Mạch nạp chuyên nghiệp giá rẻ
  • phucthinhel
    • Jan 2006
    • 782
    Đây là danh sách chip nạp mới mà mạch mình có thể hổ trợ :
    MCS-51
    Atmel
    AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051
    AT89C51, AT89C52, AT89C55 , AT89C51-5,AT89C52-5
    AT89LV51, AT89LV52, AT89LV55
    AT89S51,AT89S52,AT89S53,AT89S8252
    Philips
    P89C51X2BN / P89C52X2BN / P89C54X2BN / P89C58X2BN
    ( hai con này thị trường phía Nam mới có thôi không biết ngoài HN có hàng không )
    AT24Cxxx EEPROM
    AT24C01, AT24C02, AT24C04, T24C08, AT24C16, AT24C32,
    AT24C64, AT24C128, AT24C256, AT24C512
    AT93Cxx EEPROM
    AT93C46, AT93C56, AT93C66
    Mạch nạp Little Programmer
    MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
    Site Fukusei shop :
  • Ngoc Du
    • Apr 2006
    • 64
    PhucThinhel quang cao so sai qua. Phai cho tham khao gia ca, phan mem cung cap di kem, co bao hanh hay khong .v.v. Em cung dang co nhu cau tim mua mach nap loai tren voi gia ca chap nhan duoc.
    • phucthinhel
      • Jan 2006
      • 782
      Giá một bộ mạch mình là 170k . Và mạch này chỉ hổ trợ nạp Flash cho MCU thôi chứ không nạp Eprom của MCU . Những ai trong HCM thì mình giao hàng tận nơi còn ở những nơi khác phải chịu thêm phí vận chuyển ! Và giá cũng tùy nơi , tùy khu vực . Giá gởi hàng ra HN là 30K .
      Site Fukusei shop :
      • phucthinhel
        • Jan 2006
        • 782
        Đây là hình ảnh mạch nạp mới cập nhật .
        Site Fukusei shop :
        • www9van
          • Sep 2005
          • 296
          Trông cũng bắt mắt đấy, Cái mạch này cắm nhầm vị trí IC có sao không nhỉ ? Có chức năng Autodetect Chip ko ?
          • phucthinhel
            • Jan 2006
            • 782
            Tuy nó không có chức năng auto decect nhưng nó có có chức năng đọc Sign của chíp nên khi ta cạo số IC thì vẫn nhận dạng được chip đó ! Và vẫn ở giá cũ 170k ( chưa phí vận chuyển 30k nữa )
            Site Fukusei shop :
            • tuanpt
              • Mar 2006
              • 11
              Này bác phucthinhel ơi Bác cho em sơ đồ nguyên lý mạch đó được không?E muốn tự tay nắp một cái .
              • phucthinhel
                • Jan 2006
                • 782
                Bạn muốn mua con master à giá 70K một con ! kèm chương trình chạy trên PC không ! Nói rõ là con master đã lock bit ! Mạch in giá 20k một miếng ( trên có ghi giá trị linh kiện rõ ràng ) .
                À còn nữa là mạch in thì không sai , con master cũng ổn nên mạch lắp vào là chạy ngay .
                Cáp USB 15k , cáp COM 10k .
                Site Fukusei shop :
                • hoang_csa
                  • Sep 2005
                  • 159
                  Hiện tại trên www.sunrom.com có phiên bản 4.x mạch in 1 mặt chạy rất hay ( tốc độ chừng 57600 gì đó ) free tất cả .Nếu tự làm thì chỉ mất khoảng 130.000K - 150.000 K là cùng ,nếu làm mạch không phủ lắc thì chỉ hết chừng hơn 100k chút.Tự làm sướng hơn đi mua.Tôi thấy rất nhiều bạn SV tự đặt mạch in, tự hàn ,lắp xong chạy phe phé rùi
                  • phucthinhel
                    • Jan 2006
                    • 782
                    Nhưng cái mạch đó là mạch miển phí nạp không nhiều bằng mạch mình và hai nữa là không được cấp nguồn bằng USB nên phải tốn thêm một cái bộ đổi điện và khi đi làm công trường xa thì điễn đâu mà cắm . Mình chỉ cầm một máy xách tay có công USB và một cổng COM là OK làm việc ngay tức thì .
                    Và mạch mình gọn gàng dẽ mang đi ! Còn Sunrom hay thiệt đấy như mạch to , kềng càng và khi nạp thì dùng hai đế khác nhau , bất tiện , và không nạp được học Philips cũng như các họ Eprom dòng 24 và 93 .
                    Site Fukusei shop :
                    • tuanpt
                      • Mar 2006
                      • 11
                      Mà bác phucthinhel này thế mạch của bác lấy nguồn từ cổng USB a?
                      Em thường thấy làm bằng mạch cầu điot mà.Thế thay mạch cầu bằng cổng Usb thi thế nào nhi? ác ác..
                      • quoc_thaibk
                        • Mar 2006
                        • 766
                        Mạch dùng cầu diod thì dùng adapter đi kèm theo nên thường dùng loại khoảng 9VDC (điện áp này đồng thời dùng làm điện áp nạp Vpp cho slave luôn) còn cách bác phucthinhhel dùng có lẽ là dùng nguồn USB(5V) sau đó khuyến đại lên để tạo Vpp lập trình cho slave nên không cần cầu vì nguồn USB ra rất ổn định(~5V ,0.5 A)
                        • phucthinhel
                          • Jan 2006
                          • 782
                          Ừ cái mạch nạp theo mode ISP thì giá rất rẻ vì chủ yếu giao tiếp LPT nên giá rất rẻ nhưng cái mạch đó giá 20k là làm được !
                          Site Fukusei shop :
                          • levanchu
                            • Jun 2006
                            • 13
                            Mạch của anh có ưu diem la nạp được nhiều IC dùng nguồn usb ,Nhưng có nhược điểm là cồng kềnh ...giá thành cao ,mà phai dùng master gia bán mạch in khá đăt
                            Em có mạch nap này dua ra các anh tham khảo
                            mạch nap bằng cổng máy in nạp trực tiếp luôn ,ko cần master nên giá thành giảm nhiều
                            dùng nguồn USB giá bán giao động từ 50000 trở xuống ,nếu tự ráp còn rẻ nữa gia trên chua bao gom dây nap(15000đ) +USB (5000d)
                            Giam gia cho các bạn SV ,tang phan mềm nap va sach huong dan
                            rât mong sự quan tâm cua cac ban qua 0989959325
                            mail :hongquyen1901@yahoo.com
                            • levanchu
                              • Jun 2006
                              • 13
                              phucthinhel Tìm hiểu thêm về phucthinhel
