Để nâng cao động lực cho người viết, tôi muốn tham khảo mọi người nên hay ko nếu xây dựng 1 tutorial về Protel? nếu quá 60% thì chúng ta sẽ tạo 1 Tutorial cho những ai mới bắt đầu học protel.
Xây dựng tutorial về Protel!
Các bác cứ đùn đẩy thế này bọn newbie như chúng em biết làm sao ???Em cũng mới học,dịch được tí tutorial của bọn Tây nhưng thấy một số phần chưa đúng lắm,một số phần thì khá sơ sài.Post lên đây mong các bác góp ý để em mở mang cái con ngươi
Part 1:
Tạo một thiết kế mới
-File->new design
-Thiết lập loại lưu trữ của thiết kế :MS Access Database
-Đặt tên cho cơ sở dữ liệu của thiết kế
-OK
Tạo schematic Document
-Click vào Document Folder trong database của bạn
-File,new,Schematic Document
-Trong hộp thoại New Document,click Schematic Document
-OK
-chọn Edit,Rename để đổi tên file (không thay đổi phần mở rộng)
-Thiết lập các kiểu
bl click vào Schematic mới,chọn Design,Option,chọn tab Sheet options,chọn kiểu tại Standard Style.
-Thiết lập các lựa chọn khác :Tools,Preference,chọn tab Default Primitives,tích vào ô Permanent
-Save Schematic :File,save
Tìm kiếm một linh kiện
-Chọn Tools,Find components.Khi đó sẽ hiện ra hộp thoại,nếu bạn biết một vài đặt tính của linh kiện chẳng hạn như 4011 nand IC thì đánh dấu vào ô “by library reference” và điền vào *4011* ->click “find now”.Danh sách thư viện có chứa linh kiện cần tìm sẽ hiện ra.Nếu muốn đưa nó vào thư viện linh kiện của bạn thì đánh dấu vào thư viện đó và click “add library to list” và đóng hộp thoại Find Component lại.
-Nếu linh kiện đã ở trong thư viện của bạn,click tab Brown Schematic ở phía trái màn hình.Click vào phần thư viện mà bạn quan tâm, điền dấu * vào ô Filter và nhấn Enter.Ví dụ nếu bạn tìm tụ điện bạn chỉ cần điền *cap* vào trong ô Filter và nhấn Enter.Nó sẽ hiện ra một danh sách các loại tụ khác nhau cho bạn chọn.
-Chọn Tools,find component sẽ hiện ra hộp thoại.Nếu bạn muốn tìm kiếm link kiện theo các đặc tính chung như tụ điện, điện trở… thì đánh dấu vào ô “By description” và điền vào “resistor”,click “find now”.Danh sách các loại điện trở sẽ hiện ra để bạn chọn.
Tự tạo một thư viện Schematic
-Có một số linh kiện không có trong thư viện của Protel và bạn có thể tự mình thiết kế các linh kiện này.Cách đơn giản nhất là copy các linh kiện từ các thư viện Schematic khác và chỉnh sửa nó theo yêu cầu của mình.Tất nhiên các linh kiện này phải có các đặc tính gần giống với linh kiện mà bạn cần tạo.
-Để tạo một thư viện Shematic mới, đầu tiên phải thiết kế một cơ sở dữ liệu để lưu trữ thư viện này.
-Chọn File,New,Dbl click lên biểu tượng SchLib trong hộp thoại New Document.Một thư viện Schematic mới sẽ được tạo ra trong folder hiện tại. Để mở thư viện,Dbl click lên biểu tượng của nó trong cửa sổ thiết kế,hoặc click lên biểu tượng của nó trong cây thư mục ở phía bên trái.
-Khi bạn tạo một thư viện mới,một linh kiện mới sẽ được tạo ra theo mặc định là Component_1. Để đổi tên linh kiện này,mở thư viện,chọn Component_1 trong danh sách và chọn Tools->Rename Component.
-Các linh kiện có thể copy trong phạm vi một thư viện hay có thể copy từ thư viện này sang thư viện khác trong một cơ sở dữ liệu của thiết kế.
-Mở thư viện Schematic mà bạn muốn copy và chọn tên linh kiện trong danh sách Component,Edit,Copy.
-Mở thư viện của bạn bằng cách Click vào tab Explorer,chọn Tools,new component, đổi tên linh kiện và click OK.
-Click Description ở tab Brown SchLib. Điền footprint tương ứng vào ô Footprint 1. Đóng thư viện khi sau khi kết thúc
-Tạo thư viện linh kiện bằng cách dùng công cụ vẽ hoặc chỉnh sửa các linh kiện khác:
+Mở thư viện của bạn và chọn linh kiện muốn chỉnh sửa hoặc chọn Tools,new component. Đổi tên linh kiện và click OK.
+Sử dụng công cụ vẽ để chỉnh sửa.
+Click Description trong tab Brown SchLib. Điền Footprint tương ứng.
Vẽ sơ đồ nguyên lý
-Click vào biểu tượng Part và chọn Place.Linh kiện được chọn sẽ hiện ra ở đầu trỏ chuột.Bạn có thể dùng phím tab để thay đổi một số thông số của linh kiện,phím Space để xoay linh kiện,các phím X,Y để lật linh kiện theo chiều ngang,dọc.
-Trong phần Attributes
+Lib Ref ở, là tên của linh kiện trong sơ đồ nguyên lý.
+Footprint thể hiện sơ đồ chân của linh kiện trên Board mạch.
+Designator là tên của linh kiện sẽ hiển thì trong sơ đồ nguyên lý và board mạch.Chẳng hạn R1,R2,R3…
+Part Type :giá trị của linh kiện chẳng hạn 2N2222
-Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn đặt linh kiện và left click.Right click khi đã hoàn thành.
Nối các linh kiện trong sơ đồ nguyên lý
-Chọn Place,Wire.Đưa con trỏ đến các điểm cần nối và nối lại với nhau.Khi đến các điểm đầu mút tại vị trí con trỏ sẽ có hình tròn,Left click or Enter.Sau khi kết thúc nhấn Right click or Esc.
-Sau khi hoàn thành các kết nối ta cần đặt tên cho các thành phần như Power,Ground và các Nets.Chọn Place,Net Label,một hộp thoại sẽ xuất hiện.Nhấn phím Tab và đặt tên cho net ở trong ô Net Field và click OK.Left click để xác định vị trí tên.Sau khi hoàn thành nhấn Right mouse để kết thúc.
Part 2
Tạo một blank Board sử dụng Board wizard
-Click vào folder Document trong cửa sổ Explorer.Chọn File,new sau đó chọn tab Wizard,cuối cùng click vào biểu tượng Print Circuit Board Wizard
-Click Next,chọn loại đơn vị mà bạn muốn sử dụng Imperial (mil,1000mil=1 inch) hoặc metric (mm),chọn Custom Board-> Next.
-Thay đổi kích thước của board thiết kế.Trong phần Track Width và Line Dimension Width,điền 15 mil.Bỏ dấu tích ở các ô Outer Cutoff và Inner Cutoff.Click Next.
-Điền các thông tin mà bạn muốn hiển thị trong phần Title Block ở trên Board->Next.
-Chọn Two layer-plated through holes ->next.
-Chọn Thruhole Vias only->next
-Chọn Through hole components ,one trace between pads (với cách làm mạch thủ công thì chỉ có thể thực hiện được một đường mạch qua hai chân linh kiện mới đảm bảo chất lượng)->next.
-Xác định các kích thước nhỏ nhất của đường mạch,kích thước lỗ via…Các thông số này nên để ở chế độ mặc định nếu bạn chưa có kinh nghiệm->next.
-Save board ->next
-Finish.
Tạo Footprint cho linh kiện
-Mỗi một linh kiện trong sơ đồ nguyên lý cần một footprint tương ứng.Nếu chúng ta không thể tìm thấy footprint trong thư viện một cách chính xác thì có thể chỉnh sửa từ các footprint tương tự hoặc tạo một footprint mới.Dbl click lên Document của bạn.Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách:
-Chọn File,new.Trong cửa sổ New Document,Dbl click lên biểu tượng PCB Librảy Document.Đặt lại tên cho PCB footprint này.
-Bạn có thể mở thư viện Footprint để tìm Footprint cho các linh kiện.Chọn File,Open,C
rogram files/design explorer 99 SE/library/PCB.Bạn sẽ nhìn thấy 3 folder :Connector,generic Footprint,IPC Footprint.Mở folder mà bạn quan tâm,Dbl click lên file xxx.ddb và thư viện PCB footprint sẽ được đưa vào ddb của bạn.Click tab Brown PCBLib và tìm footprint mà bạn quan tâm.
-Để copy footprint từ thư viện PCB,chọn footprint từ danh sách,right click,copy,chọn tab Explorer,Dbl click lên thư viện PCB mới của bạn,Right click và Paste.Save lại.
-Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa Footprint và đổi tên cho nó.Right click lên footprint cần chỉnh sửa và chọn Properties và thay đổi các thông số cho phù hợp.
-Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn tạo một Footprint mới sử dụng Component Wizard hoặc Footprint Library Editor.
-Bạn cũng cần add thư viện PCB mà bạn sẽ sử dụng nếu bạn không copy tất cả Footprint vào thư viện PCB mới..Mở .PCB Document của bạn,chọn Design,chọn Add/remove Library.Chọn thư viện PCB footprint mà bạn muốn add và click Add.
chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ mạch in
-Trước tiên,chúng ta chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang blank .pcb Board mà chúng ta đã tạo ra.Mở .sch Schematic,chọn Design,Update PCB.Hộp thoại Update Design sẽ xuất hiện.Những Footprint tương ứng với các linh kiện trong sơ đồ nguyên lý được đặt vào phía bên phải của PCB và các Footprint sẽ được liên kết với nhau.Chúng ta sẽ sử dụng Autoroute sau khi đặt các Via và Trace.Trước khi bạn Click vào Execute,bạn có thể xem trước những linh kiện nào đã được thêm vào.Hoặc là kiểm tra bằng chức năng Report Errors,như vậy bạn có thể phát hiện các lỗi trong quá trình chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ mạch in.
Thiết lập các thông số cho PCB Workspace
-Chú ý rằng PCB của bạn phải đang được mở ở chế độ làm việc.Mở PCB của bạn,chọn Design,Options.Thiết lập các thông số Snap X,Snap Y,Component X,component Y.Click OK.
-Tools,Preference,chọn tab Options,đánh dấu vào ô Snap to Center.Chọn tab Display và bỏ dấu tích ở :Pad nets,pad number và Via nets,đặt trường String ở chế độ 4 pixel.OK
-chọn lớp làm việc
esign,Options.Click tab Layer,click vào nút Used On để tắt đi các lớp khác.Bỏ đánh dấu ở các phần Mask,Drill Drawing,Other.OK
Thiết lập các thông số cho Design Rules
-Có 48 quy tắc thiết kế được chia thành 6 phần:Routing,Manufacturing,High-Speed Design,Placement và Signal Integrity.Board Wizard thay đổi các giá trị này.Click Design,Rules sẽ hiện ra một hộp thoại với 6 tab.Click vào tab Routing,ở phần Rule classes,chọn Width Constraint.Nếu bạn đã xác định được các net,bạn có thể thay đổi độ rộng bằng cách click Add,chọn Net từ danh sách Filter Kind và chọn net muốn thay đổi.Trong phần Rule Attributes,thay đổi các trường Minimum Width,Maximum Width và Preferred Width.
Đặt các linh kiện
-Click vào các linh kiện và di chuyển trên màn hình thiết kế đến vị trí thích hợp.Cố gắng tối ưu hóa các đường kết nối bằng cách xoay các linh kiện theo chiều thích hợp.
-Bạn có thể sắp xếp các linh kiện theo từng nhóm thẳng hàng(chẳng hạn như các điện trở) bằng cách nhấn giữ phím Shift.Tiếp theo click vào Align Bottom(or Top) trong Toolbar Component Placement.Tiếp theo Click vào Make Horizontal Spacing.Các link kiện giờ đây đã được sắp xếp một cách thẳng hàng.
Điền chữ vào PCB
-Dbl click vào chuỗi kí tự trên Board mạch để mở hộp thoại.Đánh dấu vào ô Hide Option.Để ẩn đi tất cả các chuối kí tự ta chọn Global.Tiếp tục đánh dấu vào ô Hide Option trong mục Copy Attributes và thiết lập Change Scope.OK,Yes.
Routing
-chọn Autorote,All
-Bạn cũng có thể đi dây một cách thủ công nếu không chọn Autoroute.
Tạo File để làm mạch in
-Chọn File,CAM manager,hộp thoại Output Wizard xuất hiện,Click Next,chọn Gerber,Finish.
-Click Next,chọn layer mà bạn muốn Gerber.
-Click Next và đánh dấu vào các ô “yes,generate drill drawing plots”,”yes,generate drill guide plots”.
-Click Next cho tới khi Gerber file được tạo xong.
Xuất file Gerber
-Trong cửa sổ Explorer,click vào file CAM,Right click,chọn Export vào thư mục mà bạn chọn.
Mong được các bác chỉ giáo chứ em đọc xong cái này vẫn thấy mông lung lắm.Các học nhanh nhất và rẻ nhất là thông qua anh em trên diễn đàn !
vì lí do 1 chữ cũng là thầy nên hỏi khi pót về protues tôi muốn đính kèm website này được không :Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viếtĐể nâng cao động lực cho người viết, tôi muốn tham khảo mọi người nên hay ko nếu xây dựng 1 tutorial về Protel? nếu quá 60% thì chúng ta sẽ tạo 1 Tutorial cho những ai mới bắt đầu học protel.
nếu bác 0k thì sẽ có khoảng 120trang A4 do tôi biên soạn làm nhiều lầnchỉ llac bang tel
anh tạo luồng này đi em cũng đang tìm hiểu về phầm mềm vẽ mạch protel.Mong mọi nguời hưởng ứng nhiệt tình nhéNguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viếtĐể nâng cao động lực cho người viết, tôi muốn tham khảo mọi người nên hay ko nếu xây dựng 1 tutorial về Protel? nếu quá 60% thì chúng ta sẽ tạo 1 Tutorial cho những ai mới bắt đầu học protel.
mình có file này bạn nào thích thì down về xem.
Attached FilesNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
