Sáng tạo : Điện tử công suất lớn
  • Sáng tạo : Điện tử công suất lớn
    Nói đến điện tử thường người ta hay nghĩ đến những thứ gọn nhẹ, công suất bé (và ngày càng bé) để phù hợp với xu thế tiết kiệm năng lượng, như cái TV chạy đèn ngày xưa tiêu tốn điện năng vài trăm Watt, các TV hiện đại chỉ còn vài chục Watt mà thôi, và sẽ còn giảm xuống nữa.
    Nhưng điện tử vẫn tiềm tàng một xu hướng khác : đó là thiết bị điện tử công suất lớn.
    Sự xuất hiện của mảng điện tử công suất lớn tiến lên cùng với sự phát triển của vật lý chất rắn và sự phát minh ra các vật liệu bán dẫn mới, hoặc phát triển các vật liệu bàn dẫn cũ theo hương mới. Các loại SCR công suất và tần số không tưởng ngày càng xuất hiện nhiều, các IGBT d0ại công suất đúng nghĩa càng ngày càng rẻ do được sự hỗ trợ của công nghệ và vật liệu mới.
    Điều khiển ngay cà dòng / áp động lực của Motor hàng trăm KW theo kiến thức điện tử cũ cứ như là không tưởng thì đối với điện tử đại công suất hiện nay là ... chuyện nhỏ. Amplifier hàng vạn Watt trở thành một khái niệm bình thường.
    Cái không bình thường là điện tử đại công suất thường xuyên hoạt động với hiệu suất trên 90%. Do đó mà các thiết bị tiết kiệm điện thật sự phải xây dựng trên nền "cứng" là điện tử đại công suất. Ampli Goliath 10.000 W chỉ nặng ... 14 Kg (kinh khủng quá).
    Lan Hương đã giới thiệu thiết bị tiết kiệm điện năng PowerBoss cho xưởng nhựa gia đình của anh duyanh04 và đạt hiệu quả rõ rệt dù là có nhiều người nghi ngờ can gián trước đó vì không tin vào khả năng của thiết bị như vậy :
    Nguyên văn bởi duyanh04
    Như đã thông báo trên diễn đàn, chương trình thử nghiệm thiết bị powerboss tại xưởng của tôi đã kết thúc và đã có một vài kết quả nhất định. Qua dientuvietnam dot net gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lanhuong vì đã giúp tôi trong thời gian nghiên cứu giải pháp mới vừa rồi.
    (trích mail cám ơn của duyanh04)
    Vậy thì PoweBoss là cái gì mà nó "khiển" các motor hàng trăm KW, và cái amplifier có cấu tạo thế nào để có thể phát hàng chục KW ?
    Luồng này mở ra để chúng ta bàn và sáng tạo về những cạu hỏi "kinh hoàng" như thế.
    Thân ái.
    Cái này thuộc chuyên ngành điện tử công suất, có thấy tính sáng tạo nào đâu nhỉ ?
      Đúng rồi đó, phải làm cho điện tử Analog sống lại, đặc biệt là điện tử CS. Em nghĩ một thiệt bị nào đó mà có công suất lớn thì vấn đề ổn định nhiệt chắc là hàng đầu. Chị LH có thể chia sẻ ko ạ.
      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
        Cái nào cũng có sáng tạo của nó.Mạch đt nhỏ mà kích sai có thể còn sống.
        IGBT hoặc FET kích sai.
        Cháy cả nhà cũng có thể.
        Kinh khủng nhưng chí anh hùng thường có câu:
        "càng bự càng khoái" hehe.
          Bqviet không dám nói rằng điện tử công suất không có sáng tạo. Chỉ thắc mắc ở đây rằng LH viết một bài chung chung hô hào như vậy làm gì ? Điện tử công suất điều khiển bằng analog không dùng MCU ? - tốt thôi, thử một vài ý tưởng cụ thể đi thôi. Viết bài xu hướng hay mang tính kêu gọi đã có box "Xu hướng ..." rồi.
          Offtopic: Hình như luồng thảo luận về AVR cho máy phát vẫn chờ anh quoc_thaibk đấy ạ. Đang đến đoạn thảo luận bắt đầu hay thì tạm ngưng mãi ...
          Thổi còi anh BqViet :
          Ai nói với anh là "hô hào" với lại "chung chung" ?
          Mới mở màn, chưa kịp trống chiêng, chưa diễn đoạn hai chị em Tấm Cám bắt cá thì anh đã đòi hát đến đoạn kết, chỗ Cám bị Tấm làm mắm.
          Muốn thấy ngay cảnh "trời đánh" đầu tuồng sao ? (cảnh mụ dì ghẻ bị thiên lôi đánh cuối tuồng "Tấm Cám").
            Sáng tạo : VN-PowerControl
            I/. Powercontrol là gì ?
            PowerControl là thiết bị điện tử công suất lớn, mục tiêu kỹ thuật của nó là tiết kiệm năng lượng (điện) trên cơ sở hợp lý hoá và điều tiết năng lượng thông minh.
            II/. Powercontrol hoạt động thế nào ?
            PowerControl dùng khởi động mềm và ngắt (tắt) mềm để bảo vệ động cơ (*) , giảm công suât (dòng và áp) cấp nguồn cho motor khi không tải + giảm áp đến mức tối thiểu hay tắt motor khi không tải trong một giới hạn thời gian cài đặt được. Trên cơ sở đó mà điện năng tiêu tồn cho cùng một hiệu quả và mục tiêu công tác có thể giảm đến trên 30%.
            III/. Tính năng PowerControl :
            - PowerControl cắt bỏ năng lượng dư thừa bất hợp lý trong quá trình hoạt động của động cơ + khởi động mềm + tiết kiệm mức tải đỉnh + tối ưu hóa vận động cơ học của động cơ + giảm chi phí bảo dưỡng + giảm thời gian ngừng máy --> máy chạy êm và ít tốn điện hơn.
            - PowerControl sử dụng được cho hầu hết các loại động cơ điện xoay chiều (AC). Các động cơ điện 1 pha cường độ dòng lên tới 13 am-pe với điện áp nguồn cấp là 110V hoặc 220V Các động cơ điện 3 pha từ 2,2 kW tới 630 kW với nguồn cấp 380v đến 480v. Các động cơ điện 3 pha lớn hơn (1100v /1450 kW) phải có các thiết kế đặc biệt.
            PowerControl đặc hiệu dùng các động cơ một chiều (DC), động cơ vạn năng (Universal), hoặc động cơ bước (hữu cấp - Stepper) thì có các phiên bản khác.
            - Motor trong các máy móc thích hợp dùng PowerControl là: Máy đúc phun, máy nén, máy ép, cưa gỗ, máy nghiền, máy tán, máy nén khí, máy thủy lực, bơm dầu, máy cắt, máy dệt may công nghiệp, băng tải, các ứng dụng bánh đà và rất nhiều ứng dụng khác nữa.
            IV/. Cấu trúc của PowerControl :
            1/. Hệ điều khiển : gồm một vi xử lý trung tâm (AVR, PIC, v.v..., Lan Hương đang quan tâm chuyển hết sang PIC) với phần mềm điều khiển có tính năng liên tục giám sát tình trạng tải của động cơ và cấp vừa đủ điện năng cần thiết cho động cơ thực hiện tác vụ + điều khiển đồng bộ các khối để cắt giảm năng lượng thặng dư bất hợp lý).
            2/. Các cảm biến "nền" : đo dòng + áp tức thời, so sánh với mẫu lưu trữ, cung cấp cho hệ điều khiển các thông tin cần thiết cho điều khiển - điều động.
            3/. Các bộ cắt dòng - áp công suất lớn và rất lớn, điều tiết "dòng chảy" của điện năng theo điều động của hệ điều khiển (1).
            4/. Thông tin phản hồi và hiển thị + cài đặt : Hiệu quả của các tác vụ trên dòng - áp --> điều khiển hoạt động của motor được phản hồi về hệ điều khiển để làm cơ sở cho các lệnh điều tiết tiếp theo. Các chỉ tiêu cuối cùng này được hiển thị thuận tiện cho việc cài đặt càc chỉ tiêu. Ví dụ : dòng điện duy trì không tải tối đa của motor 100 KW được cài đặt ở 3 KW, hoặc khi không tải quá 3 phút thì motor tự động chuyển sang chế độ dòng điện duy trì và tắt nguồn chờ khi không tải quá 10 phút chẳng hạn.
            Thân ái.
            Chú thích :
            ▪ KHỞI ĐỘNG MỀM VÀ NGẮT MỀM :
            - Khởi động mềm là thao tác điều chỉnh tự động giúp động cơ tăng tốc từ từ khi khởi động, giảm sốc lên các hệ thống chuyền động và tránh gây ra tình trạng sụt áp lưới.
            - Ngắt mềm là thao tác điều chỉnh tự động giúp động cơ giảm tốc từ từ tránh tình trạng phát sinh mô-men xoắn và dòng phản kháng lớn khi động cơ bị dừng đột ngột --> có thể làm gẫy trục motor hay gây các tổn hại điện - cơ khác.
              Xin lỗi anh bqviet.
              Hix diễn đàn có 2 người cùng tên là Quốc Thái
              nhưng nick khác nhau
              Anh Quốc Thái mod có nick là Quốc Thái
              còn em là quoc_thaibk.
                Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
                Xin lỗi anh bqviet.
                Tôi mới phải xin lỗi, vì đã nhầm lẫn các thành viên trong diễn đàn. Bạn có quyền tự do chọn nick bất kỳ, dù gần tên với người khác.
                @LH: LH "thổi còi" thì đành chịu, vì bqviet tự nhận mình là con bò về phân ngành điện tử công suất (và cũng chẳng thích môn này mấy). Điều ngạc nhiên là cách mà LH rào đón dài dòng. Bqviet là người Bắc, nhưng vốn ngưỡng mộ cách làm việc hiệu quả, cũng như cách nói chuyện đi thẳng vào vấn đề của người miền Nam. Không biết vì lý do gì LH lại viết bài rào đón vòng vo Tam Quốc như vậy.
                Ở box Điện tử sáng tạo này, có lẽ chỉ cần: ý tưởng + thiết kế mẫu => xyz bài góp ý , thiết kế lại => góp ý tiếp => refactor tiếp => thiết kế lại khoảng 3-8 lần => kết luận làm được hay không => đóng luồng. Thế có phải sáng tạo hơn không ?
                  to lanhuong:
                  phải chăng đây là ý tưởng mới: Chế tạo - sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng cho động cơ mang thương hiệu VIỆT NAM?
                  Tôi rất ủng hộ và sẽ có ý kiến đóng góp cho luồng thảo luận này.
                  Người thích điên....nặng
                    Đề nghị Bqviet nghiêm túc hơn tại luồng thảo luận này. Sáng tạo được một thiết bị thì đơn giản nhưng sáng tạo được một thiết bị để có thể đáp ứng được một công đoạn sản xuất nào đó là cả một vấn đề. Sáng tạo một thiết bị để phục vụ sản xuất không thể theo một qui trình (qui phạm) cụ thể nào hết cả, chính vì vậy khi sáng tạo một thiết bị cần phải có không chỉ một người mà là rất nhiều người đóng góp ý kiến. Khi có nhiều người đóng góp ý kiến thì khả năng thành công của công trình là rất lớn. Anh Bqviet thu "phán đoán" xem để có thể đưa HĐH Windows XP đến hàng triệu máy tính trên thế gới này thì Microsoft cần phải dùng bao nhiêu nhân sự k0?
                    Gửi lanhuong:
                    Hãy lưu tâm vấn đề này: cấu tạo của Powerboss rất đơn giản và các tính năng ứng dụng của nó cũng rất đơn giản nên Somar thiết kế nó theo kiểu rất đơn giản. Nếu bạn đưa quá nhiếu tính năng vào PowerControl thì liệu giá thành của thiết bị có thể đáp ứng được ở thị trường việt nam? Giá thành một bộ thiết bị powercontrol phải bằng 1/2 gía thành của powerboss nếu phải nhập từ somar thì bạn mới có thị trường được
                      Đề tài này rất hay
                      Xưởng nhựa của nhà mình xây dựng ở Q12 vừa qua hạ thế hết hơn 400 triệu tiền chi phí, mới hơn 1 tuần đã hết mười mấy triệu tiền điện dù mới hoạt động có mấy cái máy CNC làm khuôn chứ chưa chạy máy ép nhựa.Chắc phải thuyết phục bà chị (là GD) qua tham khảo lanhuong quá!
                        Nguyên văn bởi duyanh04 Xem bài viết
                        Vâng, cũng chính vì để đơn giản và hạ giá thành mà Lan Hương phải làm nhiều phiên bản PowerControl cho các ứng dụng khác nhau mà không "gom vào một mối", xoáy sâu vào kiểm soát năng lượng để giảm tổn thất điện năng "chừng nào hay chừng nấy". Vì vậy mà giải thuật của PowerControl khác với PowerBoss.
                        Ví có mối liên hệ mật thiết mà Lan Hương có tư liệu Labo rất kỹ về PowerBoss khi họ còn đang nghiên cứu cách nay 2 năm. Cũng nên biết rằng phiên bản mà họ nhận giải của Nữ Hoàng Anh còn "chuối" hơn bây giờ rất nhiều.
                        Mình có cái "khôn lỏi" của người Việt nên thuận lợi hơn họ nên dễ nhìn ra chỗ có thể lợi dụng để nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng chứ không dám nói hay hơn họ đâu. Việc sản xuất với chi phí 1/4 của họ, với tính năng mới mẻ hơn, tiết kiệm hơn là điều rất hiện thực.
                        Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                        Đề tài này rất hay
                        Về sử dụng PowerBoss thì anh duyanh04 đã có kinh nghiệm thực tiễn rồi đó. Anh nên công bố "chút chút" cho anh em biết trong khi Lan Hương đang hoàn thiện bản vẽ mới từ đống "ve chai tư liệu" gần hai năm nay đây.
                        Thân ai.
                          Thân ái.
                          Gừ! Lan Hương này giỏi thế,cái gì liên quan tới điện tử cũng nhúng tay vào,lại còn chen chân sang tự động nữa.Hỡi các anh em (không có phụ nữ nha)anh em thấy thế nào khi để 1 phụ nữ thống lĩnh diễn dàn.Phải hành động đi chứ.Nhục nhục lắm,nghĩ mà nhục cho cánh mày râu
                            Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viết
                            hihihi.... dừng làm thế!
                            thường thôi
                              Đề tài này rất hay
                              Hãy liên lạc với mình qua mail: duyanh04@hotmail.com mình sẽ cung cấp các số liệu cụ thể tại xưởng nhựa nhà mình
                              Bye!
