Sáng tạo : cụm FET driver
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    Trong điện tử công suất tần số thấp điện áp cao , cách ly highside gate driver (HS) thường được nêu lên như là một vấn đề quan trọng trên NET. Quấn biến áp cách ly thì vướng phải cuộn dây tần số thấp không phải dễ thực hiện cho có chất lượng.
    Dù có nhiều IC họ IRxxxx thực hiện chức năng này nhưng cũng không dễ kiếm mà còn đắt tiền nữa. Một vài bạn đã dùng thì có phản ảnh về trường hợp HS không đủ áp kích mở hay "chập chờn" v.v...
    Nguyên văn bởi minhtuankct
    Cần giúp đỡ về IR2103
    ...................em đang làm cái mạch điều khiển Mosfet dùng IR2103, ...............
    Phía low của nó thì chạy rất ổn định nhưng phía H thì lại không hoạt động, nó chỉ mở được một lúc sau đó thì Vgs rất nhỏ không đủ mở fet
    Trong các converter, inverter hay powerboss cần chạy cầu Wien với điện áp cao (310V) và tần số thấp (50Hz hay 60 Hz) thì vấn đề HS cần phải được đặt ra. Lan Hương dùng LED và các linh kiện dễ tìm để sáng tạo HS izolated driver sử dụng rất hiệu quả.
    A/. Chế tạo Opto : (mua cũng được, nhưng đôi khi không đạt yêu cầu).
    1/. Led : dùng Led sáng trắng, siêu sáng cũng hay.
    2/. Photo diod, photo transistor hay photo resistance (quang trở) : có đầy trên thị trường.
    3/. Hai thứ đặt đối đầu nhau trong một ống màu đen rồi trét keo kín mít. Sao đó tạo mạch điện như trong hình đề có Opto "tuỳ ý muốn".
    B/. Mạch điện :
    1/. Phần LS trong mạch không có gì để nói.
    2/. Phần HS:
    - Nối tải vào --> Lowside hoạt động --> ngõ ra cầu FET xuống thấp --> tụ điện 16 uF / Non Polar được nạp qua 4007 và chống áp nghịch cũng bằng 4007.
    - Khi Op-amp nhận xung HS --> ngõ ra Op-amp chuyển xuống thấp --> Led được kích qua 1K --> LED sáng.
    - Photo diod nhận được ánh sáng thì điện trở của nó từ vô cùng chuyển về vài K Ohm --> kích thành dòng I(b) của transistor C828 --> C828 dẫn --> phóng điện áp trên tụ 16 uF/NP vào gate của MOSFET điện áp V (gate) được qui định bởi Zenner. Hoàn tất HS driver.
    Chú ý : mạch chỉ dùng được cho tần số chuyển mạch dưới 3600 Hz, càng lên cao càng bị hỗn loạn do quán tính quang học của Photo receiver LED.
    Thân ái.
    (còn tiếp : các biến thể hiệu quả và an toàn hơn)
  • avr
    Banned
    • Aug 2007
    • 712
    thay con tran = con fet trong cái opto băng keo " sáng tạo" có thể f cao hơn ko?
    Quán tính quang học của Led không cho phép tần số cao hơn nữa anh ạ. Điều này do nhiệt - hồng ngoại còn lưu trên LED làm nó bi trễ ngắt hiệu ứng quang --> rối loạn dẫn đến Dead time.
    Vả lại, bài này đang hướng đến tần số thấp điện áp cao --> quấn biến áp driver tháo mồ hôi mà vẫn không đủ chất lượng để mở FET vừa ý.
    Nhưng còn cách khác ở các bài kế tiếp để nâng đáp ứng tần số lên hàng trăm ngàn Hz mà anh AVR . Xin chờ nhé.
    Hihi.
    • lanhuong
      • Nov 2006
      • 1450
      Biến thể dưới đây dùng BJT để dập tắt hoàn toàn tàn dư tĩnh điện còn tồn tại trên gate của MosFET, có thể phá hoại mối nối nhạy cảm với điện trường này.
      Ngoài ra, mạch điều khiển hoàn toàn cách ly với nguồn điện, an toàn cho sử dụng và thao tác, thuận tiện cho inverter hay powerboss công suất lớn hàng chục nghìn Watt.
      Trong mạch, 15 VDC cấp cho mạch driver cách ly hoàn toàn với 12 VDC cấp cho phần điều khiển phía trước.
      Khi có xung từ Op-Amp đưa vào LED thì bên photo diod có điện trở thấp --> transistor được kíhc hoạt. Nó điều khiển cặp bổ phụ C1815 / A1015 "đánh" xung vào gate của MosFET. Khi hết xung kích thì A1015 dẫn, nối tắt V(gate), xoá mọi tàn dư tĩnh điện còn sót lại.
      Mạch rất dễ hiểu, dễ thực hiện và hiệu quả, anh chị em và các bạn có thể tuỳ nghi mod lại theo ý mình.
      Thân ái.
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        Thân ái.
        Cho mình hỏi 1 câu tại sao lại là 16uF/NP ở đây tụ đóng vai trò như 1 nguồn điện nên tại sao phải là NP.
        • lanhuong
          • Nov 2006
          • 1450
          dìng tụ làm nguồn ...
          Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
          Dùng tụ NP đơn giản là vì nó tốt hơn, thời gian "tự xả" chậm hơn anh ạ. Yêu cầu làm nguồn tạm mà, càng ít tự xả chừng nào tốt chừng đó. Tụ 16uF NP lại có sẵn trên thị trường, nếu lớn hơn nữa thì khó tìm --> bắt buộc phải dùng tụ hoá.
          Nếu dùng tụ hoá thì phải dùng loại cao điện dung và cao volt hơn (27 uF / 63 WV) mới được. Tụ hoá trong post#3 là 47uF / 63V đó.
          Thân ái.
          • pvkhai
            • Mar 2007
            • 220
            Bạn LH cho hỏi: Load ở đây là gì nhỉ ? Dòng điện đi qua Load là dòng 1 chiều khi cả 2 FET đếu dẫn ? Hay là mạch trên chỉ mới là một nửa ? Nếu là một nửa thì D và S của 2 FET phải nối với nhau chứ
            Còn nữa : nguồn 15V cấp cho 2 Driver của FET là 2 nguồn riêng hay sao nhỉ?
            Không biết hỏi như thế có phải là óc đậu phụ không vì tôi chưa hình dung cầu Wien là thế nào?
            Chúc vui!
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
              Chúc vui!
              1/. Chỉ một nguồn 15V chung cho HS và LS.
              2/. Load chỉ có nghĩa là tải thôi. Việc sử dụng load thế nào là do mạch điện phía sau nó quyết định và tuỳ theo ý đồ thiết kế kỹ thuật.
              Mạch trong hình có thể là một nửa cầu H (nối D-S dười - trên), mà cũng có thể dùng điều động cho motor có cuộn dây phức hợp (hình dưới).
              Vì vậy mà datasheet các IC driver của I&R cũng chỉ vẽ như Lan Hương thôi. (xin xem http://home.planet.nl/~midde639/specs/IR2110.PDF )
              Thân ái.
              • pvkhai
                • Mar 2007
                • 220
                Cám ơm LH, có vẻ trong đầu bớt đi một chút bã đậu rồi, Tôi vẫn còn một câu hỏi:
                Giả sử tần số hoạt động là 50Hz, 1/2 chu kỳ là 10mS, trong khoảng thời gian này Tụ boost 47uF sẽ xả qua BJT, photo BJT, một số R và Zener vậy trị số các R là bao nhiêu để giữ được mức 11V cho FET ở nhánh HS dẫn trong vòng 10mS ? Theo tôi ở nhánh LS không cần tụ boost này và các diode đi kèm mà như hình đầu tiên là đủ rồi.
                Chúc vui!
                1/. Theo tính toán và thực nghiệm thì điện trở driver R(D) = 47. Điện trở Gate R(G) = 1,8 K.
                2/. Đúng là nhánh LS không cần tụ và diod như HS, nhưng Lan Hương vẽ "y chang" hai nhánh là có dụng ý khác (cho các mạch tiếp theo) nên viết : "có thể tuỳ nghi mod lại theo ý mình" đó mà.
                Thân ái.
                • docongly1010
                  • Dec 2010
                  • 32
                  http://www.mediafire.com/?l8b
                  đâu là mạch ổn tốc cho động cơ của mình, không biết sai chỗ nào mà mạch vẩn chạy nhưng Mosfet nóng quá.
                  Động cơ mình dùng chỉ có 2A.
                  xin các bạn xem và cho mình ý kiến, cảm ơn........
                  • docongly1010
                    • Dec 2010
                    • 32
                    http://www.mediafire.com/?l8b65w153vd6628
                    xin lổi nha, đây mới là mạch của mình
                    • hspro
                      • Feb 2010
                      • 99
                      Bạn nên dùng IRFz44N cho ứng dụng này. Con này sẽ cho dòng cao hơn nhiều đó bạn à. Tuy nhiên mình phải bổ xung một con A1015 và trở 10k phân áp, trở 1K nối với VDK cho chân B để mạch hoạt động ở trạng thái bão hòa thì sẽ ko bị nóng. Cũng nên bổ xung một tụ 104 song song với diod để ngăn nhiễu nữa
                      • docongly1010
                        • Dec 2010
                        • 32
                        hspro có thể vẽ mạch lai cho mình tham khảo ko? mình cũng chưa hiểu ý bạn lắm ! mình chỉ mới tìm hiểu vể mạch này mong bạn thông cảm...
                        • docongly1010
                          • Dec 2010
                          • 32
                          nhân tiện đây, anh em cho mình hỏi là đối với IRF9540N thì điện áp bao nhiêu thì nó dẩn bão hòa ? với mạch của mình thì điện áp kích cho chân G khoảng 11,5V , như vậy nó dẩn ở trang thái nào? mình đọc datasheet nhưng không biết chỗ nào nói về cái này ! Tần số đóng ngắt của nó tối đa là bao nhiêu?
                          • tailieu_vdk
                            • Oct 2010
                            • 5
                            giúp e sơ đồ IR2103 thay cho IR2125
                            các cao thủ giúp e với.e tìm mua con iR2125 mà ko có.e ở hà nội.bác nào bít địa chỉ bán thì giúp e với.chúc vuiClick image for larger version
ID:	1347227Click image for larger version
                            • tailieu_vdk
                              • Oct 2010
                              • 5
                              các bác cố gắng giúp e sớm nha chủ đề này it người tham gia quá
