Thưa các annh chị, em sưu tầm trên mạng được mạch điện sạc accu này, em định dùng nó để sạc cho cái bình 12V/50A nhưng không biết có ổn không. Kính nhờ các anh chị xem giúp em có cần thay đổi linh kiện nào không. Em dùng biến áp 4A để sạc cùng với mạch này có được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị
Giúp dùm em mạch sạc Accu
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCon diod phải là 5 A bỏ bóng đèn di thay cầu chì 4 hay 5 A vào mạch không tự tắt khi nạp đầy nên canh chửng tắt điện sau khi nạp 12 ,13 giờ nếu tran for đúng 4 A
Sao lại thay bóng đèn bằng cấu chì????
Vì là mạch nạp đơn giản, không tự tắt khi bình đầy, cho nên cần có cái bóng đèn, để bảo vệ bình ấy mà.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtÔ !!!!! No No No !!!!!
Chúc vui.
Mà phải dùng con Diode 10A cho lành , dòng nạp cho ắc qui a xít bằng 1/10 dung lượng . Nên mua con Diode lớn hơn nếu muốn lấy dòng ra là 5A ... giá của con 10A chẳng đắt hơn là mấy , chú ý giải nhiệt cho nó nếu thấy nóng
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtSao bác lại xúi dại người ta thế. Cái bóng đèn phải lắp đúng trị số, ngoài việc theo dõi dòng nạp (dựa vào độ sáng của bóng) nó còn tác dụng sụt áp trên nó, giảm điện áp nạp. Mà hay cái là khi gần đầy dòng nạp tăng, đèn sáng nhiều hơn, sụt áp trên bóng nhiều hơn -> một phần tác dụng bảo vệ ắc quy như aici nhắc đến.
PT.
Nên chú ý: Điện áp ra của biến áp là 30VAC, đèn có trị số 12V, 21W. Điện áp sụt trên nó khoảng 4- 12 V. Dòng qua nó dưới 2A.
Không thể bỏ đèn đi được, vì thiếu nó, điện áp đặt lên transistor và ắc qui rất lớn.
Dùng mạch này nạp cho bình 12V,50Ah (nên viết cho đúng đơn vị đo) thì lâu đầy. Dòng nạp cho loại này thực tế thường sử dụng đến 5A.
Muốn nạp nhanh, bỏ đèn đi, thay bằng điện trở công suất có trị số nhỏ hơn, giảm điện áp đầu ra biến áp xuống, tăng công suất biến áp và đường kính dây lên, dùng đi ốt trên 10 A và có tản nhiệt tốt.
*Đừng bỏ biến áp, có ngày điện nó giật cho đấy, congiandientu à!Last edited by thienpht; 22-04-2009, 16:22.
bởi nguyendinhvanSau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
