Thu âm để xử lý âm thanh
  • Thu âm để xử lý âm thanh
    Chào các bạn.
    Do không rành lắm phần cứng, nên có một số băng khoăng, mong các bạn đừng chê cười .
    Hiện tại tôi đang làm về đề tài xử lý âm thanh dùng DSP của TI, nhưng đang băng khoăng về mạch thu âm để đưa vào ADC.
    Tôi không biết là nên dùng Headphone( dùng cho việc đàm thoại thông thường ) hay là dùng "Electret Microphone", đọc trên mạng thấy nói Electret Microphone nhạy hơn, nhưng không biêt VN có bán không.
    PS: nếu có thể được, các bạn có thể cho tôi sơ đồ mạch nguyên lý của phần thu âm này không.
    Xin đa tạ.
    Still waters run deep.
    Electret Microphone
    Nguyên văn bởi TamGiang Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Electret Microphone là micro điện dung, có bán khắp nơi và rất thông dụng. Các loại micro dùng cho vi tính có cái đầu mic nhỏ xíu, chính là Electret Microphone. Bên trong nó như hình dưới đây :
    Nếu muốn tự ráp mà dùng thì bạn ra tiệm Ngọc (chợ Nhật Tảo) hay hàng Chính Loan (chợ giời phố Huế) để mua với giá 6000 đ loại thường và 25.000 đ loại "xịn".
    Mạch rất đơn giản, ai cũng ráp được.
    Thân ái.
      Electret Microphone (micro điện dung) có hình như MOD lanhuong đã post lên. Một điều lưu ý là trong vỏ của mic này đã có một transistor tiền khuếch đại (thường là JFET cực D hở) nên yêu cầu phải cấp điện cho nó qua điện trở tải. Nếu thay thế vào mạch đã dùng mic điện dung thì đã có sẵn mạch cấp tải này rồi, chỉ cần lắp đúng cực của mic; nếu thay vào chỗ dùng micro điện động thì phải "cải tiến".
        các bạn có thể nói chi tiết hơn về cách hoạt động của loại micro này không? thanks.
          Cach do tan so am thanh
          To da mua microphone tai tiem Ngoc voi gia 2000 nhung khi cap dien cho mach lai khong thu duoc tin hieu nhu mong muon
          Microphone nay chi dap ung tao dao dong dien the khi chúng ta thổi vào micro này.Còn khi chúng ta nói thi hầu như điện thế ngõ ra gần như không đổi
          Vay chung ta khong the dung micro nay nhu sensor am thanh, va dung VDK de xu li tin hieu thu duoc .Cac ban nghĩ sao về nhận định này.
            Mình đã làm thử mạch thu âm từ Electret Microphone sau đó đưa vào AD7495, đọc và hiển thị dữ liệu lên LED7 đoạn thấy thu tín hiệu rất nhạy mà! Tín hiệu ra của mic rất nhỏ, chắc là bạn khuyếch đại chưa đủ.
              Chào,
              Tôi đã làm xong đồ án này rồi. Thực sự thì tôi có thể mua cái electret phone với giá 2k, nhưng tôi vẫn thích dùng cái microphone (chuyên dụng, sau này còn dùng để chat voice cũng tốt ) tuy hơi mắc nhưng thẩm mỹ và tiện.
              Đi kèm với phone này thì có cái đế ( 5 chân, cũng mua tại chợ NTao ), sơ đồ tôi mắc bao gồm cả lọc thông cao bậc 2:
              Và kết quả trực tiếp từ mạch này :-)
              Có thể khuếch đại lên nhiều lần để thấy kết quả, nhưng khi đó nhiễu cũng tăng cao :-(
              Muốn giảm nhiễu quá trình thì trước tiên dùng nguồn cung cấp có độ ổn định cao, mình nghĩ vậy, các điện trở thì dùng điện trở có độ chính xác cao.
                Nguyên văn bởi caothanh Xem bài viết
                Loại micro này cấu tạo gồm 1 miếng chất áp điện tức là trên bề mặt của miếng chất này sẽ xuất hiện điện tích trái dấu khi nó bị nén hoặc giãn.Một mặt của miếng chất này sẽ nối với mass (vỏ nhôm của micro).Mặt kia nối với cực G của một mosfet.Chân S của mosfet nối mass còn chân D để hở.Khi có âm thanh thì trên bề mặt của miếng chất áp điện có điện tích trái dấu tức là trên 2 mặt miếng chất áp điện sẽ có điên áp.Điện áp này điều khiển vào cực G của mosfet.Mosfet khuếch đại cho tín hiệu ra.
                  Chị Lan Hương làm ơn có thể cho em biết mặt mũi cái micro loại xịn đc ko ạ
                    Giúp mình với!!
                    Chào các bạn.
                    Xin đa tạ.
                    Bạn ơi mình cũng đang làm đề tài xử lí âm thanh dùng DSP, bạn có sơ đồ mạch cho mình xin với, mình không biết tìm ở đâu hết.thanks.
                      Chị Lan Huơng ơi,em muốn dùng tụ điện dung này kết hợp với con 89c51 để tạo mạch điều khiển led bằng âm thanh được không? và tín hiệu ta thu được có cần xử lý không?
                        Chẳng có "miếng chất áp điện" gì đâu, nó là mic điện tử, bên trong có 1 con FET cực S nối với vỏ nhôm bên ngoài còn G nối với 1 phiến kim loại tạo với màng nhựa tráng kim (nối với vỏ) thành một cái tụ điện. Khi màng dao động theo sóng âm thì điện dung của tụ này thay đổi làm nội trở FET thay đổi theo tín hiệu âm thanh. Khi S nối ( - ) nguồn, D qua trở (vài k) nối ( + ) nguồn là mic hoạt động được, tín hiệu xoay chiều từ D qua tụ để đến mạch khuếch đại. Dải tần của mic loại này khá rộng (ngoài dải nghe được 20Hz-20kHz) nhưng đáp tuyến không phẳng ( mic thu nhạy hơn ở tần số cao ).
                        TamGiang Tìm hiểu thêm về TamGiang
                          hôm nay, 12:42
