một cái Adaptor hay nguồn nào 4V --> 6V / > 50mA là được + một mẩu dây đồng (hay Inox) con con, đường kính cỡ 0,5 --> 1 mm, dài 10 mm. Đầu dương nối que đồng, đầu âm nối vào miếng nhôm. Ta có "thiết bị" tên là nguồn mạ điện.
2/. Mua Sulfat đồng Cu SO4 (100 gr giá khoảng 5000 đ -> 10.000 đ), dạng giống như đường phèn hay đường kính to hạt, màu xanh lơ rất đẹp. Mua ở Hàng Hòm hay Hàng Trống (TP HCM thì chợ Kim Biên có đủ cả). Nếu không biết nữa thì hỏi mua chỗ anh Banozon - Vanco.
Sulfat đồng thuộc loại hóa chất công nghiệp cơ bản, thông dụng và rất dễ chế tạo --> giá rẻ. 100gr dùng chắc là ... cả năm mới hết.
3/. Tẩy sạch mặt nhôm bằng bông gòn nhúng giọt xăng chà sát vừa phải. Chùi khô lần nữa.
4/. Mở điện nguồn mạ. Đặt lên chỗ nhôm cần vừa tẩy một vẩy con Sulfat đồng, nhỏ lên vẩy Sulfat đồng đó một giọt nước sạch.
Dùng que đồng khuấy nhẹ cho Sulfat đồng tan ra, tránh chạm que đồng xuống mặt nhôm.
Sau 1 phút, Sulfat đồng tan hết anh chị em mình sẽ ngạc nhiên khi thấy một lớp đồng mỏng bám chặt vào nền nhôm ở chổ có nước. Vì vậy tránh dây nước ra ngoài, chỗ mạ sẽ lung tung rất xấu
Đây là lớp mạ điện, có độ bền chắc rất cao, hàn thiếc bám ngay. Muốn lớp đồng dày hơn thì bỏ 2, 3 vẩy Sulfat đồng + 1 giọt nước và khuấy lâu lâu một chút.
** Nói thêm :
- Muốn mạ đồng vào dây nhôm thì lấy miếng Inox nhỏ nối vào cực nguồn dương, bỏ vài vẩy sulfat đồng lên miếng Inox, nhỏ giọt nước rồi lấy dây nhôm cần mạ nối vào cực âm mà khuấy. Đồng sẽ bám vào dây nhôm thành lớp mạ đồng để hàn thiếc.
- Cách này có thể dùng để mạ đồng trên bề mặt nhiều kim loại khó hàn thiếc khác, ví dụ như sắt chứa antimoan, hợp kim Al-Ni-Co v.v...
- Sau khi mạ đồng có thể mạ thêm lớp thiếc hay bạc hoặc Paladium, thậm chí vàng (đồng "ăn" mạ rất tốt với các kim loại này). Mạch in cao cấp hay dùng cách này để tăng cường độ dẫn điện của mạch.
Mạ thủ công thì dùng kiểu tương tự như trên với muối Bạc nitrat, Paladium sulfit hoặc Vàng Cyanidric.
Chúc thành công.
Thân ái.
Cám ơn LH về kinh nghiệm mạ đồng. Nhưng với trường hợp này, dây nhôm bị đứt ở cuộn loa, phải cần người khéo tay rồi. Không biết cuong_dt thế nào nhỉ?
chị Lan huong ơi ,em phục chị sát đất luôn ,kinh nghiệm của chị như trời biển điều này em học chị ,nhưng .lại nhưng đây là dây ở cuộn cổ họng loa nó quá nhỏ (khoảng phi 0,25mm)thì khả năng làm như chị không biết có được không?nhưng em đã nối đựoc rồi chị ạ ,rất thủ công không biết có bền được bao lâu ,cái này phải dùng thử thì mới biết .Cám ơn chị nhiềuBẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
DD: 0915034282
Làm thủ công là em làm thế nào? Thử trình bày xem liệu có bền không? Cái dây nó thò ra có nhiều không hả em?Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtchị Lan huong ơi ,em phục chị sát đất luôn ,kinh nghiệm của chị như trời biển điều này em học chị ,nhưng .lại nhưng đây là dây ở cuộn cổ họng loa nó quá nhỏ (khoảng phi 0,25mm)thì khả năng làm như chị không biết có được không?nhưng em đã nối đựoc rồi chị ạ ,rất thủ công không biết có bền được bao lâu ,cái này phải dùng thử thì mới biết .Cám ơn chị nhiều
Lan Hương ơi,thiếc để hàn dây nhôm hiện đã có trên thị trường rồi,không cần phải mạ nữa.Nó giống như loại thiết-chì 63-37 để hàn linh kiện vậy thôi,mình chưa gửi mẩu để phân tích nên tạm thời chưa biết nó gồm những hợp chất gì và định lượng thế nào?Mình sẽ phân tích rồi báo lại nhé.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMuốn "ăn" thiếc hàn trên mặt nhôm dễ lắm các anh ạ. Chỉ cần mạ điện lên mặt nhôm một lớp đồng --> hàn thiếc lên đồng là ... xong.
** Nói thêm :
Chúc thành công.
Thân ái.
Chúc vui.
Thân.Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Chú này vừa làm giám đốc CTTNHH ở DTVN nhảy sang VNAV đã thành thợ sửa chữa điện tử rồi ? Sao nhanh thế à ?
Ngày trước sửa đầu máy Video , cũng phải hàn nhiều chi tiết bằng nhôm . Mang ra thợ họ có hóa chất gì đó bôi lên rồi hàn bình thường các chi tiết đó . Tuy nhiên họ dùng mỏ hàn hơi .
Vì không áp dụng nó nên tôi cũng không hỏi làm gì .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Vẫn là NDV,vẫn nhỏ nhặt như ngày nào,không hiểu bác NDV có đóng góp gì cho cộng đồng nhỉ?Tại sao bên VNAV bác chỉ dám vào dòm thôi chứ không dám mở miệng vậy?Chắc tại bên ấy toàn người giỏi hay sao ấy?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtChú này vừa làm giám đốc CTTNHH ở DTVN nhảy sang VNAV đã thành thợ sửa chữa điện tử rồi ? Sao nhanh thế à ?
Tiệm điện tử hay sản xuất hay thiết kế ...vẫn là làm ra dịch vụ,sản phẩm phục vụ cộng đồng bác ạ.
Bác xóa bài này đi nhé,để đây mọi người vào thấy hết thì khổ thân bác NDV.Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Thành tích của chú làm mấy Mod bung biêng đó .
Trước tôi làm thợ ngoài cửa hàng thì dạng như chú ở Hà nội nhiều lắm nên cũng quen rồi . Vì vậy mà vẫn làm Mod ở đây .
Bây giờ thôi không làm ở CH nữa thì cũng thôi để cho người khác còn kiếm ăn chứ ! Mình cứ giải thích những cái đúng thì sẽ có nhiều kẻ mất miếng đấy mà .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
cái vụ này mạ đồng chỉ bám đc vào sắt chứ tui k thể nào làm cho đồng bán vào nhôm đc [MENTION=7143]lanhuong[/MENTION]nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
09-11-2026, 20:51 -
