Sáng tạo : Laptop dùng nguồn xe máy và ô tô 12V Battery
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viết
    Mọi người cho em xin mạch nâng áp từ bình accu 12V>19V nhé, hiện em đang dùng 1 Inverter lên 220V để dùng Laptop từ xe máy, xe máy đã câu ra 1 lỗ cắm DC.
    Em thấy nâng lên rồi hạ xuống sẽ hao khá nhiều dòng, nên muốn dùng cách trên, xin mọi người cho em 1 vài mạch, mạch không có biến áp càng tốt, vì em muốn nó được gọn gàng.
    Em cảm ơn.
    Nhu cầu sạc pin laptop hay để chạy Laptop trực tiếp bằng Accu 12V của xe máy hoặc Ô-tô càng ngày càng phổ biến. Các anh chị tiếp thị, các nhân viên địa chính hay nhân viên điều nghiên môi trường, địa chất hay doanh nhân v.v... đôi khi rất bối rối và có viết thư hỏi Lan Hương rất nhiều. Một số anh chị em được Lan Hương trả lời trực tiếp đã thực hiện thành công mạch điện này như Leduyanh, Hung_tien, Tiendung_nt, Ngoc_lan_2004, và vân ... vân ...
    Lan Hương xin đưa lên một trong các mạch điện Laptop on MotoBike Supply này để anh chị em tham khảo dưới đây.
    Mạch 1
    Mạch dùng linh kiện rời, bé bằng hai ngón tay. Trong mạch, Q1 và Q2 làm thành bộ dao động có tần số 24,5 KHz, tần số điều khiển bởi RV1. Q3 khuếch đại dao động này theo phương thức Boost converter với tải Boost L1.
    Điện áp sau boost được nắn bởi diod Schotsky 3A, nắn bằng cầu Pi 47 uF - L2 - 270 uF khử toàn bộ dợn sóng và lọc nhiễu để có 18VDC rất sạch. Điện áp này qua Zenner 18V và RV2 về base của Q4. VR2 qui định điện áp ngõ ra. Khi điện áp ngõ ra đủ 18VDC (khi không tải hay khi tải nhẹ, rút nguồn khỏi Laptop v.v... thì Q4 dẫn, nối tắt phân cực của Q3 --> hệ thống Boost converter ngừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Có thể cắm, rút nguồn mà không cần tắt mạch 1 Laptop on MotoBike Supply này (vì vậy mà không cần có contact).
    Mạch có hiệu suất lên đến 92,5 %, rẻ tiền + ổn định + hữu hiệu và tiết kiệm . Lan Hương đang dùng mạch 1 này đó.
    Q1, Q4 = 2N2222; Q3=D468; Q3 = D688.
    Chúc các anh chị em như ý.
  • huytai2503
    • 117
    Mạch 1
    Xin cảm ơn LanHuong rất nhiều vì hiện giờ mình đang dùng 1 Inverter 500W để sử dụng Laptop trên xe máy, tiêu thụ tới 30W (12V x 2.5A), trong khi nếu nâng áp lên như LanHuong thì chắc chừng 20W (12V x 1.7A).
    Laptop mình 19V, Lan Hương giúp mình nên thay đổi chổ nào trong mạch của LanHuong nhé vì mình kém điện tử lắm, ai chỉ sao ráp vậy thôi, còn Accu trong xe máy của mình đã nâng lên 12Ah rồi, vì hay đi vô vùng không có điện.
    Cảm ơn LanHuong nhiều vì mình đang "khát nước" mà LanHuong đem đến "ly nước đá" quá đã. Thanks..thanks...
    • lanhuong
      • Nov 2006
      • 1450
      Muốn có điện áp ngõ ra 19V ...
      Mạch này có thể cho ngõ ra đến 22 VDC. Muốn có điện áp ngõ ra 19V thì chỉnh RV2 với một VOM.
      Transistor đã ghi rõ, và đều là các transistor thông dụng.
      Q1, Q4 = 2N2222; Q2=D468; Q3 = D688.
      Thân ái.
      • tieuvu
        • 62
        Tha cho tôi cái lỗi dốt mà hay tò mò, nhưng cái L1, L2 là như thế nào hả LH?
        L1: EE 15-15-12/n30/d0.5 là lõi sắt vuông 15x15x12? 30 vòng với dây d=0.5? Như vậy quấn theo đường kính 15 hay 12?
        L2:OO12/n20/d0.5 là lõi ... gì hông biết, có phải lõi xuyến tròn đường kính 12mm? Quấn 20 vòng với dây d=0.5mm?
        • phuongnt
          • May 2006
          • 28
          Mình cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Nhưng nhu cầu của mình là 1 bộ DC-DC converter với input là 7.5V - 15V, output 12V để đảm bảo PC không bị reset khi đề máy xe, công suất khoảng 60W để chạy được mini PC + màn hình LCD 7". Mình có thảm khảo mạch SEPIC tại http://dion.swamp.dk/carpower.html. Đã tính toán lại 1 chút theo Application Note về SEPIC của National (AN-1484 ) và lắp thử nhưng gặp khó khăn khi quấn 2 cuộn dây. Lanhuong có giải pháp nào đơn giản, dễ thực hiện hơn?
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            Ứng dụng sáng tạo ...
            Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viết
            EE 15-15-12/n30/d0.5 là lõi ferrite có nhiều trong các bộ nguồn máy tính, cuộn HUE của Tivi v.v... Nếu rộng chỗ cứ việc quấn dây 0,8 mm hay 1mm để có công suất "dự phòng" lớn hơn. Cuộn L1 này có số đo ~ 2 mH.
            OO là xuyến hình vành khăn (hình chử "O tròn như quả trứng gà" ý mà.
            Nguyên văn bởi phuongnt Xem bài viết
            Mạch của bạn có thể dùng 1 trong 2 biện pháp giản đơn mà hiệu quả sau đây mà không cần nghĩ đến Boót-Buck converter :
            1/. Dùng siêu tụ loại 12V / 1-->2 Farad kết hợp với một Sch. diod 5A.
            Accu (+)------I>I-------- OV --------l l--------(-) Masse
            OV là Output Voltage.
            Siêu tụ như một biển hồ, sẽ nhận năng lượng từ accu, cung cấp cho tải. Khi Accu sụt áp tạm thời do tải quá lớn (đề chẳng hạn) thì diod 5A ngăn không cho năng lượng từ siêu tụ chạy ngược ra tải. Thời gian sụt áp của siêu tụ 2 Farad đủ để chống autoreset của mini PC + màn hình LCD 7".
            Sch Diod còn có tác dụng chống thăng áp điện áp accu trong khi sạc, vượt khỏi 12V rất cao.
            2/. Dùng 8 Pin sạc loại AA ghép nối tiếp thay thế siêu tụ trong mạch trên. Hoạt động và tác dụng tương tự.
            Thân ái.
            Thêm : Siêu tụ có thể mua dễ dàng ở chợ Nhật Tảo.
            • Co_processor
              • Jan 2006
              • 598
              Mạch 1
              Mạch này đồng ý là chạy được, tính lý thuyết rõ ràng nhưng có một điều làm tôi khá ngại. Khi Lan Huong thiết kế mạch này có tính đến thời hằng đáp ứng của mạch chưa? Bộ nguồn (adapter) cho laptop cần phải tính đến thông số này vì nó rất quan trọng, và trong mạch này tôi thấy có vấn đề về cái này. Thường tôi dùng chip chuyên dụng cho vấn đề này vì để có được thời hằng đáp ứng nhanh cho an toàn.
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                Thời hằng đáp ứng của mạch ...
                Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                Thời hằng đáp ứng của mạch này do tụ điện 104 ở Base / Q4 quyết định, có thể thay đổi dễ dàng. Với trị số 104 này thì thời hằng đáp ứng dưới 1 mS, thỏa mãn yêu cầu Adaptor Laptop.
                Theo thực nghiệm thì đã đạt yêu cầu. Nhưng nếu không yên tâm có thể giảm trị số 104 thành 103 hay 102 để tăng tính đáp ứng lên hàng trăm lần.
                Thân ái.
                • Co_processor
                  • Jan 2006
                  • 598
                  Thân ái.
                  Mạch này nếu chỉ dùng với accu riêng biệt hoặc dùng với accu được gắn trong hệ thống có tải cố định thì lập luận về thời hằng do tụ 104 quyết định thì đồng ý nhưng nếu vì một lý do gì đấy accu sụt áp từ 12V xuống 10V trong thời gian ngắn thì LH có chắc là trong 1ms này áp ra không đổi? Tôi tranh luận trên tinh thần xây dựng nên có gì đó... LH đừng chấp.
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    chống sụt áp ...
                    Dĩ nhiên là có sụt áp chứ anh. Nhưng thời gian rất ngắn, quán tính của bộ lọc trong PC khá lớn nên cũng không kịp sụt áp đến dưới ngưỡng restart. Giống như mạch Adaptor dùng điện lưới, lúc nó "nháng" vậy (cắt rồi có lại ngay kiểu chập chờn). Xuống đột ngột 10 V (thậm chí 8 V) trong thời gian vài phần của giây thì không có vần đề gì anh ạ, vì thời hằng đáp ứng đã dưới 1 phần ngàn giây mà.
                    Khi "đề" ô-tô, xe máy, thì hầu như mọi thiết bị dùng chung nguồn accu với xe đều bị ngắt. Đó là chuyện dĩ nhiên vì điện áp đầu nguồn sụt cấp thời xuống dưới 8V trong thời gian có thể đến cả 1 giây hay hơn nữa. Tất cả ô tô xe máy đều như thế (nhất là ô tô), không thể tránh khỏi.
                    Biện pháp chống sụt áp quá lớn đó có ngay trong luồng này, post 131034
                    Thân ái.
                    • phuongnt
                      • May 2006
                      • 28
                      Cám ơn lanhuong với câu trả lời của bạn.
                      Ưu điểm của mạch này đã rõ. Vậy còn nhược điểm là gì, xin lanhuong phân tích luôn.
                      Schottky diode loại 5A ở chợ Nhật Tảo có không và P/N là gì xin lanhuong tư vấn luôn. (hình như ngôn ngữ chợ là "diode xung"???)
                      Cám ơn nhiều
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        về mạch 1 ?
                        Cám ơn nhiều
                        Bạn Phuongnt muốn nói về mạch 1 hay mạch chống sụt áp khi "đề" ?
                        Nếu nói về Mạch 1 thì nhược điểm của mạch này là ... mạch rời, phức tạp và hơi cổ điển.
                        Do đó mà lắp ráp và sửa chữa hơi bị khó khăn, vì vậy mà có các Mạch 2, Mạch 3 v.v... về sau để dễ dàng hơn trong lắp ráp, sửa chữa.
                        Schottky diode loại 5A ở chợ Nhật Tảo bán đầy, dùng 3A cũng được, không sao cả. Đúng là ngôn ngữ chợ dùng tên "diode xung".
                        Thân ái.
                        • phuongnt
                          • May 2006
                          • 28
                          Kiếm khắp Nhật Tảo không có tụ nào 2F hết bạn lanhuong ơi. Bạn biết sạp nào bán và tên gọi ngoài chợ của "siêu tụ điện" là gì tư vấn giúp nhé. Cám ơn.
                          • Lovecine
                            Banned
                            • May 2008
                            • 87
                            Ra chợ Tân Thành chắc sẽ có.
                            • Steps
                              • May 2007
                              • 138
                              Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viết
                              Mời bác ra cửa hàng Lê Trần, 88 Nguyễn Kim (nằm ngay ngã ba Nguyễn Kim - Vĩnh Viễn) ở đó có con Super CAP 1F/5V5 giá tầm 40k.
                              Bác ra đó thử xem mình hỏi mà chưa có tiền mua
