tự chế LED "bấp"
  • tự chế LED "bấp"
    Nghe giang hồ đồn đại LED rất là tiết kiệm điện,mình thử chế một bóng đèn compact dùng LED xem sao
    Vật liệu gồm có:
    -Một loại led đặc chủng
    -một cái đuôi đèn compact cũ
    -mica,mỏ hàn,chì,dụng cụ...
    mọi người cùng nhau thảo luận xem phương án nguồn nào hiệu quả nhất,bóng này phải chạy trực tiếp 220V !
    Bóng của mình ráp dùng 50 pcs LED nối tiếp,dòng 20mA,Áp tổng cộng là 175V DC.Được lắp ghép từ 4 panel như hình minh hoạ.
    cài này bạn đạ thành công chưa
    bạn có thể chỉ cho minh làm cụ tể ko
    phải dùng nguon dc ha ban
      công suất được nhiêu wat vậy bác ? dùng cái này thì chắc nguyên liệu nhiều hơn tiền mua cái compac????????
        1)công suất điện:2W ,tương đương bóng dây tóc 25W
        2)công suất quang:100lm
        3)dĩ nhiên là thành công nên mới có hình thứ 3
        4)bóng chạy được trực tiếp 220V AC !
        5)giá thành của LED chưa bao giờ,và sẽ không bao giờ rẻ hơn compact-neon... nhưng hiệu quả lại cao hơn vì thời gian sử dụng dài hơn (50000 giờ),chi phí vận hành rẻ hơn gấp 4 lần!nên trong quá trình làm không quá care đến $$
        Với độ sáng này thì chỉ lắp trong tolet được thôi.muốn mạnh hơn phải sử dụng một loại LED khác,mạnh hơn,đắt tiền hơn
          50 con led mà công suất chỉ có 2W thôi sao? bạn đo trực tiếp bằng điện kế chưa?
          Say thanks with any post you think it's helpful...
            Sao không vác cái này lên contest2009.rpc.vn dự thi nhỉ? Thêm vào đó phần điều khiển dimming dùng mấy con PIC nữa thì có thể trở thành một sản phẩm ngon lành.
            Chúc vui
            Falleaf
              Không có ai đề xuất ý tưởng mạch điện cho em nó à ? ,cái này dã chiến nên mạch chưa đạt hiệu suất cao đâu.Phương án nguồn xung bị bỏ qua vì chi phí cao,chế tạo phức tạp và công suất của nó hơi xa xỉ so với một bộ led nhỏ xíu như thế này
              @falleaf:hàng của em công nghệ tầm thường nên ko dám dự thi
              @nickname2606:Mình dùng 2 cái đồng hồ để đo dòng và áp,suy ra công suất tiêu thụ.
                Em cũng đang nghiên cứu nó nè!
                Định làm một cái mạch giống như kiểu đèn compact, nhưng em vẫn chưa biết khi hạ áp đầu vào từ 220VAC -> 12VDC thì dùng 50 con LED có được không nữa ( chắc mắc // là hợp lý hơn )
                  Bác định mắc song song nhiều dây(mỗi dây gồm vài led nối tiếp) xài chung 1 trở công suất lớn,hay nhiều dây song song với điện trở riêng,hay tất cả song song để xài áp 3,6V ?!?
                  Thực tế người ta khuyến cáo không nên mắc led ở trạng thái song song,vì nhiều lí do...
                    song song tất cả LED và xài chung con trở 47ohm, 2w.
                    Bác cho ý kiến về mạch chút xíu !!!!
                      bây giờ khoan bàn đến phần AC to DC converter,có một số vấn đề nho nhỏ sẽ phát sinh:giả sử bác xài 50 con led giống em thì
                      -Mắc song song,dòng tổng là 0.02A*50=1A
                      -điện áp rơi trên trở bằng 12-3,6 = 8,4V
                      -Công suất tỏa nhiệt trên trở: 8,4V*1A=8,4W ! (rất nóng,công suất trên toàn bộ LED chỉ có 2W mà 98% chuyển hóa thành ánh sáng rồi!).Con trở 2W của bác sẽ bốc khói và đổi màu (nâu-->vàng-->đỏ--->đen )
                      Tiếp theo:việc mắc song song sẽ khiến cho cả dãy led có độ sáng bằng con led YẾU NHẤT
                      LED siêu sáng thường chết ở trạng thái ngắn mạch,nên mắc song song chưa chắc những con còn lại có thể sáng được
                      Giả sử LED chết là hở mạch,toàn bộ dòng 1A sẽ dồn vào các led còn lại --->không sớm thì muộn nó cũng die
                        Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                        , hiểu rồi, thảo nào ở nhà lắp // 12 con thì nó cứ "nhờ nhờ" thế nào ấy, hu hu. Cứ nghĩ khi mắc // thì dòng sẽ đều hơn cơ.
                        thanks
                          Mod Châu lâu ngày tái xuất giang hồ lại có chiêu mới. Ở nhà tớ đang dùng adapter để hạ xuống 12V thắp cho 9 cái LED làm đèn ngủ. Cúp điện lại dí vào bình acqui là có ánh sáng. Nếu không dùng biến thế mà xài trực tiếp 220V AC là ngon rùi.
                            cho hỏi anh em chut xíu !
                            nếu dùng 12vdc thì gắn led như thế nào cho hợp lý (khoang 10-12 con j đó)
                            mình nên nối tiếp hay //
                              Bạn phải biết được hiệu điện thế định mức và dòng định mức của LED đang dùng (mang 1 con cắm vào testboard rồi đo đạc cẩn thận
                              Với LED mình đang dùng:
                              Vmax=3,4V
                              Imax=20mA
                              Như vậy với nguồn 12V sẽ mắc được tối đa 3 bóng nối tiếp,phần còn lại chấp nhận rớt trên R. Vr = 12- (3,4*3) ; Ir=0,02A ;R = V/I = 90ohm (lấy tròn 100ohm,không được lấy thấp hơn!).Nếu muốn tăng độ sáng bạn sẽ dùng nhiều dây R+LED như vậy mắc song song vào bình
                              Nhiều bạn sẽ thắc mắc:vậy nếu dùng 4 bóng thì điện áp yêu cầu là 14,4V,chấp nhận độ sáng trên LED sẽ yếu đi,ta mắc luôn vào bình thì đỡ hao phí qua R ---->tuyệt đối không được làm như thế !lí do tại sao thì ngẫm tí là biết liền hà
                              voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
