Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
mình cũng nghe nói về card test maind sửa máy tính rất tốt, nhưng để hiểu đuợc các hướng dẫn trên đó quả ko dễ, có bác nào có kinh nghiệm về sử dụng card test maind thì hướng dấn cho anh em đi. em có một cái máy bị lỗi cài window chép xong file cài đặt bước 1 là nó hiện lên màng hình xanh lét hà có thông báo là unknown hard error rùi kèm theo một đường dẫn liên quan đến file có đuôi là *.dll. em đã thay ổ CD và ram khác nhưng hình hình vẫn không cải thiện được. ko hiu seo nữa!-
Người không còn mắc khuyết điểm là người đánh mất cơ hội học tập và trưởng thành.
Với lỗi trên bạn tiến hành như sau: Tháo tất cả các card PCI và CDrom trên main ra, chỉ chừa main và HDD thôi, kiểm tra xem còn bị như vậy không, nếu hết thì gắn từng cảd vào để cô lập từ từ. Chúc thành công
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
VÀ đây là lỗi bấm power không lên:
-- sau khi đã loại trừ các thiết bị khác như nguồn, ram ... không hư thì tiến hành như sau:
Đo áp tại chân kích power trên main nó dao độn từ 2.5v-5v (chổ này hiếm khi không có, nếu không có thì bị chạm chip set rồi ) tiếp theo lấy tay chạm nhẹ vào thạch anh 32k mày trắng gần chip set nếu nó lên nguồn thì thay thạch anh này là ok, còn nếu cũng ko chạy thì nhìn trên main thấy con chip (gọi là chip IO) họ là W83XXx hay ITE 87XXX thay con này là ok, con này quản lý các cổng xuất nhập và kích nguồn. thay con này bạn cần cần có máy khò và phải khéo tay nhé.
cam on huydim nhieu, minh nap bios lai ok, HDD bị kẹt đầu từ bạn có chiêu gì khắc phục tạm thời đế cứu dữ liệu k. minh dang co 1 o 120gb chua phim dam cuoi cua khach, moi chuyen tu may quay vao, tu nhien o cung cu keu cach cach, k biet lam sao, chang le bao co dau chu re dam cuoi lai. Nghe vai nguoi chi nâng điện áp cấp cho HDD vd : 6,3v và 14v theo bạn liệu có được k?? và nếu được thì nâng ở nguồn cấp vào hay trên boadr
Kêu lách cách thì thiếu nguồn nó cũng kêu và hư đĩa quang nó cũng kêu, phải kiểm tra board xem các nguồn cấp có đủ không, (nguồn 3.3v cấp cho Ram, các nguồn regur 8v, 8v regu bằng ic 8 chân, 12v ...) theo bạn nói ở trên thì nâng 5v lên 6.3v và 12v lên 14v rồi và phải nâng từ nguồn chính ở ngoài, nhưng cho dù bạn nâng lên như vậy thì cũng vậy thôi vì trên board còn có regu mà, nếu là ổ SATA thì bạn chú ý cái jack nguồn nó hay bị khó tiếp xúc như vậy nó cũng kêu nữa, bạn thử chỉ cắm cáp nguồn thôi xem nó có kêu ko, nếu kêu liên hồi theo chu kỳ thì hay bị board còn khi cắm cáp DATA vào và kêu lúc nhận ổ cứng thì bạn dùng soft check bad thử xem
Uh, bạn phải ktra và cô lập từ từ, nếu có main để thử thì tốt lúc đó mới biết là main hay đĩa quang (dân phần cứng gọi là cái cùi) hư và tiến hành sửa chữa
Main ổ cứng chứ không phải mainboard pc nha bạn , hư cùi thì mình pó tay bạn ơi.Còn ổ 20G Bạn ktra dãy R dán 20 Ohm 33 Ohm và 80 Ohm xem có tăng trị số ko nằm gần socket 40pin cắm dây data đó nhưng mình nói trước là Fujitsu rất hay hư cùi lắm
minh có mianboard giga chip 915 chạy DDram bị hiện tượng tháo ram ra khỏi main thì loa kêu bip bip, nhưng gắn ram vào thì không boot và cảd tét báo c3 và loa không kêu nữa
Bạn kiểm tra nguồn cấp cho Ram đủ 2.6v không, nếu đủ thì nạp Bios lại là ok.
anh Huy Dim ơi em mới vào diễn dàn đọc được các bài của anh em thích lắm, nhưng em chưa rành lắm về sửa main. Anh cho em hỏi khi cắm điện vào main kích nguồn quạt CPU quay nhưng không chạy vậy nó bị gì ? , anh có thể soạn bằng word chỉ em cách đo nguồn cấp trước của main em cám ơn anh
Bạn gắn Card test vào và đọc led hiển thị mình mới biết được vì có rất nhiều trường hợp xãy ra, nếu ko có cardtest thì bạn gắn speaker vào main xem nó có kêu j ko. Còn nguồn cấp trước của main thì nó lấy từ nguồn dây màu tím 5v Stb và Regu xuống còn 3v3, 1v5, 2v ... thường phần nguồn cấp trước này ít hư lắm, nếu nguồn cấp trước mất thì nguy cơ chạm chipset cao lắm. Bạn chỉ cấn đo chân pW+ (chân kích nguồn) trên main có từ 2v5 đến 5v là ok rồi.
mình lấy 1 hdd cùng hiệu fujisu cùng 20gb đang chạy tốt hoán đổi main cho nhau kết quả 2 cái đều cứ kêu cạch cạch, k chạy, trả về như cũ thì ổ đang tốt chạy bình thường, mình k biết thay main hdd ngoài cùng hiệu cùng dung lượng còn cần gì nữa k. À máy chép bios loại nào xài được, mình nghe nói loại 5-700 k ghi k được nhiều đời main đúng k bạn. bạn tư vấn cho mình 1 hiệu máy chép bios vừa chép được nhiều đời main mà giá phải chăng nha. ám ơn bạn. mình làm theo bạn đem main đi chép bios ok rồi. do mình o sa tp hcm quá nên mỗi lần chép bios mất 20 ngàn nhưng tiền xe mất 120nga2n và 1 ngày, bạn tư vấn chomình máy chép rom nha. chào
Bạn phải lấy đúng model và đúng hiệu mới được, chỉ cần đúng model là ok rồi không cần gì khác nữa.
Bọn mình là dân sửa chữa chỉ cần Board nạp của THIENMINH là tốt rồi đâu phải là dân nạp thuê chuyên nghiệp đâu mà dùng mấy loại cả nghỉn USD , board THIENMINH nạp được hầu hết các loại main trên thị trường, mới có model mới nạp họ 49LFXXX không cần đế, hồi trước muốn nạp phải dùng đế riêng bây giờ thì a Minh tích hợp luôn trên board rồi giá khoảng 700-800k tùy nơi bán. Trường hợp của bạn cần có 1 board nạp là rất cần thiết, bạn vào khu chợ Nhật tảo ngay góc ngã 4 nhật tảo - Nguyễn kim có tiệm sách bạn ghé đó mua. Chúc bạn thành công
Con máy tính P4 của mình dạo này rất củ chuối, đồng hồ hệ thống cứ nhảy lung tung cả lên. Mình cứ đặt lại giờ là chỉ được tầm một ngày rồi nó lại bị sai. Mình đang nghi là nó bị toi con realtime, nhưng trên main mình lại chẳng biết con nào là con Realtime cả, nếu là mấy con đồ cổ thì may ra thấy, vì mấy con đồ cổ đó dùng con Realtime to đùng. Ngay cả khi mình thay pin CMOS cũng vẫn bị. Các bạn biết lỗi gì thì chỉ cho mình phát. Thank's!
Bạn thay pin nhưng bạn có đo 3v nó chạy được tới đâu chưa, thường nó qua diode và vào cực E transistor, nếu vol đủ thử lấy xăng vệ sinh khu vực chổ bios xem.
chào anh huydim em có cái main P4 khi cắm điện vào là nó tự chạy( quạt CPU quay) nhưng card test báo FF. Em đo nguồn cấp cho CPU bằng với nguồn trên lưng CPU vậy mà nó cũng không chạy được anh có thể cho em biết là đo gì nữa. à với lại anh chỉ đo tại VID3, VID2, VID1, VID0, VID25 , VID 3 là tính như thế nào để tìm được chân đó anh chỉ em với em cám ơn anh nhiều. anh cho em bảng hướng dẫn về cách đo con IC nguồn vi xử lý con này thường có ký hiệu như thế nào vị trí của nó thường nằm ở đâu.
Nếu nguồn CpU tốt thì đo tiếp chổ khác, đèn RST trên cardtest có sáng không? nếu sáng thì bị mất 1 nguồn nào đó rồi, thường có 1 con feet nhỏ bị hư, đo nguồn cho Ram đủ không vì nguồn ram và chip cầu bắc thường dùng chung nên bạn ktra luôn, cắm điện tự chạy thử coi chip cầu nam có nóng không? nếu main ASUS thì ktra pin luôn nhé. Con IC đó nằm gần dãy FEET nguồn và CPU.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
