Làm sao để UPS tự kích khi có điện AC ?
  • thanhvutg
    • Feb 2006
    • 28
    Chào các pác !
    Tui dùng UPS Santak TG500 để cấp cho cái Wireless Router ADSL (treo hơi cao, khỏi tầm với vì ở nơi công cộng). Lúc này điện đóm cúp cắt loạn cả nên phải trèo lên tụt xuống chỉ để bấm nút kích mở UPS (phải giữ khoản 3 giây). "PHÊ" QUÁ CÁC PÁC ƠI !
    Các pác vui lòng chỉ tui làm cách nào cho "em" nó tự mở khi có điện nha !!!
    Sơ đồ mạch UPS Santak TG500 tui vừa "chôm" được của bác Vân, nhưng với trình độ điện tử "cơm nếp nhão" của tui khi mở ra thì "tá hỏa tam tinh" hổng biết can thiệp chỗ nào luôn...
    Mong các pác nhiệt tình giúp đỡ. Xin đa tạ !
    • 4418
    Chắc cậu mới sử dụng loại đó . Tính năng đó đã có sẵn rồi bạn ạ .
    Khi điện lưới mất thì tự động cái santak kêu đánh " bíp" một cái báo hiệu là bạn đang dùng điện acquy .
    Một lúc sau khi gần hết ắc quy thì nó bíp bíp liên tục báo là " tôi sắp hết điện rồi , còn việc gì thì làm nốt đi ! "
    • thanhvutg
      • Feb 2006
      • 28
      ... Khi điện lưới mất thì tự động cái santak kêu đánh " bíp" một cái báo hiệu là bạn đang dùng điện acquy .
      Đúng rồi, pác Vân !
      Sau hồi bíp bíp bíp liên tục một lúc vẫn chưa có điện lại thì nó "cạch" một phát, ngắt nguồn (chắc để bảo vệ ắc-quy ???). Khi có điện lại phải bấm giữ nút khởi động chừng 3 giây thì em nó mới chạy...
      Các pác giúp mình với !!!
        • 4418
        Tức là bây giờ phải làm sao khi có điện 220V thì cái phím đó sẽ dính vào nhau mấy giây rồi nhả ra chứ gì ?
        Cái đó thì người ta nghiên cứu trước rồi .
        Ra chợ . Chỗ bán đồ công nghiệp ấy . Hỏi cái rơ lây CKC AH3-3A
        Loại đề 5 giây , điện áp 220V . Và nhớ mua cả đế 8 chân của nó nữa
        Tổng cộng có 3 chục ngàn thôi
        Về vặn cái vòng trên mặt nó về 3 giây .
        Và nghiên cứu cái sơ đồ trên vỏ của cái rơlay đó .
        Đầu tư một chút thông minh thì sẽ làm được .
        • minhdesign
          Nếu gắn thêm Delay như bạn NguyenDinhVan thì khi bộ lưu điện hết sạch bình accu rồi mới có điện thì không vấn đề gì. Nhưng nếu chưa hết accu mà có điện lại thì bộ lưu điện sẽ tắt ngay vì nút bật nguồn và tắt nguồn chung mà.
          • phanta
            • 1670
            Nguyên văn bởi minhdesign Xem bài viết
            Ô hay, thế bác không thấy bác Văn đã nói "Đầu tư một chút thông minh thì sẽ làm được" à.
            Mua về bác xem cái sơ đồ chân là hiểu cách hoạt động mà: http://dientuvietnam.net/forums/show...59&postcount=7
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            • thanhvutg
              • Feb 2006
              • 28
              Các pác giúp tui đưa cái "thông minh" đó cho cái UPS đi !
              Khi cúp điện mà UPS chưa tắt hẳn thì khi có điện lại UPS vẫn tiếp tục chạy AC mode bình thường.
              Khi (và chỉ khi) UPS tắt hẳn, điện lưới có lại thì UPS sẽ tự chạy...
              Các pác giúp tui giải pháp nào rẻ tiền nhất ấy, tui thấy cái rơ lây CKC AH3-3A của pác Vân chỉ 30 ngàn đồng thì vừa túi tiền đấy, nhưng nó còn nhực điểm như pác MINHDISIGN đã nêu.
              Đa tạ các pác !!!
              • phanta
                • 1670
                Nguyên văn bởi thanhvutg Xem bài viết
                Đa tạ các pác !!!
                Bác Vân mua 30k, chắc là từ lâu rồi. Tôi mới mua 55K cơ đó. Bạn mua thêm cái rơ le thường 10k. Cuộn dây của nó nối với đầu ra UPS, tiếp điểm thưởng hở nối tiếp với cuôn dây của timer. Vậy là chỉ khi nào UPS mất điện ra thì timer mới có cơ hội làm việc khi điện nguồn có trở lại.
                PT.
                • vanco
                  • 383
                  Chỉ cần dùng 1 mạch điện khi mới cấp điện sẽ delay khoảng vài giây để nối nút ấn mở UPS là được.
                  mạch này dùng 1 IC555 để làm trễ thời gian, 1 moc3021 (hoặc Relay) để là cái công tắc mở UPS
                  (tham khảo các luồng về IC555)
                  http://dientuvietnam.net/forums/show...t=IC555&page=3
                  Tổng chi phí chưa đến 10 ngàn đồng.
                  (mạch dùng trực tiếp 220V, qua tụ-điện trở hạ áp cấp cho 555 làm việc. thời gian định thời tùy biến bằng biến trở phối hợp với tụ. Chân 3 nối với Relay hoặc moc3021)
                  • thanhvutg
                    • Feb 2006
                    • 28
                    Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                    Tui đã mang máng hình dung được: 2 rơ-le và "01 em ba số 5" theo ý tưởng của phanta và vanco ... các bác có "chiêu động thảo kinh xà' HƠI BỊ QUÁ TRỚN" đấy !!!
                    Xin đa tạ, đa tạ !!!
                    • vanco
                      • 383
                      - Mạch khoảng 10 ngàn: dùng IC555 làm bộ định thời là tốt nhất. Thời gian có thể tùy biến cao, bền, không tốn điện.
                      - Có cách động trời là: gắn 1 con tụ vào thay cái nút ấn UPS ?????
                      • phanta
                        • 1670
                        Không hiểu lắm ý của bác, tôi đang bàn chuyện nghiêm túc mà. Cách của tôi là dùng timer như bác Vân đã giới thiệu và thêm cái rơ le 10k chỉ do yêu cầu của bác:
                        Chúc hiểu và thành công.
                        PT.
                        • vanco
                          • 383
                          Có cái mạch đơn giản mà các bác cứ làm rối vấn đề thế nhỉ?
                          Khi có điện, mạch 555 mở relay nối nút ấn của UPS (khoảng vài giấy thì nhả).
                          Cái UPS luôn cắm vào lưới điện.
                          Nếu dòng điện 220 nơi bạn tương đối ổn định thì mạch điện đó:
                          - 220 Vôn, nối điện trợ 100K, quá diot 1n4007 tụp áp xuống cấp cho 555.
                          thêm tụ, điện trợ để định thời + 1 relay = khoảng 10 ngàn
                          (nên dùng diot ổn áp ổn định cho 555)
                          Cái mạch này được dùng phổ biến trong các ứng dụng để chạy 1 thiết bị nào đó trong khoảng thời gian đặt trước - có nút ấn để khởi động mạch hoặc cứ có điện là nó chạy
                          • thanhvutg
                            • Feb 2006
                            • 28
                            Xin đa tạ !!!
                            Hướng dẫn cụ thể thế này thì những người "bập bẹ" như tui mới thấm được - xin đa tạ bác Văn Cơ (VANCO) - còn kiểu gợi ý như bác Vân thì chỉ thích hợp với các em đang học ở trường (có điều kiện tư duy, sáng tạo). Bọn tui chỉ là dân "tay ngan", biết "điện tử" làm được chuyện đó chứ không có điều kiện tìm hiểu "họ đã làm điều đó như thế nào" nên thường thì chỉ mong đợi một chỉ dẫn cụ thể để "gắn là chạy" (PnP) mong các bác thông cảm và nhiệt tình giúp đỡ, các "tay ngan, lơ tơ mơ" như tui cảm ơn nhiều lắm...
                            Tâm ngay, nói thẳng có chi không hài lòng mong các bác lượng thứ !!!
                            • phanta
                              • 1670
                              Xin đa tạ !!!
                              Chắc bạn lại chưa đọc cái link tôi đưa rồi: http://dientuvietnam.net/forums/show...59&postcount=7. Nếu thực sự là bập bẹ, thì mắc cái timer + 1 rơ le là đơn giản nhất. Chỉ cần đấu dây là chạy không cần mỏ hàn nhé (trừ việc trích tiếp điểm của UPS). Cách trên của bác Vặn cổ vẫn bị cái tật mà mấy bài đầu bác có nói là khi UPS còn điện mà có điện lưới trở lại thì 555 sẽ tắt UPS đó nha.
                              PT.
                              thanhvutg Tìm hiểu thêm về thanhvutg
