Sử dụng Ocilloscope
  • dientu870152
    • Nov 2008
    • 60
    Sử dụng Ocilloscope
    Ai có kinh nghiệm hay tài liệu hướng dẫn sử dụng Oscilloscope giúp em với. Trên Osc có các núm vặn CAL, trigger... không biết dùng làm gì. Thanks
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viết
    Dù rằng tôi chẳng biết gì về ốc si lô cốp, nhưng cái này tôi sưu tầm theo ý của bạn!
    Tác giả đã công bố trên dd , nên không vi phạm bản quyền.
    Mạn phép các tác giả, tổng hợp lại thành file word, nhưng chưa chỉnh lí.
    Xin cản ơn các tác giả đã hao tổn tâm can, quyết phổ biến kiến thức cho mọi người.
    Mạn phép đưa lên đây, mong rằng có ích cho mọi người!
    • trantantien
      • May 2009
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      cam on rat nhieu
      • concoccu
        đọc được chữ nào dịch chữ đó . hii
        Trước hết ta phải làm quen với một số nút điều khiển của Oscilloscope:
        - Nút điều khiển Volt/DIV (số volt trên một ô)
        - Time/DIV (thời lượng trên 1 ô)
        - Position lên, xuống
        - Position qua, lại (để chỉnh dạng sóng hiển thị ở vị trí để nhìn nhất)
        - Thanh điều khiển Vert mode (chọn hiểu thị kênh 1, kênh 2, hay cả 2)
        - Nút Triglevel (đôi khi dạng sóng bị trôi, ta chỉnh nút này để dạng sóng đứng lại)
        - Thanh điều khiển AC-GND-DC
        Trước khi bắt đầu đo ta phải chỉnh máy trở về trạng thái chuẩn của nó:
        - Chỉnh thanh gạt ở mức GND (đất) và chỉnh nút các nút Position để dạng sóng là đường nằm ngang ngay chính giữa màn hình.
        - Mắc đầu đo là chổ CAL và chỉnh các nút Volt/DIV và Time/DIV sao cho dạng sóng là sóng vuông 2 p-p (2 volt đỉnh - đỉnh). Một số máy có thể yêu cầu trị số khác, số này có ghi trên máy.
        - Mỗi máy sẽ có hai kênh và ta làm việc này với cả hai kênh.
        Sau khi chỉnh máy xong ta bắt đầu đo:
        - Mỗi thanh đo gồm có đầu đo và mass. Chỉ việc gắn 2 đầu này vào hai điểm cần đo. Lưu ý chế độ đang đo là AC hay DC mà chỉnh cần gạt cho phù hợp.
        - Có thể dạng sóng là quá lớn hay quá nhỏ so với màn hình. Lúc này ta chỉnh các nút Position để có dạng sóng nằm trong nàm hình. Để đọc các trị số của tính hiệu ta lưu ý số ô và trị số của nút volt/DIV.
        - Mỗi máy sẽ có 2 dây đo. Khi sử dụng dây nào ta lưu ý phải chỉnh thanh điều khiển về kênh đó (Ch1 hoặc Ch2)
        - Khi muốn hiển thị cả 2 kênh để so sánh 2 dạng tính hiệu ta chỉnh thanh điều khiển về chế độ DUAL.
        - Chế độ ADD của thanh điều khiển được sử dụng trong trường hợp muốn cộng hai tín hiệu lại với nhau.
        - Xác định tần số đo:
        Máy hiện sóng không thể đo được tần số của tín hiệu, ta có thể xác định được tần số tín hiệu thông qua độ rộng của một chu kỳ. Ví dụ chu kỳ tín hiệu là 1ms thì ta suy ra được tần số của tín hiệu là 1 KHz.
        - Xác định trị số trên thang đo:
        Khi xác định các trị số của tín hiệu ta quan tâm đến trị số Time/DIV hoặc Volt/. Sau khi đếm số ô hiển thị ta chỉ việc nhân với trị số của Time/DIV hoặc Volt/DIV là xong.
        - Máy hiện sóng, chỉ yếu chỉ thể hiện dạng sóng thôi. Máy không có công dụng đo độ méo của tín hiệu. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà ta sử dụng những công thức thích để đo độ méo của tín hiệu
        - Để đo độ méo của tín hiệu bạn sử dụng chức năng XY trêm máy hiện sóng
        Các máy hiện sóng hai tia đều có chức năng này
        Khi về chế độ XY thì màn hình Osciloscope chỉ có 1 chấm sáng
        Bạn đưa tín hiệu Input tới kênh X
        Bạn đưa tín hiệu Output tới kênh Y
        Điều chỉnh mức tín hiệu về mức chuẩn của đầu vào bộ Khuếch đại ( 1Vdd)
        Điều chỉnh thang đo V trên kênh X và Y cho vừa khuôn màn hình Oscilo
        Nếu bộ Amp của bạn tuyệt đối trung thực thì bạn bao giờ cũng chỉ nhìn thấy một tia chéo tầm 45 độ
        Nhưng khi thay đổi tần số hay trở tải ( loa) thì tia quét của màn hình Oscilo sẽ biến dạng
        Căn cứ vào góc nghiêng người ta tính ra độ lệch phas
        Căn cứ vào đỉnh tín hiệu bị suy giảm thang X người ta tính ra độ méo biên %
        Khi một mạch CS không tải thì mạch nào cũng tương đối .... ngon . Nhưng khi lắp loa vào và mở nhạc thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi tín hiệu ra loa khác khá xa với tín hiệu input
        • lam_reg
          • Feb 2008
          • 8
          Hay wá ! mình cũng đã wên mất ! nay cần nhớ lại để kiểm tra cái Osillo = sound card ! Hinh như chỉ đo được Xoay chiều !
          • datbikerhy
            • Jan 2014
            • 4
            e cũng đang cần giải đáp vấn đề này
            dientu870152 Tìm hiểu thêm về dientu870152
