Em đg làm đồ án cần cấp nguồn 11Vdc cho cảm biến lực,em định chuyển đổi từ biến thế xoay chiều 12v sang 11Vdc ai bít cho em xin ý kiến.dùng LM317 ko bít có dc ko.
Mạch cấp nguồn 11Vdc
vì bạn chỉ cần 11 VDC mà không cần thay đôi điện áp lên tho mình bạn sử dụng 7811 cho nó gọn đỡ phải tính toán và không cần trở.Nguyên văn bởi hoangdinh Xem bài viếtEm đg làm đồ án cần cấp nguồn 11Vdc cho cảm biến lực,em định chuyển đổi từ biến thế xoay chiều 12v sang 11Vdc ai bít cho em xin ý kiến.dùng LM317 ko bít có dc ko.
thực ra để tạo điện áp 11VDC ko khó tẹo nào-LM317 là ok.Vấn đề là dòng chui qua là bao nhiu?Có sài ngon ko?Còn 7811 thì chờ VN sản xuất nhé.Nếu chỉ dùng cho cảm biến lực thì mình nghĩ sơ đồ mà LUCKY368 post là được rồi.
dòng thấp khoảng 500mA là ok.chắc là phải tăng biến thế lên rồi. 12vAC chỉnh lưu ra 12vDC thì chênh lệch khoảng 1v nên LM317 chắc ko hoặc động đc.Ah tiện thể hỏi luôn.Mạch cảm biến mình xài +5v -5v +12v +11v GND.Mình định dùng 1 biến thế đối xứng 12vAC chỉnh lưu + 7805 7905 chuyển thành +-5v chẳng lẽ fai dùng thêm 1 biến thế 24vAC chuyển đổi thành 12vDC xài 7812 và 24vAC qua LM317 để chuyển thành 11vDC.Last edited by hoangdinh; 16-04-2009, 23:21.
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
05-06-2026, 12:28 -
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
05-06-2026, 09:18 -
03-06-2026, 12:04 -
