ai có sơ đồ mạch nguồn máy tính thì pot lên cho em với.em xin cảm ơn
Các sơ đồ nguồn ATX.
Tags: None
- Stuck
Đây là schematic 1 nguồn 200W cơ bảnNguyên văn bởi xedapoi510 Xem bài viếtai có sơ đồ mạch nguồn máy tính thì pot lên cho em với.em xin cảm ơnAttached FilesPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
... thêm vài cái schemtic nguồn ATX nữa nè.............
Nhiều sơ đồ ATX PSU
Khỏang gần trăm schematic các bộ nguồn ATX đủ hiệu:
Và thêm những sơ đồ khác
Hôm qua tui vừa gạt nhầm sang điện 115 thế là nổ đòm một cái. Tháo ra thì thấy nổ tan nát con IC ký hiệu trên mạch là IC 609. Nguồn của tui là nguồn LITEON( máy HP đồng bộ ). Ai biết ký hiệu trên nó là gì bảo tui với. Nó có đặc điểm là chỉ có 7 chân . Cảm ơn các Bro rất nhiều. Nếu Bro nào có sơ đồ con nguồn này của tui thì up lên cho tui luôn với nhe.|
các bác trên diễn đàn ơi cho em hoi một chuyện. Chuyện la thế này: hiện nay em đang phai thiết kế một mạch nguồn mà diện ap vào là 220VAC, áp ra là 12VDC, dòng ra 3->5A. yêu cầu nhỏ, gọn, lưu ý là không dung cuc biến áp to.
vậy bác nào co sang kiến gì thì chỉ giúp em voi
em cam on cac bac nhieu lam!
Em thấy mấy cái nguồn máy tính hợp cạ với yêu cầu của bác đấy.Ko dùng cục biến áp to chình bình, dòng lớn,Udm, Idm của nó cũng tầm đó, tham khảo mấy sơ đồ ở trên í ạ.Nguyên văn bởi thuspkt Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn ơi cho em hoi một chuyện. Chuyện la thế này: hiện nay em đang phai thiết kế một mạch nguồn mà diện ap vào là 220VAC, áp ra là 12VDC, dòng ra 3->5A. yêu cầu nhỏ, gọn, lưu ý là không dung cuc biến áp to.
Trước đây em cũng bị nhầm thế này 1 lần rùi.Nổ banh trời lun, khói mù mịt, tường đi tong cái máy rùi.Nhưng muh hên lém, con tụ bảo vệ quá điện áp làm việcNguyên văn bởi camdo239 Xem bài viếtHôm qua tui vừa gạt nhầm sang điện 115 thế là nổ đòm một cái. Tháo ra thì thấy nổ tan nát con IC ký hiệu trên mạch là IC 609. Nguồn của tui là nguồn LITEON( máy HP đồng bộ ). Ai biết ký hiệu trên nó là gì bảo tui với. Nó có đặc điểm là chỉ có 7 chân . Cảm ơn các Bro rất nhiều. Nếu Bro nào có sơ đồ con nguồn này của tui thì up lên cho tui luôn với nhe.
chỉ cần thay con tụ í là ok, nguồn chạy ro ro, có điều là ko kiếm đâu ra con tụ dzin như thế nữa,thay con ở chợ trời vào.Ko dám test thêm lần nữa nên cũng chẳng dám khẳng định...chất lượng.
Sơ đồ adapter
Nguyên văn bởi vohieuthao1 Xem bài viếtcó sơ đồ của adaptor thinkpad t60 không, có cho em xin với....thông số: 20v 4,5a
ghé qua mình mua 1 cái về nghiên cứu đi http://www.allinone.net.vn
y!m : Tuanlinhkienlaptop
CHÀO CÁC THÀNH VIÊN DIENTUVIETNAM MÌNH ĐANG CẦN SẢN XUẤT MỘT BỘ NGUỒN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DC,CẦN CÁC TIÊU CHUẨN SAU :Nguyên văn bởi MAGNOLIA Xem bài viếtEm thấy mấy cái nguồn máy tính hợp cạ với yêu cầu của bác đấy.Ko dùng cục biến áp to chình bình, dòng lớn,Udm, Idm của nó cũng tầm đó, tham khảo mấy sơ đồ ở trên í ạ.
- VÀO 220V-240V (AUTOVOL CÀNG TỐT)
- RA 12VDC , 7A -> 10A
- KÍCH THƯỚC MACH IN 30 .45 (MM).
- HỘP NHỰA CỦA MÌNH CÓ KÍCH THƯỚC 35.50.30
NẾU AI CÓ THỂ CHẾ TẠO ĐƯỢC MÌNH ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN(CÓ THỂ VÀI VẠN CHIẾC)
XIN LIÊN HỆ MR.DŨNG .MOBILE :0976118129.
Đặt thiết kế vui lòng viết bài tại chuyên mục Đặt hàng thiết kế.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
09-11-2026, 20:51 -
