Orcad 10.5:Vấn đề cài đặt
  • Orcad 10.5:Vấn đề cài đặt
    hì hục mại cuối cùng cũng cài được bộ orcad10.5 A to Z luôn,nay muốn chia sẻ với bạn bè gần xa
    bộ 10.5 có 2 đĩa,bạn chỉ cần mua đĩa A nếu chỉ dùng Capture sis,Layoutplus và Pspice A/D,nó chạy trên nền win 2k,xp(nghe nói 98 ko chạy được)
    bộ này rất nặng,cài 3 phần kia thôi cũng mất 800Mb(so với 200Mb của 9.2) do đó bạn cân nhắc thật kỹ trước khi dùng,tối thiểu phần cứng là P3 1ghz,256Mb ram mới chạy ngon phần mô phỏng
    khó nhất là phần "làm sao để xài chùa?",sẽ hướng dẫn sau
    mới đút đĩa A vào nó sẽ hiện menu màu đỏ,bạn chọn install software
    gặp tất cả các bước bạn cứ next hoặc ok để qua bước tiếp theo,nếu cần thì sửa lại đường dẫn cài đặt
    khi gặp cửa sổ yêu cầu chọn các thành phần của orcad,bạn hãy liệu cơm gắp mắm,máy chậm thì chọn 3 bộ như tôi đã nói,máy nhanh,ổ cứng lớn thì cài hết sẽ hay hơn (tổng dung lượng lên đến 2Gigabyte !)
    sau đó ok tiếp để nó hỏi là có cài intelliCAD không? bạn phải chọn là "yes"!
    tiếp tục cứ ok,next mà tiến tới,nó sẽ install ko một lời phàn nàn,nếu cần đĩa B nó sẽ báo(trường hợp cài full)
    cài xong ,bạn khoan mở lên mà hãy chuyển sang bước 3:"bẻ....bánh tráng,hà hà"
      để "bẻ",bạn vào thư mục "bẻ" trên CD phần A,lôi file orcadv10.5.dat ra,mở nó bằng notepad,copy toàn bộ nội dung bên trong nó vào file c:\OrCAD\IntelliCAD 4\cadopia.dat (đường dẫn có thể khác)
      lưu ý là copy thêm vào chứ ko phải ghi đè lên nhé!và nhớ bỏ thuộc tính readonly của cadopia.dat trước khi save lại
      thế là bạn có thể thoải mái dùng 10.5 rồi đó!
        Nguyên văn bởi voduychau
        Hoặc là chuột phải vào My computer, chọn Properties
        Chọn tab Advanced, bấm nút Enviroment Variables, xong thay đổi như trong hình là được!
          cách của bạn natra cũng hay,trường hợp cần cài lại orcad thì ko phải mắc công chép lại file cadopia.dat
          nên copy bộ 2 đĩa vào máy tính,quá trình cài đặt sẽ nhanh hơn nhiều!
          voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
