mình cần 1 đầu ra tương tự AVR, ngoài DAC còn cách nào khác chính xác không. mấy con dac vừa khó kiếm, tìm dc con nào thì mắc thôi rồi.
giúp tui với các bạn ơi.
Loại 8 bit thì có thể dùng con DAC0808. Cũng rẻ thôi mà.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Để độ chính xác cao hơn thì dùng loại 10 bit, 12bit, 16bit... mua tại 269 đội cấn hoặc vào trang ic-vn.com.vn của anh Cường Quay có bán nhiều đấy. http://ic-vn.com/modules.php?name=Pr...product&cid=25n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
nếu bạn muốn làm adc độ phân giải cao mà rẻ tiền thì dùng đến phần cứng đi. cpu-->bộ đệm (74245 chẳng hạn)-->cầu adc điện trở-->opamp(nếu cần dòng và độ ổn định). vậy là được một bộ adc rồi. muốn mở rộng bao nhiêu bit tùy thích, 12,16 hay 14 bit j cũng chơi tuốt.
còn nếu thiếu chân cẳng thì dùng thanh ghi dịch để mở rộng port, con 74595 ấy, cpu ra 3 chân là mở rộng vô tư. có điều nó sẽ phải tốn thời gian để dich data ra thôi.
thân!
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
hôm nay, 13:26 -
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
hôm nay, 09:49 -
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
