Download nhanh kẻo hết:
ModelSim 6.4 SE
Thu gọn
em cảm ơn anh rất nhiều. Cái keygen này có dùng được cho floating license trên linux không ạ.
muốn dùng modelsim trên linux nhưng mà không có license mà ko có license thì không viết systemc được.
nếu anh có keygen cho linux thì gửi cho em với ạ.
Em cảm ơn anh rất nhiều.
Email của em: buiduyhieu88@gmail.com -
Khi mình chạy Lincence Wizard, rồi đưa vào file lincence.txt thì bị báo là Wrong HostID. Phải làm thế nào đây?Bình luận
bạn xem lại đi mình cài chạy okie cả trên linux và windows.
chạy file keygen.exe rồi sẽ được một file license.txt, sửa tên file này thành license.dat.
bạn thử tạo một thư mục ở ổ C:\flexlm rồi cho file license.dat vào đấy
rồi chạy lại license winzard xem sao.
chúc vui.Bình luận
theo như mình biết thì khi chạy file keygen nó sẽ lấy địa chỉ mac của bạn.
nếu card mạng có vấn đề thì cũng sẽ ko cày được. Mình cũng ko biết là khi cài có cần phải có mạng hay ko. Mà bạn có down file ở link rapid kia ko. mình down và cài đặt bình thường. Nếu muốn dùng thêm systemC thì phải lên trang của mentor graphic down thêm trình biên dịch về.
Các máy mình cài đều được nối mạng. Bạn thử đọc lại docs của nó xem.
chúc may mắn.Bình luận
Mấy bác giúp em cái này với, sao em khởi động cái Modelsim mà nó báo lỗi như trên hình mà em không tìm ra được. Bác nào biết giúp em với, đang dùng thì nó bị lỗi, em tắt xong vô lại thì nó báo lỗi như trên, xong em tháo ra cài lại mà nó vẫn bị như vậy, em cài phiên bản khác cũng bị vậy luôn, mong mấy bác giúp đỡ, em cảm ơn nhiều.Sửa lần cuối bởi over; 07-01-2009, 00:10.Bình luận
xin lỗi mấy bác, cái hình kia nó lỗi rồi
Mấy bác giúp em cái này với, sao em khởi động cái Modelsim mà nó báo lỗi như trên hình mà em không tìm ra được. Bác nào biết giúp em với, đang dùng thì nó bị lỗi, em tắt xong vô lại thì nó báo lỗi như trên, xong em tháo ra cài lại mà nó vẫn bị như vậy, em cài phiên bản khác cũng bị vậy luôn, mong mấy bác giúp đỡ, em cảm ơn nhiều.Sửa lần cuối bởi over; 07-01-2009, 18:20.Bình luận
Bạn dùng c r a c k kiểu nào thế?? keygen hay là gì?? cái tên thư mục modelsim của bạn hơi lạ. Mình cài và dùng theo cái keygen ở trên hoàn toàn bình thường
Nếu được bạn có thể gửi những file mà nó báo lỗi lên ko??Sửa lần cuối bởi cation_h; 07-01-2009, 10:59.Bình luận
Cám ơn bác đã quan tâm, cái hình của em post lên nó bị lỗi mất, em cài lại rồi mà nó vẫn không được.
nó báo lỗi như trên nè bác, em khởi động nó toàn báo vậy không, em tìm file nó chỉ mà vào không biết sửa chỗ nào, lấy phiên bản khác cài thì nó vẫn báo lỗi như trên. Bác giúp em với.Bình luận
bạn có thể trả lời câu hỏi của mình được ko?? bạn "cR acK" nó theo kiểu nào?? "p atch" hay keygen và đã importkey vào chưa?? Bạn thử down bản student về cài vào xem có chạy ko. Nhìn lỗi thế kia thì rất khó nói. Mình cài được và chạy tốt trên vista, XP và linux ?
cài xong lấy dùng keygen để tạo ra một file license. MỖi máy sẽ có một file license khác nhau cài xong thì vào license manager add nó vào là sẽ dùng được. Bạn đã làm chưa??Bình luận
Ko bit các bác dùng thế nào, chứ em dùng bản 6.4 này tốn RAM kinh khủng, hơn hẳn bản 6.1 và 6.2 em đã dùng.
Có lúc em chỉ chạy có ModelSim và FireFox thôi mà 1GB Ram của em còn có hơn 60MB và Page File thì load vào đến hơn 1GB làm em ghê quá
( Dù lúc đấy đang chạy chức năng cũng nặng nhưng mà ngốn thế thì hơi khiếp
Bình luận
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonNichiconTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Thu gọn
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi bqvietVòng dây kiểu đó là cái "bẫy", dùng để bẫy gom đám từ thông tản mát chạy lang thang bên ngoài lõi phe-rít. Hiểu nôm na là từ thông vốn sinh ra tù cuộn dây sơ cấp, tập trung bên trong lõi phe-rít, được mong đợi là sẽ móc vòng hoàn...-
Diễn đàn: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
16-11-2026, 00:37 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi thetungCó thể bạn sẽ thấy họ cuốn 1 số vòng quanh lõi , một đầu bỏ lửng , một đầu nối đất ( có khi nối lên dương nguồn ) .... cái cuộn dây đó là làm màn chắn nhiễu đó !
15-11-2026, 18:32 -
Bình luận
