Lan Hương trả lời nè ...
  • Lan Hương trả lời nè ...
    chị lan hương có thể giải thíach hộ em nguyên lý của mạch này với đượckhông ạ??
    em lắp vào thì xảy ra tình trạng sau: đầu ra của phần thu led luôn sáng (mặc dù em chỉnh triết áp rồi) và cả cách ly phần thu, phát nữa nhưng ko thay đổi...?
    với mạch này thì khi nào biết mình lắp đúng(chạy tốt) ???
    cám ơn chị nha...
    Sao fireman không vẽ mạch lên đẻ dễ thấy, dễ nhận định nhỉ. Hỏi thế này thì biết là ... con diod nào ?
    Thường thì trong mạch AM không dùng varicap vì trong mạch AM rõ ràng là không có ý định thay đồi tần số của mạch trong băng thông qui định, thậm chí còn ngược lại nữa cơ.
    Fireman chịu khó post cái hình phần mình muốn hỏi nhé.
    Thân ái.
    chao Lan Huong! rat xin loi em vi anh post khong dung chuyen muc. nhung vi bi qua len phai chon cach hoi nay. anh co chiec xe dap dien bi hong ic hall.( co 3 con hall trong dong co xe dap dien.) nhung bi hong mat 2 con .em co tai lieu ve loai ic nay ,hoac chi cho anh trang website nao thi tot qua. cam on em nhieu
      Hall Effect sensor
      Nguyên văn bởi taivan Xem bài viết
      Cảm biến Hall dùng trong BLDC (Brushless DC motor) để xác định vị trí tương đối giữa rotor và stator. Anh có thể vào các trang sau để tham khảo :
      http://www.designingwithsensors.com/...hp?art_id=1296
      http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=b...l%20Algorithms
      http://www.instructables.com/id/Elec...ace-a-Hall-ef/
      http://www.allegromicro.com/en/Produ...x_expanded.asp
      http://www.discovercircuits.com/H/hall.htm
      Hay search với từ khóa BLDC +Hall +Effect +sensor để có nhiều thông tin + datasheet trong các trang Pdf.
      Thân ái.
      Anh ráng viết chữ Việt có dầu, kẻo bị Mod xóa bài anh ạ.
        SSR (super sonic reflex)
        Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viết
        cám ơn chị nha...
        Quan trọng nhất của mạch SSR (super sonic reflex) là băng thông máy thu. Vì sao vậy ?
        - Khi máy phát phóng đi chùm tia siêu âm có tần số Fo , chạm phải vật chắn thì nó dội lại. Giả sử chùm tia đó được định hướng tốt thì tia dội sẽ quay về máy thu.
        - Máy thu sẽ nhận tia dội và đem so pha với tia phóng đi. Gọi To là thời điểm tia phóng và Ti là thời điểm tia nhận thì T = Ti - To / 2 là thời gian tia siêu âm đi đến mục tiêu, và T cũng chính là khoảng cách giữa ta và mục tiêu, tính bằng thời gian với vận tốc âm thanh 300ms.
        L (m) = 300 T = 150 x (Ti - To).
        - Bây giờ ở máy thu không chỉ nhận được siêu âm Fo mà còn các tần số âm thanh nhiễu trong một dải tần khá rộng Fn . Do đó mà các xung pha dội về không còn chính xác --> các nhiễu âm "lấn" pha dội về và lúc nào cũng làm cho đầu ra của phần thu led luôn sáng.
        - Muốn bảo đảm độ chính xác cho hệ đo dùng SSR này thì phần thu bắc buộc có một hệ BPF (Band Pass Filter) bằng Op-Amp có băng thông đủ nhỏ (khoảng dưới 2 KHz) với Fo là tần số trung tâm.
        Bạn có thể search với từ khóa : OpAmp BPF circuit để tìm.
        Thân ái.
          Chị Lan Hương thân mến, tôi là thành viên mới, nhưng đã nghe huy danh của Chị từ lâu lắm rồi! vậy mong Chị chiếu cố cho "ngu sỉ" này..... Tôi đang "mê" con IC LM3842. xin hỏi Chị tín hiệu out của IC 3842 được điều biến "dộ rộng sung" hay "tần số" hay"biên độ". _"ĐIỀU BIẾN ĐỘ RỘNG SUNG"tiếng Mỹ gọi là gì
            Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
            Độ rộng XUNG
            tiếng Mỹ điều biến độ rộng xung là Pulse width modulation được viết tắt là PWM .
            --- Độ rộng xung thì liên quan đến chu kỳ (tần số).
            --- Các IC điều khiển động cơ thường sử dụng PWM để điều biến ( tiết chế ) gián đoạn điện áp nguồn cấp vào motor nhằm mục đích khởi động hay chạy nhanh,chậm .
              Rất nhiều câu hỏi gởi cho Lan Hương vào Email, vào cả profile Lan Hương nữa, vì lý do là "Lan Hương trả lời nè ..." nằm bên Box cao tần, hỏi ngoài cao tần có thể bị xử lý.
              Lan Hương mở luồng "Lan Hương trả lời nè ..." này ở đây để anh chị em tiện hỏi và Lan Hương tiện trả lời về "mọi thứ trên đời" mà lan Hương có khả năng trả lời được. nếu bí thì nhờ các anh chị em, các Mod và các trí giả khác "ra tay tế khốn". Hihi.
              Hai luồng "Lan Hương trả lời cao tần" tập 1 và tập 2 tạm thời nằm ở đây để Lan Hương Mod lại, "tập 1" đã quá dài sẽ đưa vào lưu trữ, "tập 2" sẽ trả về Box Cao tần của Mod Quế Dương.
              Vì một diễn đàn www.dientuvietnam.net lớn mạnh trong một Việt Nam tri thức và hành động.
              Thân ái.
                không biết post đúng chỗ không :Mong chị lan hương giúp đỡ
                -Hiện tại em có nguồn từ 24-28V DC giờ muốn thiết kế một mạch chuyển xuống áp 5VDC hoặc 12VDC .đòi hỏi có khả năng cấp dòng >10A.Mong chị giúp đỡ về sơ đồ mạch rễ ráp được không!
                Cám ơn chị rất nhiều!!!
                  Lan Hương ơi! mình đang xục xạo cạo bóc xóc tìm đề tài về AVR for alternator (điều thế máy phát điện AC), mà tìm hoài không thấy bạn đễ giao lưu! Cô đơn quá! Mình nghỉ đề tài này nằm ở chuyên mục Điện tử công nghiệp thì phải? Lan hương có thể dùng chút tiểu xảo gây phong trào dùm mình được ko ?... Sau đó thì đánh trống bỏ dùi cũng không sao! chân thành cảm ơn trước. Thân ái!.
                    Mình chưa biết cách đưa hình, lược đồ,mạch điện lên đây, bạn nào rảnh rổi xin chỉ giúp. cám ơn!
                    1/. Đưa nguyên một file hình vào bài :
                    a/. Upload file đó vào photobucket.com (hay một trang tương tự) rồi chép đường dẫn file đó vào bài trong thẻ Java : [img]đường dẫn[/img] , chú ý không để dấu cách nào trong thẻ + trước và sau thẻ phải có dấu cách, nếu không thì nó không "hiện nguyên hình yêu tinh" như trong Tây Du Ký được.
                    b/. Dùng ngay công cụ post hình của diễn đàn : Cuối bài có khung công cụ. Chỉ cần click vào : "tải file từ máy" thì giao diện upload hiện ra như hình dưới. Click vào tool browse đầu tiên, chọn hình mình cần post / click "thêm file" kế bên tay phải. Khi báo upload hoàn tất thì đóng giao diện upload lại (click : "đóng khung này")
                    Cách này chỉ dùng được khi "quote" hay "post reply"
                    2/. Đưa một phần của một file (ví dụ một sơ đồ trong file PDF chẳng hạn) :
                    - Mở file đó lên bằng chương trình thích hợp --> phóng to thu nhỏ theo ý mình --> chuyển hình vào giữa screen --> nhấn phím Print/Screen .
                    - Mở Window Paint / paste . Cắt phần hình cần thiết. Lưu file dưới các định dạng thích hợp (Lan Hương thường lưu dưới dạng JPEG cho nhẹ).
                    - Tiến hành như cách 1/a hay cách 1/b nói ở trên.
                    3/. Đưa một hình có sẵn ở một bài post khác trên diễn đàn hay Web khác vào bài mình:
                    - Right Click (chuột phải) vào hình đó / propeties. Bôi đen đường dẫn trong khung "image propeties" / "location", copy đường dẫn này rồi post vào chỗ thích hợp trong bài, nằm trong thẻ như ở cách 1/a .
                    Hình "giao diện upload của dientuvietnam" trên đây là làm theo cách 3 này.
                    - Một số trang Web không cho phép dẫn trực tiếp thì phải "chụp hình" như ở cách 2
                    Chúc anh Ptoanel và các bạn như ý với các bài viết của mình.
                    Thân ái.
                      Sửa điện tử công nghiệp ...
                      Nguyên văn bởi nganha2005
                      Lan Hương ơi, cho mình hỏi một chút nhé. Vì đang vớ phải một việc mà nói thật là mình không hiểu về nó lắm. Hiện tại cái máy của mình đang dùng bộ cảm biến (thu phát hồng ngoại) nhưng hiện nay nó không hoạt động, mình tháo ra dò thử thì vẫn thấy một chiều kim lên một chiều không lên, cũng không biết là nó còn sống hay chết nữa. Bạn làm ơn chỉ giùm mình cách đo kiểm tra nó với được không ? Mình đang cần lắm. Cảm ơn nhiều.
                      LanHuong profile :
                      http://dientuvietnam.net/forums/memb...itor_messaging
                      to nganha2005 + anh chị em và các bạn.
                      Mạch chạy IC mà đo Ohm thang R x 1 thấy một chiều lên (nghịch) một chiều không lên (thuận) thì "hi vọng" là IC chưa hỏng. Nghĩa là chưa xác định được gì hết.
                      Không chỉ là mạch Hồng ngoại, tất cả các mạch điện tử đơn lẻ (một chức năng riêng) thì cũng chỉ ... na ná nhau thôi, nên sửa đồ điện tử là ... dễ nhất trên đời (nói thế thôi, đừng tưởng thật à). Lan Hương xin hướng dẫn anh nganha2005 và các bạn sửa chữa các mạch điện tử (trên cơ sở không tìm đâu ra sơ đồ mạch điện) như sau :
                      A/. Chuẩn bị :
                      - Cần đồng hồ đo VOM (và Hz + L + C + Oscillo scope nếu được, không được ... cũng không sao), nguồn đa năng có kẹp ở ngõ ra (đa năng = có nhiều cấp điện áp, mỗi cấp có 1 hay nhiều đường ra, nếu là bộ nguồn chỉnh có nhiều đầu ra vô cấp thì càng tốt), tua vít, kìm, mò hàn, v.v...
                      - Gỡ các cụm dây nối (socket), đo nguồn xem có bị mất nguồn hay không. Nếu có mất nguồn hay chập chạm hoặc đứt dây thì nối lại, rồi cắm vào, thử kỹ. nếu nguồn đủ mà vẫn không chạy thì mới đến bước sau.
                      - Mở mạch điện ra khỏi vị trí, cố định các đầu dây xuống mặt bàn để dễ đo đạc. Đo dây dợ, mối nối, đường mạch có bong hay đứt chỗ nào thì "tút" lại. Dùng kính lúp kiểm tra mọi nhẽ nếu cần. Xác định đường nguồn chính phụ. Có thể có nhiều nguồn khác nhau cho một hệ thống, nhưng mạch hồng ngoại ít khi thấy nhiều nguồn (như mainboard máy tính). Kiểm tra pin CMOS (nếu có).
                      B/. Xung trận :
                      1/. Phần chức năng : Đây là phần quyết định sự tồn tại của mạch điện. Ví dụ chức năng của mạch radio là để ... hát, chức năng của mạch hồng ngoại là để thu phát Hồng ngoại cho một công việc cụ thể nào đó (trong cụm mạch Hồng ngoại này thì ngõ ra phần thu mới là ngõ ra chức năng chung, nhưng để dễ diễn đạt thì Lan Hương cố tình nói trước).
                      Vì vậy mà việc đầu tiên của sửa cái radio là kiểm tra cái loa và mạch khuếch đại be bé của nó. Còn cái mạch hồng ngoại (tách phần phát nói riêng) thì phải xem con LED hồng ngoại ở đâu, dùng đồng hồ kim để thang Rx1 đo xem phân cực thuận ra sao (kim lên, LED ánh đỏ). Nếu còn tốt thì xem nó nhận tín hiệu điều phát trực tiếp từ chânIC hay từ một transistor "đêm". Đo kiểm con trans này nếu có, rồi xem con IC là con gì, tra datasheet để "hiểu" được nó.
                      2/. Phần xử lý và điều động (phần trung gian, phần hỗ trợ) : Đây là phần rất quan trọng của các mạch điện chức năng, không có nó thì mạch ... ngủ. Trong cái radio thì nó là phần dao động đổi tần --> trung tần và tách sóng --> ra volume. Trong cái mạch hồng ngoại thì nó là hoạt động chức năng của conIC. Kiểm tra IC thì ... thường thôi. Đo nguội nó bằng thang Rx1 ở hai điểm cấp nguồn và ngõ ra. Nếu ở chân cấp nguồn thì nó có tổng trở lớn khi phân cực thuận (kim đen chân cấp nguồn dương, kim đỏ masse - lên ít) và tổng trở nhỏ hơn khi phân cực nghịch (kim đen masse, kim đỏ nguồn dương - lên cao); điện trở DC giữa chân ra --> masse và --> chân nguồn thường có một trị số đặc trưng cho mỗi IC mà người ta gọi là "dấu tay IC", nên ghi lại làm tư liệu.
                      Nếu con IC này còn tốt thì ... ngon lành. Nếu nó dở chứng thì knock-out nó vào thùng rác, thay con khác (nếu có để thay, không có thì phải chịu khó toát mồ hôi để cứu vãn nhé).
                      3/. Phần điều động : Đây là "xếp của các xếp". Cả quân đoàn dứng yên khi chưa có lệnh của tổng tham mưu kia mà. Trong radio nó chính là phần nhận sóng và khuếch đại cao tần. Mạch phát hồng ngoại thì nó gồm phần dao động tạo xung + gài mã (nếu có), phần đáp ứng (remote, nếu có) + sửa lỗi (còn gọi là sửa sai tín hiệu dùng Schmitt Trigger - nếu có). Thường thì trong mạch hồng ngoại công nghiệp, người ta "thu gom" hết những thứ này vào mộtIC có chống nhiễu kỹ lưỡng.
                      4/. Phần hiển thị và giao tiếp : Có thể hiển thị giản đơn bằng vài con led đỏ xanh để báo tình trạng của vài thứ hay phức tạp hơn thì có cả 7segments hay LCD báo tần số, ab1o ... gì gì tuỳ theo người ta muốn. Giao tiếp có thể là cáp nối với bộ điều khiển cục bộ hay điều khiển trung tâm hoặc ra bluetooth hay ... chẳng có kết nối nào cả. Phần này chỉ chú ý dây dợ, mối hàn mối nối đúng màu đúng cỡ kiểu là xong, hư cái nào thay cái đó dễ dàng. Nối tắt đường điều khiển giao tiếp (nếu có).
                      5/. Nối nguồn : Nguồn thường là đi vào tụ điện lọc cục bộ của mạch, có thể qua một cuộn dây hay điện trở hạn dòng.
                      Đến đây thang đo của đồng hồ lập tức chuyển qua VDC. đo kiểm điện áp các nguồn trước khi nối vào vị trí. Đóng nguồn.
                      Tiến hành đo đạc và phân tích từ sau ra trước, cụ thể ở đây là đo điện áp xung trên anod của LED hồng ngoại --> transistor đệm --> các chân IC --> phần điều khiền xung (nếu có). Thay thế cái nào nóng, nám, ám khói bằng linh kiện thích hợp (nhất là điện trở phân nguồn (tạo nguồn thấp từ nguồn chính trước nó) và tụ điện lọc của tầng điện áp đó.IC là cái cuối cùng nghĩ đến thay thế sau một quá trình "toát mồ hôi hột" mà không xong.
                      Nói chung, làm đủ các bước trên mà không chạy mới là chuyện lạ.
                      C/. Nói thêm :
                      Phần thu là cái cần xem trước. Cần chú ý các đầu dây kết nối với tầng xử lý phía sau mà chả cần biết "phía sau" là cái gì.
                      Sau khi gỡ dây, đo kiểm tra nguồn cấp và các thứ đang hoàng thì cắm lại, thừ. Vẫn không ăn thua thì tháo mạch ra làm các bước như hướng dẫn ở trên.
                      - Đầu tiên là kiểm tra mạch không đứt không hở chỗ nào, tụ lọc nguồn trên mạch không "phù", điện trở lấy nguồn không đứt không nám thì kiểm tiếp phần out tín hiệu. Phần này thường có đệm bằng Op-Amp haytransistor hoặc Schmitt trigger (ít có).
                      - Phần khuếch đại tín hiệu giải điều biến, triệt nhiễu và các thứ khác liên quan đều nằm trong một IC. Kiểm tra kỹ lưởng IC quanh này, chủ yếu là các tụ đất.
                      - Kiểm tra IRRM (Infra Red Receiver Module) nằm trong một hộp nhỏ. Cấp nguồn riêng cho Modul rồi lấy remote TV chiếu vào xem ngõ ra của IRRM có xung xoay chiều hay không. Tìm đường nguồn của nó cho kỹ vì nó rất ít hỏng. Nếu tín hiệu xung yếu quá thì thay IRRM (nếu có, không có thì dò chân mà "chế" module khác vào).
                      - Kiểm tra nguồn cấp đúng điện áp --> nối nguồn. Thử với tín hiệu từ máy thu của nó (nếu là đồ công nghiệp thì có mã riêng nên remote ControlTV .... chịu thua).
                      Mạch chắc chắn phải chạy. Nếu không chạy thì ... quên nghề điện tử luôn cho rồi ...
                      Thân ái, chúc các bạn thành công.
                      Tiếc là không post được hình minh hoạ, ai biểu anh nganha2005 pót câu hỏi ở đây làm chi. Chắc phải ... mở rộng lĩnh vực trả lời khỏi biên giới kỹ thuật cao tần quá !!!
                        chị Lanhuong giúp em câu hỏi trên (p#2) với.Hay chị nhiều việc quá nên quên??
                        Bạn cần một Buck - converter cho việc này, và nó cần tính toán mạch rất kỹ.
                        Hay là bạn search : "Buck converter circuit" và chọn một mạch ưng ý, Lan Hương sẽ chỉnh lý và tính các phần chi tiết cho bạn cũng được.
                        Đỡ tốn thời gian hơn nhiều đó.
                          CHị ơi cho em hỏi làm sao để đưa được tấm hình minh họa vào bài viết mà ko phải là đường link vậy?
                          Em mới vào diễn đàn nên chưa biết được nhiều, nhờ chị chỉ giúp. em cám ơn
                          Em xem bài trên kia có hướng dẫn đầy đủ cách post hình (click vào ô vuông l>l sau tên người trích dẫn sẽ thấy):
                            Bravo !!! Em hay quá ta ! Nhiều người thất bại về cái đèn rồi đó em. Phân tích rõ ra là do cuộn dây quấn không kỹ, lỏng lẻo hay quấn "rối" làm mất cảm ứng từ.
                            Đẻ dùng cho đèn Compact hay đèn chữ U, cần có điện áp nhỏ hơn. Em nên quấn chừng 2/3 số vòng dây và đường kính dây to hơn một tí là "ăn chắc" luôn đó. Nhớ là phải chọn cái bóng chữ "U" còn mới nguyên thì mới bảo đảm độ phóng điện, không thì đổ thừa oan cho mạch điện "tội lắm người ơi" nhé.
                            Trong "điện tử sáng tạo" chị có mở luồng "Lan Hương trả lời nè" về ... đủ thứ trên đời. Em nên hỏi hoặc viết về kinh nghiệm chế tạo mạch đèn ống lên đó. Chắc là sẽ có ích cho nhiều người em ạ.
                            Chúc em vui vẻ và thành công.
                            Lan Hương
                            Chị khen quá, mạch chị quá chi tiết với lại cũng đơn giản mà hiệu quả, chỉ mua đồ rồi ráp thôi. Chị cho em hỏi chị có mạch sạc nào dùng nguồn xung đơn giản chỉ để sạc acquy 3Ah không, dùng biến thế nặng nề mà chiếm diện tích quá. Cảm ơn chị.
                              Đã lục tìm nhưng cũng không kết quả lắm(không phải em lười mà thực sự những khái niệm như buck-converter,boost chưa có nắm được nên để chọn ra một cái quả thật khó quá).Chị Lan hương nếu không có điều kiện thời gian thì có thể chỉ cho giúp một số khái niệm,linh kiện cần tìm hiểu để thiết kế được nó(nếu có tài liệu hay link dẫn tìm hiểu nữa thì tốt quá).Để thử xem có thể mò mẫm được không rồi có gì xin chị chỉ giáo thêm.
                              Rất cám ơn chị!!!
                              anh_gioi Tìm hiểu thêm về anh_gioi
