Kiểu dáng Transisto giúp bạn đọc tên đúng loại Transisto mà đang thảo luận . Đỡ mất công diễn tả chúng .
Kiểu dáng Transisto
Kiểu dáng Transisto
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
- Stuck
Tùy vào ứng dụng mà cách chọn transistor tương đương cũng khác nhau:có ai biết để xem hai tranzito có tương đương ko ta cần phải xem nhưng chỉ so gỉ?cám ơn trước nhe:
-Đơn giản nhất là các trường hợp dùng BJT làm đóng ngắt: VCEO, Icmax, fmax và hfe phải lớn hơn hoặc bằng con gốc
-Đóng ngắt nguồn xung (switching): tra thêm VCBO và Pmax phải đạt
-Ứng dụng khuếch đại âm tần: Các thông số phải vừa khớp, cao hơn hoăc thấp hơn không tốtĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
IC design or automatic control.
visit and login
website sinh viên vật lý - điện tử, trường đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh
Đây, datasheet nó đây.Nguyên văn bởi bebe_plc Xem bài viếtEm đang cần gấp con transistor A730 mà chưa tìm được trên thị trường HN.
Bác nào có datasheet, địa chỉ bán hoặc con tương đương chỉ em với.
Tnks.Attached Files
Vậy nhờ pác chỉ dùng cách kiểm tra chân nhéNguyên văn bởi namtoqn Xem bài viếttheo mình thấy thì ko phải tất cả các con transistor đều có chân giống nhau đâu. Kinh nghiệm của mình khi làm mạch và sử dụng trans, thì đầu tiên bạn phải kiểm tra chân nó thật chính xác, chẳng hạn như con trans dưới,là con BC558, có ảnh tương tự như hình thừ 2, nhưng chân thì khác,
tranisistor của Châu Âu và Liên Xô
các bác oi!!!!cho em hỏi các bác có hình ành nào về BJT châu âu và Liên Xô k vậy???cám ơn các nhìu.
bạn nào biết cho mình hỏi: khi đọc datasheepvề transito mình thấy có 2 giá trị hff 1,hff 2 nhưng mình không biết lấy giá trị nào để tính,bây giớ mình muấn tính thì lấy giá trị nào để tính.
12-10-2026, 13:40 -
