Thermocouple xin chỉ giáo
  • hoangnguyen
    • 144
    em đang làm về đo nhiệt độ của lò nhiệt với thermocouple Pt100 nhưng em không rõ về tiêu chuẩn 4mA-20mA trong công nghiệp là thế nào và nếu em muốn tìm mua con Pt100 với tiêu chuẩn 4-20mA thì em có thể tìm mua ở đâu?? (em đang ở HCM)
    Ai biết xin chỉ giúp em với nha!
    Thanks nhiều!
    Eragon
  • quoctoan185
    • 63
    mình cũng đang đo nhiệt độ dùng thermocouple đây, bạn làm tới đâu rồi mình với bạn trao đổi, mình dùng cặp nhiệt điện loại K(loại 2 dây), thermocouple pt100 thường có 3 dây thì phải
    • Paddy
      • Jul 2008
      • 1268
      Pt100 ==> rtd
      Nguyên văn bởi quoctoan185 Xem bài viết
      PT100 cũng có 2 dây nhưng nó không phải là loại TC (volt/temperature) mà nó là điện trở/nhiệt độ thuộc về loại RTD (resistive/resistance temperature detector).
      Tớ đọc thì thấy họ thường dùng dòng thấp chừng vài mA để đo áp (từ đó tính ra điện trở ---> nhiệt độ). Lý do dùng áp thấp là để RTD không bị nóng lên gây ra lỗi.
      • Luckyboydtt
        • Apr 2007
        • 54
        2 dây là chính xác rồi
        • Luckyboydtt
          • Apr 2007
          • 54
          Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết
          Thanks nhiều!
          Chuẩn 4-20ma là để trách nhầm lẫn với lồi đứt dây I = 0ma. Còn dùng Pt100 dễ lắm. Bạn cắm đầu đo vào mạch cần đo rồi 2 đầu âm dương cho qua 1 mạch KD rồi cho vào chân AD của VDK sau đó hiển thị.
          • quoctoan185
            • 63
            mình dùng cặp nhiệt điện đã ai xài rồi nói sơ xem như thế nào
            mình đã làm nhưng đang bí tắc đây
            -RTD(Resistance Temperature Detector) sự thay đổi nhiệt độ dẫn đến thay đổi điện trở
            -thermocoupleI(cặp nhiệt điện) sự thay đổi nhiệt độ dẫn đến thay đổi điện thế
            - và mình nghĩ PT100 sẽ thuộc loại thermocouple kô biết đúng kô mấy bác xem lại hộ em cái
            • quoctoan185
              • 63
              -khi đo nhiệt độ với RTD thì quá dễ thường làm mạch với nguồn dòng hằng hoặc áp hằng qua opamp khuyếch đại đưa vào chânn analog vi điều khiển ==>hiển thị nhiệt độ lcd==>xong
              -còn cặp nhiệt điện hơi bị phức tạp đó, nó có nhiều loại K,J,...dải đo lớn nhưng có khuyết điễm là bạn phải bù trừ nhiệt độ cực lạnh có 3 cách sau đây:
              +dùng mạch bù trừ và khuyếch đại tự thiết kế (thường dùng lm335)sau đó ngồi hiệu chỉnh cho chính xác thường làm ở 0oC(nước đá) và 100oC(nước sôi)
              +dùng AD595/594 loại IC chứa sẵn bộ bù trừ đó nhưng hơi khó kiếm và hơi mắc(20$/con thôi)
              +dùng IC LT1025...?(có datasheet trên mạng nhưng kô biết việt nam có kô)
              • hoangnguyen
                • 144
                Nguyên văn bởi Luckyboydtt Xem bài viết
                theo mình biết thì chuẩn 4-20mA là chuẩn dùng trong công nghiệp.Lý do người ta dùng chuẩn này thay vì 0-20mA là vì trong công nghiệp các thiết bị thường được thiết kế ở chuẩn kết nối 2 dây.Khi cảm biến nhiệt độ được kết nối chuẩn 2 dây thì người ta chỉ dùng 2 dây này nhưng làm 2 nhiệm vụ :
                1. Cung cấp nguồn cho thiết bị hoạt động
                2. Nhận tín hiệu về để xử lý
                Chính vì cái nhiệm vụ thứ nhất mà không dùng từ 0-20mA vì với mức dòng 0mA thì bạn không thúc được cho thiết bị do đó trong công nghiệp với chuẩn 2 dây sẽ dùng 4-20mA
                Pt100 có loại 2 dây nhưng mà hơi hiếm thì phải
                Eragon
                • hoangnguyen
                  • 144
                  quoctoan vao thread này trao đổi với mình nha,tại vì mình đang muốn đọc nhiệt độ về PLC
                  Eragon
                  • hoangnguyen
                    • 144
                    bạn đã chính xác về RTD và Thermocouple nhưng mà PT100 thì sẽ thuộc loại RTD đó vì gọi nó là pt100 vì là ở nhiệt độ 0 độ C thì điện trở R0 của nó là 100 Omh. Nhưng mà Platin (Pt) cũng được dùng để chế tạo Thermocouple nhưng mà nó sẽ kết hợp với hợp kim Rodi, một đầu + là hợp kim Pt và Rodi còn cực âm của Thermouple sẽ là Platin sạch (khi nhiệt độ tăng thì Thermocouple sẽ sinh ra một suất điện động nên đầu ra của nó là Áp)
                    Hiện giờ mình đang cần Thermocouple để lấy đầu ra áp đọc về PLC chứ nếu dùng Pt100 mình phải qua mạch chuyển đổi nên lại phiền phức
                    Ai có ý kiến gì giúp đỡ thêm thì cho ý kiến giúp tụi mình với nha
                    Eragon
                    • quoctoan185
                      • 63
                      -nuế bạn xài thermocouple(ther) thì mệt hơn mặc dù dải đo rất lớn còn RTD dễ sử dụng hơn nhưng dãi đo nhỏ hơn
                      -xài ther có hai dây dây đen và dây đỏ, nối dây đen với mass còn dây đỏ lấy ngõ vào(thường đưa vào analog đọc điện thế sau đó chuyển sang nhiệt đo), giữa dây đen và đỏ sẽ xuất hiện điện thế(do thay đổi nhiệt độ)
                      -bạn phải bù trừ nhiệt độ cho cực lạnh, có 3 cách mà mình đã giới thiệu trẽn
                      -mình đã làm dùng lm335 bù trừ nhưng chưa thành công, kô biết do mạch hay do j mà nhiệt độ nhảy tùm lum....pó tay
                      -còn hai cách kia(chưa mua được linh kiện rất khó mua và rất mắc)
                      -nuế bạn cần mình post cái mạch mình cho bạn tham khảo
                      • hoangnguyen
                        • 144
                        Về phần bù nhiệt thì mình chưa tính đến nhưng mình cần cái Ther có độ phân giải >2.5mV/độ C bạn có biết ở đâu có thể tìm mua được loại này không,mình đã lên Dân Sinh và Nhật Tảo nhưng ở đây mình thấy người bán không rõ thông tin về thiết bị mình cần
                        Eragon
                        • quoctoan185
                          • 63
                          mình cũng kô rõ, cái mà mình đang xài là cái mượn của bộ môn, bạn xem luồng này đi sau đó hỏi mấy sư huynh đó thử xem
                          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5186
                          • Hung_qn
                            • Oct 2006
                            • 28
                            Bộ chuyển đổi can nhiệt !
                            Thanks nhiều!
                            Hi các bạn.
                            Trong công nghiệp sử dụng Cặp nhiệt điện ( thermocouple ) và nhiệt điện trở ( RTD )để đo nhiệt độ, Về cấu tạo chung các bạn có thể search trên mạng.
                            CHo mình hỏi nhé tại sao bạn lại cần chuyển t/h đo từ cảm biến nhiệt sang tín hiệu 4-20mA trong khi bạn lại đưa tín hiệu đó về PLC ( PLC có module chuyên dụng hoàn toàn đấu nối trực tiếp được ) ? Khoảng cách từ điểm đo nhiệt độ về PLC là bao xa ? khi sử dụng thiết bị chuyển tín hiệu đo từ cặp nhiệt điện hay nhiệt điện trở sang 4-20mA gọi là transmitter. Do đó chia ra làm hai loại : RTD Transmitter và Thermocouple Transmitter . Thông thường thì nếu phải truyền tín hiệu này đi xa hoặc môi trường có nhiễu người ta mới tính đến sử dụng nó.
                            Thân
                            H/P : 0985694829
                            • quoctoan185
                              • 63
                              tín hiệu ra của thermocouple là vôn,bạn đưa vào đầu vào của plc (hay vào analog của vi điều khiển )sau đó tính toán xuất ra nhiệt độ thôi,chuyển sang dòng làm ji cho mệt
                              hoangnguyen Do and Don't Tìm hiểu thêm về hoangnguyen
