Nhờ tư vấn sửa nồi cơm điện Jiplai
  • hoanvv
    • Sep 2008
    • 3
    Chào các bác,
    Em có cái nồi cơm điện Jiplai 1.0 l nó ko chạy được nữa, bệnh tình thì thế này ạ:
    - Cắm điện vào và chọn chế độ, cả đèn WARM và COOK đều ko có tín hiệu gì cả.
    - Khi em tháo ra, trên dây đỏ để nối vào đế nồi và đèn mạch điều khiển, em thấy có 1 IC (ko biết gọi là IC có đúng ko vì em ko là dân điện/điện tử) mã số RY155 250V10A Tf 155°.
    - Khi em đấu tắt để bỏ cái IC kia ra khỏi mạch & cắm điện vào thì đèn COOK luôn sáng, bật công tắc về đèn WARM nhưng đèn này vẫn ko có tín hiệu gì cả.
    Các bác cho em hỏi vậy nó hỏng ở cái gì, có phải con IC TY155 250V10A Tf 155° chết ko ạ? Nếu con IC này chết, thì có thể mua được ở đâu, các bác tư vấn hộ em với.
    Cảm ơn các bác
  • duyphongnd
    • 222
    Nguyên văn bởi hoanvv Xem bài viết
    Chào các bác,
    Cảm ơn các bác
    Cái đó không phải IC, mà là Điện trở nhiệt(kiêm luôn cả nhiệm vụ cầu chì).Nếu ko bật được thì đi mua con khác tương đương : Công suất Max:10A/nhiệt độ Max : 155
    Àh mà con này có mấy chân???
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
    • hoanvv
      • Sep 2008
      • 3
      Cảm ơn bác,
      Con này chỉ có 2 chân thôi bác ạ, 1 đầu nối với nguồn cắm, đầu kia nối với chân đế của nồi.
      Như vậy nghĩa là con điện trợ nhiệt kế + cầu chì này chết hẳn rồi & phải thay con này à bác? Bác chỉ hộ em là mua con RY này ở đâu được tại Hà nội với ạ. Thanks
      • phuocdh
        • Sep 2008
        • 18
        Hi hoanvv!
        như bạn nói thì khi bật chế độ WARM đèn WARM k sáng? thế còn đèn COOK có sáng k?
        - đèn cook luôn sáng với mọi chế độ: kiểm tra xem nồi có nóng k? nếu k nóng thì hỏng mâm nhiệt rồi, khỏi sửa mất công!; nếu vẫn nóng bình thường, kiểm tra công tắc( có 1 cái công tắc để chuyển chế độ warm và cook) có thể nó k đóng mở đc hoặc bị hỏng chạm cook luôn.
        - đèn cook k sáng chi để chế độ WARM và đèn warm cũng k sáng lun, vẫn xoay quanh cái công tắc chuyển chế độ jữa cook và warm chứ cái đèn báo warm và cook khó hỏng lắm.
        Nếu cần thì ktra toàn bộ dây xem có bị cháy hoặc đứt k!
        Chúc thành công!
        chung zui học hỏi..
        giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
        • phanta
          • 1670
          Cảm ơn bác,
          cái này chắc gọi là cầu chì nhiệt. Để bảo vệ thôi. Trường hợp nối tắt mà vẫn không nấu được bình thường thì chưa cần thay. Sửa xong hẵng thay, đỡ mất công đi mua. Cần mua thì trong chợ Trời HN, đi từ đường NCT vào, nhiều vô kể 10k/chục.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          • hoanvv
            • Sep 2008
            • 3
            Cảm ơn các bác, em sẽ thử lại xem thế nào. HV
            • thienphuc
              • Dec 2007
              • 21
              PT.
              10k /1 chục hả rẻ vậy.tôi tưởng đắt lắm nên mổ ra đánh lại tiếp điểm rồi đóng lại.biết thế này thay béng 1 cái mới cho xong
              • aici
                • Nov 2008
                • 1462
                Nguyên văn bởi thienphuc Xem bài viết
                Có tiếp điểm đóng mở? Vậy thì kêu nó là relay nhiệt, thì đúng hơn chứ!
                hoanvv Tìm hiểu thêm về hoanvv
