Chức năng thước đo trong Eagle!!! Help
  • Chức năng thước đo trong Eagle!!! Help
    Cho mình hỏi một chút...trong EAGLE thì tính năng thước đo có không vậy? mình muốn đo khoảng cách hai chân linh kiện, board mạch, một vài đối tượng trên đó nhưng hình như là Eagle không có tính năng này hay sao ý........tìm hoài không thấy, hay là dùng lệnh gì gì...
    Ai biết xin chỉ giáo mình chút nha...
    Thank!
    Oa, lâu lắm mới thấy một người dùng 'đại bàng'. A có tài liệu hướng dẩn dùng nó ko, gủi cho e với, e muốn học.
    dinhchithanh@gmail.com
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
      Thank!
      Xin tự giới thiệu em là chuyên gia xài đại bàng đây. Đến bản 5.0 em vẫn thấy chú đại bàng vẫn chưa chịu hỗ trợ cái thước đo. Muốn biết vẫn phải... đếm ô.
        Muốn đo ta phải bật grid lên và...đếm
          Gủi cho e it giáo trình đi anh !!!
            Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
            "Chiên za" thử xài cách này của em.
            - Chọn đơn vị (vd: mm) tại: Grid. (xem hình dùm em).
            - Chọn Mark: để lấy tọa độ (x0,y0) (lại xem hình dùm em).
            - Di chuyển chuột và xem khoảng cách tại tọa độ (bên phải) (xem hình lần cuối thui).
            Vì không phải là "chiên za" Eagle chỉ biết ss nên ko thể chỉ rõ hơn. Pà kon xem và nghiên kú típ nhé.
              Cách của pác ngdhop là khá chính xác đấy. Em vẫn thường dùng cách này để đo diện tích tống board mạch và các khoảng cách cần thiết khác.
              VD:Nếu ta cần đo khoảng cách giữa hai chân linh kiện:
              -S1:ta set gốc tọa độ về chân thứ nhất (nhớ chọn lại đơn vị, độ phân giải của Grid nhỏ thôi mới đưa gốc tọa độ về điểm cần đưa chính xác được vì khoảng cách 2 chân linh kiện khá nhỏ, tránh sai số quá lớn)
              -S2: di chuột đến chân thứ hai theo dõi sự thay đổi tọa độ theo 2 phương ngang, dọc (x,y) ta sẽ tìm ra khoảng cách.
              chú ý: nhớ set lại độ phân giải cho grid để sau đó đi dây cho dễ và đẹp, linh kiện nằm trật tự thẳng hàng,gì gì đó.....
              Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
              Có gì đâu một buổi chiều.
              Kề dao lên cổ yêu hay chết .
              Gật đầu cái rụp thế là yêu.
              Apple
                thank mọi người đã giúp đỡ.....
                Cách của mọi người nêu trên mình cũng đang xài nó ....nói chung nó dễ xài nhưng mà sao cái chức năng đo đạc không có nhỉ.....
                Giới thiệu mới....
                Cadsoft Eagle
                The EAGLE Layout Editor is an easy to use, yet powerful tool for designing printed circuit boards (PCBs). The name EAGLE is an acronym, which stands for: Easily Applicable Graphical Layout Editor
                The program consists of three main modules
                * Layout Editor
                * Schematic Editor
                * Autorouter
                Downloads:
                Cadsoft Eagle 5.1.0 chưa tìm thấy cack cho bản 5.2.0
                ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.1/eagle-win-5.1.0.exe
                Eagle 3D (export your pcb to an image 3d)
                http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
                (it requires Povray freeware to render the images->
                www.povray.org/download/
                More:
                Program, Libraries, ULPs, Projects, Documentation, Miscellaneous
                http://www.cadsoft.de/download.htm
                Tutorial - by Kevin Bolding
                http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm
                How to - by Seiichi Inoue
                http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm
                Eagle Library Design
                http://www.hcilab.org/resources/boardlayout/eagle-librarydesign.htm
                In wikipedia
                http://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_(program)
                Very nice Eagle video tutorials
                http://tangentsoft.net/elec/movies
                Creating Circuit Boards with EAGLE
                TT #7: Creating Schematics in EAGLE — Introduction to the EAGLE circuit board CAD package. In this first part of the series, we create a schematic for my ADAPTLE circuit. 18 minutes.
                TT #8: Creating Circuit Boards in EAGLE — Continues the ADAPTLE example in EAGLE by creating a circuit board layout from the schematic created in the previous tutorial. 16 minutes.
                TT #9: Professional Circuit Board Manufacture with EAGLE — Final part of the EAGLE introduction, showing how to take the circuit board layout and create the output files necessary to get the board manufactured. 12 minutes.
                TT #10: Ground Planes in EAGLE — Moving on to more meaty topics in EAGLE, I show how to create and manipulate ground planes.
                TT #11: Alternate Output Options in EAGLE — Tutorial 9 showed how to output PCB art to Gerbers, but what if you want to send it somewhere else, such as to a printer for making masks for hand-etching your own boards, or to a graphic for posting on the web? This tutorial fills that gap.
                TT #12: Creating Custom Parts in EAGLE: Symbols — EAGLE's libraries, though impressively large, don't cover everything. In any significant project, you're probably going to have to create at least one custom part. In this first of a series of three videos on this topic, I show how to create a custom schematic symbol, using the TLE2426 as an example.
                TT #13: Creating Custom Parts in EAGLE: Packages — Continuing the series, this shows how to add packages to your custom part for the board editor to use. We don't create anything from scratch in this video, just scrounge together what we can find from other libraries. This is the most common case, since there aren't really all that many package types in the world. Chances are, the EAGLE library has what you need, somewhere.
                TT #14: Creating Custom Parts in EAGLE: Devices — This ties together the symbol and packages created in the previous tutorials into a complete EAGLE custom part. To build a library of parts, wash, rinse, repeat. Smiley
                  Mình cũng xin tám dzo chút cho rôm rả. Đây là hình ảnh mình làm được với Eagle 3D (một số chỗ còn chưa tốt vì không có library, ngồi lập trình thì mất công quá , xài tạm), thằng này (phải) kết hợp với POV Ray for Windows tạo mô hình 3D cho mạch quá tuyệt...Mình xin cung cấp fan hướng dẫn sử dụng Eagle3D...
                  Apple
                    đẹp đó....nhìn cũng pro quá nhỉ Apple!!!
                      Có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ cho Eagle là:
                      EAGLE PCB Power Tools
                      Ở trong đó có Dimension Tool:
                      Dimension Tool:
                      Insert dimensions on your board layouts for documentation of mechanical characteristics, e.g. length/width dimensions etc. Make EAGLE behave like a standard drawing CAD tool. What is unique is that these dimensions are created automatically, AutoDIMENSION.
                      Dimension Tool 1:
                      Writes dimension texts beside the visible drawing objects.
                      Dimension Tool 2:
                      Writes dimension texts with line arrows beside the visible drawing objects.
                      Dimension Tool 3:
                      Writes dimension texts with link lines beside the visible drawing objects.
                      More friends more foods
                        hê hê,cám ơn lời khen. Mình chỉ click chuột thôi, còn lại là computer nó vẽ.
                        Apple
                          Mình vẽ mạch in băng "Eagle", đem File "microsoft office document imaging" thì khoảng cách giữa các chân linh kiện không đúng.
                          Như vậy lỗi do đâu, cách khắc phục, xin chỉ giúp.
                            Nguyên văn bởi hbc Xem bài viết
                            Bạn không nên dùng thằng này, chuối lắm. Tải PDFCreator(nhẹ hều thôi) về cài dzo chuyển thành PDF đi in vô tư,chính xác, lại tạo file rất nhanh. Chúc bạn thành công.
                            Apple
                              Cho mình hỏi là mình cài Eagle 5.2.0 mà sao khi move linh kiện nó tự động out khỏi chương trình Eagle lun vậy
                              Chỉ mình cách khắc phục với. Thanks!
                              cocconden Đang thất nghiệp Tìm hiểu thêm về cocconden
