Chào các bác!Em muốn làm 1 bộ loa 5.1 để giải trí lúc rảnh rỗi,nhưng chưa hiểu về nguyên lí của mạch này.Mong các bác giúp đỡ.
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Nguyên văn bởi trungbkm2 Xem bài viếtChào em anh trungbkm2 day thi robot đá banh trươt rồi chán wua sao roi loa đong tươi đâu roi cứ đóng loa trước đi roi làm mach sau theo cach anh chi làm nhu vay rất là hay
Anh co the noi ro hon kh?chac lam theo y kien cua anh,dong 1 con 2.1.Con ve mach ampli em lam theo so do cua bac Nguyendinhvan co pót len o muc truoc anh thay the nao?
Thi Robo rot roi ha anh?May vu Robo nay nhuc dau hon lam loa nhieu.Luc truoc em cung tham gia.Ton tien kha nhieu phai kh anh???hiiHôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
các cụ viết tiếng việt đi cho con nhờ,không dấu má gì đọc mệt quá!Người Việt nên dùng tiếng Việt trên diễn đàn Việt.
Còn mạch loa 5.1 à,khà khà cõng hay đấy.nhiều người làm rồi mà.đâu thì cũng là mấy cái mạch KĐ thôi mà,không dùng "Sò" thì cũng dùng mấy con IC thôi.Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtcác cụ viết tiếng việt đi cho con nhờ,không dấu má gì đọc mệt quá!Người Việt nên dùng tiếng Việt trên diễn đàn Việt.
Còn mạch loa 5.1 à,khà khà cõng hay đấy.nhiều người làm rồi mà.đâu thì cũng là mấy cái mạch KĐ thôi mà,không dùng "Sò" thì cũng dùng mấy con IC thôi.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Ác quy 12v-7A
Hi All các Bác.Em đang có 3 cái bình Ác quy loại 12 v 7A đang bị hỏng nhưng chưa có nguồn thay thế.Vậy các Bác nào có nguồn hàng cung cấp thì cho em thông tin với.Nếu ở Hà nội thì tốt.
Kích thước của bình (L x W x H)=(151 x 65 x 97,5)mm.
Thank All.[/B]|
Theo tôi thì 5.1 hay xxx.yyy gì đó thì chung quy cũng chỉ là khác nhau cái mạch phân lọc đầu vào thôi,còn lại cái mạch KĐ thì chẳng có gì khác nhau cả.Cứ làm 6 cái mạch KĐ cái đã,xong xuôi hẵng tính là từ BASS đến TREBLE nằm trong dải tần số nào cho ngon lành,tiếp đến là sẽ chia từng khoảng cho từng loại loa.Cuối cùng là tính toán sao cho ứng với mỗi loa ở 1 dải tần số khác nhau thì sẽ có mạch lọc đầu vào khác nhau.
Chú ý:Mạch cho BASS thì phả lấy chung tín hiệu của cả L và R đấy nhé!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
Nguyên văn bởi tttttt Xem bài viếtMình cũng đang muốn làm 1 cái âm ly công suất 100 - 150W, 8 sò, Bạn nào đã từng chế tạo thành công loại này xin chỉ giáo cho vài đường cơ bản nhé. Cảm ơn nhiều. Mail của mình là : tungnv84@yahoo.com.vn hoặc tungnv84@gmail.com
tôi nghĩ với khả năng hiện tại để dễ thành công ta nên ráp các bo mạch bán sẵn ngoài chợ...
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1 hoặc 5.1)
CÁi máy tính nhà em nó hỗ trợ loa 5.1 mà ko có đủ tiền để tậu nguyên bộ. Em liền lên google search , ra rất nhiều mạch. Như em biết thì hệ thống loa 5.1 có 5 Loa : 2 loa trước, 2 loa sau, 1 sub woofer. Và em đã tuyển được vài mạch để ráp. Nhưng mỗi mạch là 1 mo-dun, với 5.1 sẽ có 2 modun cho 2 loa trước và sau, còn 1 modun cho subwoofer. Em không biết liên kết mấy cái modun này lại để thành 1 bộ loa 5.1 lắp vào máy tính. Nhờ các cô, bác, anh, chị, em .... vào xem mấy cái modun em kiếm được rồi tìm ra cách ráp bộ loa 5.1.
Đây là mạch của từng modun :
Modun cho 2 loa trước, 2 loa sau (Cái này thì phải bỏ phần subwoofer cho nó thành 2.0) :
Còn cái này là subwoofer:
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi thetungBạn cho qua cái Tờ ri gơ Sờ mít ấy ......
16-12-2024, 11:26 -
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nguyendinhvanCó gì mà khó ?
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
Trả lời cho hỏi về tụ điệnbởi ndp62Chữ " VENT" không phải là tên hãng sx tụ đâu ,vó thế là 1 ký hiệu liên quan tụ lowesr ?
15-12-2024, 18:24 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi bqvietTrừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
14-12-2024, 22:02 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi namlangnhoE thử 3 cái nguồn nó đều giống nhau. Nên e làm tiếp địa luôn.
14-12-2024, 19:58 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi mèomướpDạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
14-12-2024, 18:51 -
