xin hỏi bác mrgiang là công tắc từ mua ở đâu .em cũng đang làm một bộ đo mức nước trong bể xin bác giúp đỡ
Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtxin hỏi bác mrgiang là công tắc từ mua ở đâu .em cũng đang làm một bộ đo mức nước trong bể xin bác giúp đỡ
Nó trông có vẻ giống cái đèn của bút thử điện (nguyên lí thì khác xa)
Có 2 loại 3mm và 6mm, giá rất rẻ (dùng tiền cắc là mua được!)
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đã đi hỏi mấy cửa hàng bán dây cắm, công tắc, dây điện, ....nhưng họ đều không có (mình ở hn).bác nào có hình của bóng công tắc từ không?
Nguyên văn bởi mrgiang99
Theo nhu cầu chế tạo sensor cảm biến mức rẻ tiền, độ tin cậy cao từ vật liệu thông dụng dễ kiếm, xin được post bài hướng dẫn dưới đây.
1/ Ứng dụng:
trong môi trường lỏng (hóa chất, nước...)
Nếu chế tạo kỹ lưỡng có thể dùng trong gia dụng và cả công nghiệp.
2/ Ưu điểm:
Chịu được môi trường hóa chất, ăn mòn... nếu chọn vật liệu phù hợp
Linh kiện rẻ tiền, bán đầy ngoài chợ.
Ngõ ra open, phù hợp với mọi loại điện áp thông dụng.
Ngõ ra từ 1 bit.... đến n bit tùy theo ý muốn lắp.
3/ Nguyên tắc:
Vô cùng đơn giản: công tắc từ trường.
4/ Chế tạo:
*Linh kiện chính:
công tắc từ loại bóng thủy tinh
ống (PVC hoặc Inox...)
Keo: silicon, epoxy...
Phao: Quả cầu Inox hoặc quả bóng nhựa...
Nam châm: loại gỡ từ đít loa, đường kính trong lớn hơn ống trượt một chút.
Dây điện.....
*Chế tạo:
Ống inox, PVC hàn bít 1 đầu (nếu là ống PVC thì dùng keo và các phụ kiện bít đầu, nối ... của ống nước
Phao: Quả cầu khoan 1 lỗ xuyên qua ở giữa, xỏ 1 đoạn ống xuyên qua quả cầu làm ống trượt, hàn kín không cho nước vào.
Nam châm: Bọc kín trong vỏ inox hoặc keo phù hợp với môi trường
Công tắc từ: bao nhiêu bóng tùy bạn, hàn 1 đầu chung, các đầu còn lại hàn dây dẫn ra ngoài như hình
Gắn chặt nam châm vào phao như hìng, xỏ vào ống.
Đầu dưới và trên của ống gắn 2 chốt chặn, nếu là inox thì hàn hoặc ghép ren, PVC thì dùng đoạn nối măng xông gắn vào là được.
Lắp ráp lại như hình, bạn có 1 cảm biến mức tuyệt vời rồi đấy!
Đúng là một ý tưởng sáng tạo !!! Nhưng thực tế thì không thể áp dụng vì độ phân giải (chính xác của phép đo) tỷ lệ nghịch với kích thước thiết bị. Nếu có thể cải tiến một chút ít (về hình vẽ nhưng nguyên lý sẽ thay đổi nhiều) thì điều này sẽ được khắc phục.Last edited by lanhuong; 03-05-2009, 19:28.
Nguyên văn bởi Hatran318 Xem bài viếtĐúng là một ý tưởng sáng tạo !!! Nhưng thực tế thì không thể áp dụng vì độ phân giải (chính xác của phép đo) tỷ lệ nghịch với kích thước thiết bị. Nếu có thể cải tiến một chút ít (về hình vẽ nhưng nguyên lý sẽ thay đổi nhiều) thì điều này sẽ được khắc phục.
Nguyên văn bởi Lee Xem bài viết[ATTACH]16152[/ATTACH]
Đo và điều khiển duy trì mức nước. Mình có ý tưởng như thế này được không nhé?
Dùng phao và một biến trở, cộng với bộ biến đổi A/D điều khiển bằng PID một van tỷ lệ 4-20mA cấp nước.
em có thằng bạn nó trực vận hành ở trạm cấp nước.lâu nay nó vẩn đang dùng một cái phao và một cái cột chia vạch cắm ở trên bể chứa.nó có nhả ý nhờ em lâu rồi mà em chưa giúp dc.chỉ cần làm một cái như bác mrgiang99 rồi đưa vào vdk qua bộ hiển thị lên 2led 7seg kéo vào phòng trực thế là xong.theo em thì có dặt báo động ở mức cần thiết nữa.
Dùng công tắc từ thì hơi phí tiền và chính xác kém.Mình làm hệ thống máy bơm tự động chỉ cần 2 transistor mắc darlington là thành 1 cái tiếp điểm,chính xác tuyệt đối.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
mình đang làm một cái mạch là cắt điện khi mưa và khi hết mưa một thời gian thì đóng điện trở lại. đầu tiên mình dùng máng nước cho chảy vào một cái xô khoan một lỗ nhỏ ở đáy xô cho thoát nước chậm và mộy cái phao nước dùng trong bơm nước tự động.về cơ bản thì đã hoạt động đúng khi mưa to. nhưng mưa nhỏ thì ko được. cũng như thời gian trễ là rất lớn. mình đang cần hoạtk động như thế nhưng nhạy hơn. bạn hãy nói rõ giải pháp của bạn nhé. rất cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn được không? mình đang rất cần cái này.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtmình đang làm một cái mạch là cắt điện khi mưa và khi hết mưa một thời gian thì đóng điện trở lại. đầu tiên mình dùng máng nước cho chảy vào một cái xô khoan một lỗ nhỏ ở đáy xô cho thoát nước chậm và mộy cái phao nước dùng trong bơm nước tự động.về cơ bản thì đã hoạt động đúng khi mưa to. nhưng mưa nhỏ thì ko được. cũng như thời gian trễ là rất lớn. mình đang cần hoạtk động như thế nhưng nhạy hơn. bạn hãy nói rõ giải pháp của bạn nhé. rất cảm ơn bạn.
Bạn có thấy cái máy nước nóng để tắm không?
Hễ mở nước là nó bơm, không có nước mà mở thì nó không bơm!
Nó cũng xài cảm biến điện dung đấy!
Hay là mua cái máy nước nóng về đập ra rồi lấy con cảm biến ấy?
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtBạn cứ mắc 2 contran thành 1 con darlington npn, cực B cắm vào nước, cực +V treo ở trên, khi nào ngập nước 2 cái cực B và +V thì thành dòng chạy qua Tran, nước ở đây đóng vai trò điện trở RB.
Đi mua con cảm biến điện dung, hễ có nước gần vùng cảm ứng là nó dẫn, thế là xong!
hihiiiiii!! thế thì thiệt hại nhiều lắm.cách đầu tiên mình đang làm nhưng nó nhạy quá làm cho contactor tổng nhấp nháy liên tục sốt hết cả ruột. mà cái con cảm biến điện dung như cậu nói nó cáo bán ở đâu và giá thành là bao nhiêu nhỉ??
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
Hôm qua, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
Hôm qua, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
Hôm qua, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
Hôm qua, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
Hôm qua, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
