Điều khiển động cơ DC dùng PIC thế nào nhỉ
  • Điều khiển động cơ DC dùng PIC thế nào nhỉ
    Ông thầy giao cái đồ án : điều khiển tốc độ động cơ DC dùng bộ biến đổi điện áp 1 chiều đơn dạng giảm áp dùng PIC16F877 .Anh em nào biết chỉ mình với, học cũng lang mang mà thầy giao cái này chả biết bắt đầu từ đâu,xem trên diễn đàn về điều khiển động cơ thì thấy cao siêu quá,có ai có lòng tốt hướng dẫn cụ thể giùm mình ko ? thank nhiều
    dùng chi tới 16F877 ghê thế , dùng 16F88 là đủ oy !
    #include <16F88.h>
    #device 16F88*=16  ADC=8
    #fuses  XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOBROWNOUT,NODEBUG
    #use    delay(clock=4000000)
    int8 adc;
    void readADC()
    { setup_adc(adc_clock_internal);
      setup_adc_ports(sAN1);
      set_adc_channel(1);
      delay_ms(10);adc=read_adc();
    void pwm_ccp()
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255, 1);
    void PWM(int8 value)
    {set_pwm1_duty(value);
    main()
    { set_tris_B(0x00); PORTB=0x00;
      pwm_ccp();
      while(1)
       { readADC();
         PWM(adc);
    oy , băm xung , chạy ! có j khó khăn đâu
      Bạn giải thích rỏ hơn được ko,nhìn vô cái hình ko hiểu lắm
        rõ như ban ngày mà ! mạch u ko hỉu chỗ nào ? hic , hơi nghi khả năng hoàn thành ĐA of u í nghe .... , nói thiệt đó !
          hì hì chứ mấy cái này mới làm lần đầu mà nên thấy là lạ thôi
          thầy thì bảo dể lắm trong khi ko chỉ gì ráo
          bác chỉ thì chỉ cho trót
          hỏi ngây ngô chút nha mấy cái cục J1,J4,J5 là gì vậy
          à với lại cho hỏi luôn là cái mạch nạp của con này tên là gì và mua ở đâu giá cở nhiêu
            Nguyên văn bởi nemesisfx15 Xem bài viết
            J là tượng trưng cho chấu cắm điện.
            Mạch nạp thì bữa trước hình như bác TMA (?) quảng cáo bán chừng 25USD.
            Bác học năm thứ mấy rồi mà thầy cho bài này ?
              năm 4 rồi mà tại học điện công nghiệp nên ko rành điện tử lắm
              có cái nào rẻ hơn ko
              hỏi tí nữa là cái phần power của bác là mạch nguồn hả,vậy điện áp vô là nhiêu và đưa vô chổ nào
              à cái code C compile báo lỗi PORTB
                đã học điện thì dù điện Công nghiệp , điện chiếu sáng hay điện tử đều học những linh kiện về mạch cả . Chắc u ko ham thick điện tử nên nói thế . Tui học Cơ khí chứ có học điện tử đâu mà vẫn lập trình + làm mạch đc . Do u có mún làm hay k thui
                - mạch nạp : http://svdanang.com/@pbk/showthread.php?t=21122 . Mấy cái này chừng 100k trở xuống.
                  hì hì thank nha,à mà cái code sao compile bị lỗi bạn xem lại giùm đi,làm xong cái đồ án này sẽ cố gắng tiềm hiểu thêm về mấy con pic này
                  cái zif socket bán ở đâu ấy nhỉ
                    lỗi chỗ nào ? post thông báo lỗi lên ! h ko ai dùng socket để nạp PIC nữa cả , dùng jack 5 chân , nạp ICSP ( nạp trực tiếp PIC trên mạch )
                      À cho hỏi cái mình khoanh tròn đỏ nối vô đâu vậy
                      Cái phần J4 mình đưa vô nguồn bao nhiêu,mong bạn trả lời hết mấy câu hỏi này lun
                        - PORTB chưa đc khai báo địa chỉ , cái này tự khai báo thêm đi nhá
                        - Khoanh tròn đỏ : tín hiệu đưa vào chân chân ADC0 , J4 đưa nguồn 12<Vin<35v . Hỏi 2 câu này là tui bit u ko bit chi hết về mạch oy
                          Cái mạch của bạn zz_biz_zz hình như chỉ có điều khiển tốc độ của motor, còn mình vừa muốn điều khiển tốc độ vừa muốn điều khiển chiều quay thì sao nhi?
                            mình khai báo địa chỉ port B luôn rồi nó báo lỗi khác
                              Nguyên văn bởi congadientu Xem bài viết
                              thì mạch tui thiết kế là để đưa nôi cho 1 em bé , nên đâu cần đổi chiều quay . Nếu u mún đổi chiều , thêm con ROLE hoặc dùng cầu H , LM298... , search trên google các mạch này có hết
                              nemesisfx15 Tìm hiểu thêm về nemesisfx15
